Patrol Gr + swiatła dzienne PHILIPS DAYLIGHT 4 - mrugają...
Przemm
Post autor: Przemm » wt lis 06, 2012 7:10 pm
Hej
Zakupiłem komplet w/w swiateł. Lampy oczywiście podłączone są zgodnie ze schematem, działają i świecą b. dobrze, jednak mrugają ( z częstotliwością raz na sekundę) podczas podczas zapalania świateł stop ( hamowania).
czy ktoś z Was może pomóc, gdzie szukać przyczyny takiego zachowania i czy spotkaliście się z takim przypadkiem.
Z góry dziękuję
P.
superkto
Re: Patrol Gr + swiatła dzienne PHILIPS DAYLIGHT 4 - mrugają
Post autor: superkto » wt lis 06, 2012 8:20 pm
U mnie działa bez problemu. Sprawdź połączenia elektryczne.
sudetyoffroad.pl
http://www.coconmobile.pl
Post autor: lbl78 » wt lis 06, 2012 9:21 pm
a to te co reagują same na włączenie świateł mijania? :)21
superkto
Post autor: superkto » śr lis 07, 2012 5:20 pm
Tak. Mam jeden kpl. nieużywany do opchnięcia jak by Cię interesowało - to PW.
sudetyoffroad.pl
Błażej
Post autor: Błażej » śr lis 07, 2012 8:47 pm
Do którego obwodu masz zapięte te lampy? Wygląda, jakby były zbyt czułe na zmiany napięcia. Czasem pomaga przepięcie, poprawa masy, czasem wstawienie diody, czasem przekaźnika, a czasem trzeba wywalić całą tą ichnią automatyzację i samemu coś zmotać.
Przemm
Post autor: Przemm » czw lis 08, 2012 8:13 am
Zgodnie z instrukcja,
jeden przewód do + (aku)
drugi przewód do - (aku)
trzeci przewód włączyć się w przewód do postojowych. przy reflektorze.
Samochód odpalamy - światła się zapalają jak silnik zapali - tak działa automatyka, czyli jak zacznie ladowac alternator .
Samochód gasimy - światła gasną po chwili, nie od razu
Włączamy postój / mijania - światła gasną.
naciskam hamulec nożny światła mrugają, nie chciałem o tym wspominać, ale chyba nie zawsze, czyli czasem mrugają a czasem nie...
Do podobnego wniosku doszedłem jak ty, tylko nie wiem gdzie szukać błędu, jak by mrugały z kierunkowskazem to jakoś bym rozumiał, a tak naciskam stop jest stały pobór prądu, powiedzmy raz by mrugnęły przy spadku napięcia, ale chyba potem powinno się to wyrównać?
masy mam dobre,
mam zamontowane/ dolożone trzecie swiatło stopu - może to?,
pomierze jeszcze raz miernikiem, może coś uzupełnie...
dzięki za jakieś wskazówki
Miskiller
Post autor: Miskiller » czw lis 08, 2012 8:33 am
jezeli to sa zmiany, wahania napiecia to zaloz kondensator 500 microF na sterowanie.
art74
Post autor: art74 » pt lis 09, 2012 10:54 pm
Przemm pisze:Hej
Z góry dziękuję
P.
Mam z nimi to samo :)16 Czasem u mnie pomaga zapalenie świateł na chwile i wtedy już nie mrugają .
LR Discovery 2_ V8 4,0L.
Błażej
Post autor: Błażej » ndz gru 23, 2012 2:10 am
Wygląda mi na wadliwie działający układ załączający lampy po odpaleniu silnika lub problem z alternatorem i za niskie napięcie w instalacji.
Automatyka tych lamp wczuwa wzrost napięcia po uruchomieniu silnika i załącza lampy, gasi je po podaniu zasilania na dodatkowy przewód po zapaleniu świateł oraz gasi całkowicie po zgaszeniu silnika, kiedy napięcie spadnie poniżej określonego poziomu. Ponieważ po zgaszeniu silnika jeszcze przez chwilę napięcie utrzymuje się na baterii, to włączenie następuje po chwili. Problemem jest tutaj próg zadziałania. I na dwoje babka wróżyła - uszkodzone lampy lub za niskie napięcie w instalacji.
Kondensator można by założyć, ale trzeba wtedy zastosować diody, by ładunek z nich nie cofał się na auto po przewodzie zasilającym (układ dąży do wyrównania potencjałów w każdym punkcie). A diody, to dodatkowy spadek na złączu P-N o jakieś 0.7 V.
Post autor: lbl78 » ndz gru 23, 2012 11:05 am
te diodowe same reagujące to są strasznie popaprane, w starych autach potrafią migać czy też zupełnie się wyłączyć przy hamowaniu czy puszczeniu migacza :)21
pomijając że do terenówki się nie nadają bo diody padają w zastraszającym tempie :)3
losiek
Post autor: losiek » pt gru 28, 2012 10:47 pm
nie prosciej kupic stabilizator napiecia za 4 pln? i do tego podlaczyc je po prostu na przekaźniku, że włączenie mijania wyłącza te ledy?
superkto
Post autor: superkto » śr sty 02, 2013 11:53 pm
A ja się ostatnio wkleiłem w niezłą gnojowicę i ładowanie mi spadło co zaskutkowało wyłączeniem się dziennych. Jak altek trochę popracował i się oczyścił to światełka się włączyły.
sudetyoffroad.pl
drygol
Post autor: drygol » czw sty 03, 2013 7:25 am
losiek pisze:nie prosciej kupic stabilizator napiecia za 4 pln? i do tego podlaczyc je po prostu na przekaźniku, że włączenie mijania wyłącza te ledy?
Tez bym tak zrobil , ten ich to jakis lipny stab jest, bo ze stabilizator musi byc to oczywiste jezeli chcemy wydluzyc zywotnosc LED`ow. A moze by tak poknuc z podmiana jakiegos kondensatora ? albo poprostu wstawic w uklad tak jak Miskillerr pisze.
--== Constant Learning ==--
Patrol Long Y60 `96 2.8T
art74
Post autor: art74 » sob sty 12, 2013 11:01 pm
lbl78 pisze: pomijając że do terenówki się nie nadają bo diody padają w zastraszającym tempie :)3
Moje latają u mnie już 2lata . między czasie zaliczyły kilka lokalnych po pierdółek i 2 ostre wypady na UA i jak na razie mają się dobrze . :)2 Czasem tylko migają ale nad tym popracujemy już niebawem :wink:
Wróć do „Elektryka”
