montaż klimatyzacji
menu
montaż klimatyzacji
Post autor: menu » wt cze 25, 2013 1:43 pm
Witam,mam zamiar dołożyć klime do mavericka 2.7 94 rok,czy ktoś już robił taki manewr i co trzeba pokombinować z instalacją elektryczną, albo ma ktoś może schemat elektryki, byłbym wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
Ostatnio zmieniony wt cze 25, 2013 7:43 pm przez menu, łącznie zmieniany 1 raz.
Meverick 2.7TD 94r + dawca
Re: monraż klimatyzacji
Post autor: Mroczny » wt cze 25, 2013 1:52 pm
uwierz.. będzie boleć
przyglądam się czasem jak koledzy wrażają klimę w modele bez. Zawsze jest to droga przez mękę, mnóstwo poprawek i wkurwu. A rozpruć trzeba sporo
Post autor: ernil » wt cze 25, 2013 2:07 pm
Jak nie masz obok dawcy z kompletą klimą i ogólnego pojęcia co i jak, to się za to nie zabieraj.
menu
Post autor: menu » wt cze 25, 2013 2:34 pm
dzięki za sugestie ale dawce mam,przekładam motor i podkusiłem się o klime.
Potrzebuje schemat elektryki.
wojtek_kom
Re: montaż klimatyzacji
Post autor: wojtek_kom » wt cze 25, 2013 8:38 pm
Ale tam elekryka to w zasadzie jeden kabelek, od włącznika w kabinie ;)
Na serio, reszta to przekaźnik, czujnik ciśnienia i regulacja obrotów...
Dokładnie wszystko: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=a ... 3060,d.ZWU
Nissan-y
Post autor: ernil » wt cze 25, 2013 8:53 pm
Jeżeli masz wszystko u dawcy, to nie widzę większych przeszkód przełożyć. Dobrze poskładać łączenia (oringi itp), wszystkie ewentualne wsporniki masz dostępne, guziki, parowniki, bla bla bla. Po prostu przekładasz metodycznie wsio i tyle. W razie czego nawet wiązki przerzucisz, ale jak Wojtek mówi - tam tylko kilka kabli, więc można po prostu puścić nowe.
Natomiast jak dawcy nie ma, tylko "kompletny zestaw z Allegro" to bym się nie rozpędzał.
menu
Post autor: menu » wt cze 25, 2013 9:42 pm
Wydawało mi się że według schematu będzie szybciej,dawce mam z pompą na immobilajzerze a chciałem zostać przy swojej.Instalacje i tak rozgryze tylko że wydawało mi się iż z waszą pomocą będzie sprawniej.
Błażej
Post autor: Błażej » wt cze 25, 2013 11:37 pm
Elektryka w klimie manualnej, to akurat betka. Zresztą te kilka kabelków zawsze można dołożyć i ułożyć. Elektrycznie, to tylko wymiana przełącznika, dołożenie bezpiecznika, przekaźnika, czujnika ciśnienia, temperatury (tak na szybko). To małe elementy i łatwo je podłączyć. Natomiast mechanika, to sporo zabawy. Zacznij rozbierać dawcę, to się przekonasz - w zasadzie zdemontować musisz wnętrze i sporo z komory.
menu
Post autor: menu » śr cze 26, 2013 4:23 pm
Centralke już przełożyłem kabelki były.Brakuje do przełącznika.Brak instalacji do skraplacza i wentylatora.
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » śr cze 26, 2013 10:01 pm
menu pisze:Centralke już przełożyłem kabelki były.Brakuje do przełącznika.Brak instalacji do skraplacza i wentylatora.
Wentlatora nie musi być, większość Terrano nie ma.
Skraplacz to trzy przeowdy, zdaje się, schemat ma.
Jak nie w podanym PDF-ie, to obok leży z elktryką EL.pdf.
Nissan-y
menu
Post autor: menu » śr cze 26, 2013 11:06 pm
wojtek_kom pisze:
nie bardzo rozumiem ostatniego wersu
Post autor: ernil » czw cze 27, 2013 8:57 am
Wpisz w adresie EL zamiast HA.
