Spawanie z wykorzystaniem akumulatorów
Błoto Doktor
Post autor: Błoto Doktor » śr wrz 28, 2011 4:59 pm
http://www.youtube.com/user/KrawlZoneTV ... u6LJw54kKQ
Praktykował ktoś kiedyś ?? Przydatna sprawa podczas rajdu, czy też dalekiej wyprawy. Ostatnio chcieliśmy wypróbować, ale pojawiły się opinie, że baterie zdechną po chwili. Mieliśmy zamiar użyć 2 nowych Optim.
BO OFF ROAD TO NASZA PASJA !
gebels
Re: Spawanie z wykorzystaniem akumulatorów
Post autor: gebels » śr wrz 28, 2011 6:02 pm
bocian zrobił spawarke z altka 120A i spawał na forum w technicznych czy elektryce masz wsio opisane ze schematami
Czwarte serce :cry:
Post autor: czesław&jarząbek » śr wrz 28, 2011 7:31 pm
przy wózkach widłowych takie sztuczki ćwiczyłem do zalewania mostków. i na starego typu akumulatorach z ciężarówek. tylko zamiast elektrody używało się kawałka grafitu wydłobanego z baterii r20 albo skołowanego z kopalni.
cieniutką elektrodę pewnie pociągnie ale przetop będzie znikomy. ot takie smarkanie powierzchniowe.
baterie owszem zdechną a słabe kable natychmiast się rozpłyną.
Błoto Doktor
Post autor: Błoto Doktor » śr wrz 28, 2011 10:43 pm
czesław&jarząbek pisze:przy wózkach widłowych takie sztuczki ćwiczyłem do zalewania mostków. i na starego typu akumulatorach z ciężarówek. tylko zamiast elektrody używało się kawałka grafitu wydłobanego z baterii r20 albo skołowanego z kopalni.
Ale zauważ, że ten gościu na filmie pospawał element wału i jak widać udało mu się jechać dalej, więc chyba spaw nie był najgorszy ?
Post autor: czesław&jarząbek » czw wrz 29, 2011 7:12 am
cienką rurkę
widać na filmie jak kiepsko była obsmarkana przed wybuchem
i nie wynika z filmu jak długo jechał potem
Błoto Doktor
Post autor: Błoto Doktor » czw wrz 29, 2011 8:38 am
gebels pisze:bocian zrobił spawarke z altka 120A i spawał na forum w technicznych czy elektryce masz wsio opisane ze schematami
Przeszukałem wszystkie strony w elektryce i innych technicznych i nie mogę się do tego dokopać :/ Jaki bocian ma nick ??
czesław&jarząbek pisze:cienką rurkę
Możliwe, że 100 m wcześniej smarkał i już puściło :)
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » czw wrz 29, 2011 9:01 am
Błoto Doktor pisze:Jaki bocian ma nick ??
Discotheque
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » sob paź 08, 2011 11:28 am
Błoto Doktor pisze:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1053350.html
jacenty
Post autor: jacenty » ndz paź 09, 2011 8:56 pm
Generalnie spawać przy użyciu aku się da, ale...
1. Do spawania potrzeba min. 4 szt dużych aku (48V).Spawanie na trzch nie daje stabilnego łuku nawet przy supercienkich elektrodach.
2. Potrzebna jest opornica do reg. prądu . Można dobrać odpowiednio długi i nieco cieńszy przewód ,ale będzie się grzał.
3. Spawanie z uwagi na pobór prądu nie będzie możliwe na dłuższy czas . Najwyżej kilka minut
4. W praktyce zależnie od pojemności aku (i to tego najmniejszego) można spawać elektrodą 2,5 (extemalnie 3,25).
Przetop wychodzi normalny. Łuk jest trochę łatwo zerwać (napięcie ) , ale wprawny spawacz da radę .
W sytuacji Superawaryjnej można użyć zebranych w zespole akumujatorów i kabli rozrychowych do połączeń. elektrody trzeba jednak mieć bo zwykłym drutem bez otuliny nie pójdzie.
Znany mi z opowiadań przypadek spawania gołym drutem na takiej kombinacji aku i w osłonie gazu z gaśnicy śniegowej na środku stepu (głęboka rosja) jest też wielce prawdopodobny , dlatego go podałem . :wink:
suzuki vitara 1.6 (SZARA EMINENCJA)
Suzuki Vitara 2.0 (BŁĘKITNY GROM )
T4 syncro -wyprawowy.
Wróć do „Elektryka”
