Ładowanie w Ferozie.
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » ndz lip 21, 2013 4:26 pm
Witam, a więc zaczęło się niewinnie, przejazd przez błoto i po przejeździe wskazóweczka od ładowania z normalnej wartości (wychylona w prawo) zmieniła pozycję do pionu u ładowanie spadło. Po powrocie auto dokładnie umyte, alternator wyczyszczony, wszystkie masy, styki poczyszczone, wszystkie przewody na miejscu, akumulator ok, alternator po regeneracji miesiąc temu a ładowania dalej brak? Co ciekawe wskaźnik pokazuje praktycznie znikome ładowanie, ale kontrolka od ładowania się nie zapala (sprawna). Może ktoś ma jakiś pomysł z fusów? Jedyne co zostało to chyba wyciągnięcie i sprawdzenie alternatora, ale akurat żeby to zrobić trzeba rozebrać połowę przodu łącznie z chłodnicą :)11 zresztą no jakoś nie chce mi się wierzyć żeby nowy alternator poległ tak od razu po małym błocie wcześniej żadnych oznak niesprawności nie wykazywał (alternator mam wymieniony na coś mocniejszego niż fabryka niby od Micry i Colta).
Galloper LWB - turysta
Kostuch
Re: Ładowanie w Ferozie.
Post autor: Kostuch » ndz lip 21, 2013 6:17 pm
Kabelek wzbudzenia sprawdź.
Po dotknięciu do masy powinna się lampka ładowania zapalić.
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » ndz lip 21, 2013 7:26 pm
Jutro sprawdzę jeszcze raz i popatrzę dokładnie co go boli z miernikiem. Teraz jak ją odpaliłem to wskaźnik w kabinie pokazał wartość delikatnie wychyloną do pionu - czyli coś tam ładował - natomiast po włączeniu na chwilę wentylatora nawiewu spadł w drugą stronę i tak już pozostało.
N2O
Post autor: N2O » ndz lip 21, 2013 8:57 pm
Może o prostu szczotki zabetonowało.
GG: 3215824
Błażej
Post autor: Błażej » ndz lip 21, 2013 9:17 pm
Wiesz, jak się wkleiłeś, do tego remontowanym alternatorem, gdzie połączenia były świeże i nie pokryte syfem, który je trochę zaizolował...
Ale sprawdź wzbudzenie, a przede wszystkim zmierz napięcie w instalacji przed rozruchem, w trakcie i w czasie pracy silnika. Podaj wyniki.
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » ndz sie 04, 2013 2:16 pm
Trochę to trwało ale wszystko ogarnięte, szczotki powiedziały dość + syf totalny w środku. Hula aż miło tylko szkoda że wyciągnięcie tego ustrojstwa jakim jest alternator wymusza demontaż połowy przodu :)11
Dondi
Post autor: Dondi » ndz sie 04, 2013 9:33 pm
Wcale nie trzeba rozkręcać połowy przodu ;) wystarczy tylko zdjąć atrape i odkręcić chłodnice w 4 miejscach i podnieść ją do góry, do śruby tej u góry dostęp jest dobry od koła :) ale jak już temat ogarnięty to spoko ale może komuś na przyszłość się przyda :)
Pozdro
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » pn sie 05, 2013 4:05 pm
Ogarnięty 3 razy... za każdym czasowo wychodzi krócej :)21 a chłodnicę przy okazji zawsze warto przepłukać. Szkoda tylko zę tego ustrojstwa jakim jest altek nie da się przenieść jakoś wyżej :(
Wróć do „Elektryka”