Albo kliknij to:
http://bebrs.pie-dabas.net/Webs/Terrano/R20/el.pdf
menu
Post autor: menu » czw cze 27, 2013 10:09 am
ernil pisze:Wpisz w adresie EL zamiast HA.
Albo kliknij to:
Dzięki kolego,ale jestem ograniczony z językiem i ciężko mi to rozszyfrować gdyby jakieś krótkie szkolenie jak te schematy czytać albo czy jest do tego jakaś legenda?
Post autor: ernil » czw cze 27, 2013 11:47 am
Na początku działu tego http://bebrs.pie-dabas.net/Webs/Terrano/R20/el.pdf masz opisane wszystko, co jak jest oznaczane itp itd. Słownik w łapę i jedziesz. Albo tłumacz jakiś.
Katalog wyżej masz wszystkie pozostałe działy. O tutaj: http://bebrs.pie-dabas.net/Webs/Terrano/R20/
Masz tam folder IDX, to jest indeks alfabetyczny. Nazwy działów to skróty literowe, domyślisz się.
Do dzieła.
Albo daj zarobić komuś, kto się na tym zna, czyli...
Jedź do warsztatu.
BENGI
Post autor: BENGI » pn lip 01, 2013 10:28 pm
wojtek_kom pisze:
mówisz że nie potrzebny ?
właśnie kupiłem TII z klimą i ma zdemontowany wentylator bo się zatarł, poza tym cała instalacja sprawna i chłodzi ale nie używam z obawy czy bez "śmigła" nie zrobi bum :roll:
pzdr Mati ;)
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » wt lip 02, 2013 10:54 am
nic się nie stanie - co najwyżej presostat wyłączy sprężarkę
Post autor: ernil » wt lip 02, 2013 10:59 am
Dokładnie tak. Gdyby się okazało, że wiskoza nie wyrabia, to po prostu będziesz miał gorszą wydajność A/C. A Y60 fabrycznie nie ma innego wentylatora, niż wisko, a klima chłodzi przewściekle. Trzeba ją łamać dodając troszkę ciepłego :)21
Post autor: ernil » wt lip 02, 2013 11:05 am
Chociaż po chwili zastanowienia się....
Sprawny presostat wyłączy sprężarkę tak przy 25-30atm. A więc sprawdziłbym ciśnienia na jakich pracować będzie układ bez tego wentylatora, żeby się nie okazało, że będziesz miał cały czas bardzo wysokie. Zdrowe to bowiem nie będzie. Normalnie powinieneś mieć pewnie około 15atm max (na wysokim). Podłącz manometry i zobacz jak się zachowuje układ.
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » wt lip 02, 2013 12:55 pm
jakby kto był zainteresowany, to jest na forum cały wątek o tym, jak wsadzić klimę do auta, które nigdy nie występowało z klimą.
Ale tak jak pisał Mroku w uj roboty, wkurwu i poprawek.
Dopiero wersja 4.02 okazała się w pełni zadowalająca, choć układ pracuje przy zbyt wysokim ciśnieniu - skraplacz jest trochę za mały bo większy nie wlazł.
W dzisiejszych czasach robota bez sensu - lepiej poszukać auta z klimą.
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » wt lip 02, 2013 10:07 pm
BENGI pisze: właśnie kupiłem TII z klimą i ma zdemontowany wentylator bo się zatarł, poza tym cała instalacja sprawna i chłodzi ale nie używam z obawy czy bez "śmigła" nie zrobi bum :roll:
Miałem bez śmigła w oryginale. Manual też wspomina że są bez, instlacja elektryczne jest ;), brakuje przekaźnika.
Nissan-y
Jaaareeek !
Post autor: Jaaareeek ! » śr lip 03, 2013 8:26 am
w moimi terrrano od nowości nie było wentylatora, wydajność b. słaba.
w korku potrafiła się wyłączyć.
po dołożeniu wentylatora wydajność istotnie się poprawiła, ale i tak szału nie było.
Wróć do „Elektryka”
