Równoległe połączenie bezpieczników
Co sie stanie?
Czy przepływający prąd rozdzieli sie równomiernie?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
- rudypajero.koszalin
Re: Równoległe połączenie bezpieczników
Tak. Tylko prąd popłynie taki jakie będzie realne obciążenie. Np jak połączysz do jednego bezpiecznika żarówkę 100W i do drugiego żarówkę 1W, To przez pierwszy popłynie 8,3A a przez drugi 0,08A.
Tak na prawdę to cała instalacja w aucie jest jednym wielkim połączeniem równoległym. Odbiorników w aucie jest wiele, a zasilane są z tego samego źródła prądu. Akumulator ma tylko jeden + i jeden -.
Chodzi mi raczej o sytuację gdy z braku bezpiecznika np 300A łaczymy równolegle 10x30A.
Na jednej linii, a nie jako rozgałęzienia.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
No teoretycznie, tak. Każdy z bezpieczników powinien przyjąć po te 30 A i się nie spalić.
ja słabo to widzę
- wojtek_kom
Teoretycznie tak
W praktyce nie mamy idealnych elementów, dojdzie np. korozja, utlenianie i różnie może być.
Nissan-y
No zgadzam się, prąd jest niewidzialny
Ale rządzi się stałymi prawami, jak z jednego źródła pociągniesz dwa przewody do jednego odbiornika, to prąd płynący z punktu A do B podzieli się po równo na oba przewody. Tak samo będzie z bezpiecznikami, bo tak na prawdę bezpiecznik to taki kawałek zwykłego druta, tylko o ograniczonej możliwości przesyłu prądu.
każdy z takich bezpieczników ma inną rezystancję wewnętrzną (występuje na nim spadek napięcia) Prąd rozpłynie się przez bezpieczniki odwrotnie proporcjonalnie do jej wartości
nawet jeżeli to są takie same bezpieczniki. Przepalenie sie jednego spowoduje wzrost prądu w pozostałych bezpiecznikach i reszta spali sie jeden po drugim.
Nie polecam. W praktyce nie spotkałam się z równoległym łączeniem bezpieczników
...... ale ja to młody jestem i mogę się nie znać
Samurai 89 1.3 nie motany Sahara 205/70/15
Bezpiecznik jako zabezpieczenie ma zadanie ochraniać nie tylko instalacje i odbiornik, ale też sam bezpiecznik. Dlatego bezpieczniki w instalacji samochodowej mają nieco większy amperaż niż zakładany pobór odbiornika. Jeśli wyliczysz że pobór będzie np:5A to bezpiecznik musi mieć np:7A.
Dlatego jeśli odbiornik bierze 300A to nie dajemy 10x30A tylko 10x35A. Ominiemy w ten sposób drobne różnice wynikające z różnic oporności ( i w elementach i na łączeniach).
Łączenie bezpieczników równolegle to faktycznie trochę prowizora, ale z braku laku lepsze to niż nic.
w skrajnym przypadku ( różnica w rez. wewnętrznej) wyjebie bezpieczniki przy pierwszym włączeniu nawet jeżeli z odbiornikiem jest wszystko OK.rudypajero.koszalin pisze: Łączenie bezpieczników równolegle to faktycznie trochę prowizora, ale z braku laku lepsze to niż nic.
i nie będzie wiadomo co jest przyczyną
- trzeba znaleźć jeden bezp o odpowiedniej wartości zadziałania i charakterystyce
inaczej to druciarstwo - nawet nie prowizorka
W warunkach bojowych trza czasem podrutowaćokino pisze:- trzeba znaleźć jeden bezp o odpowiedniej wartości zadziałania i charakterystyce
A że pomysł z dupy to wim.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
I tym optymistycznym akcentem mogiem zakończyć zabawę z prądem
Nastąpi efektowna seria wybuchów tych zrównoleglonych bezpieczników.vandall1 pisze:W warunkach bojowych trza czasem podrutowaćokino pisze:- trzeba znaleźć jeden bezp o odpowiedniej wartości zadziałania i charakterystyce
inaczej to druciarstwo - nawet nie prowizorka![]()
A w warunkach bojowych daje się jako bezpiecznik klucz płasko-oczkowy dowolnego sajzu
- wojtek_kom
Łączy się bezpieczniki równolegle, tyrystory, tranzystory w wszystkich technologiach ... nie ma tu żadnego błędu, jeśli wie się co robi
Podczas walki w polu, wszystkie chwyty dozwolone
Nissan-y
tyrystory , tranzystory owszem ale są to elementy dobierane pod względem parametrów a czasem całych charakterystyk'wojtek_kom pisze:Łączy się bezpieczniki równolegle, tyrystory, tranzystory w wszystkich technologiach ... nie ma tu żadnego błędu, jeśli wie się co robi
transformatory do pracy równoległej też muszą spełniać pewne warunki
nie spotkałem się z łączeniem równoległym bezpieczników - (do licha - a może byłem wtedy na wagarach?
Można łączyć. W UPS-ach APC były fabrycznie łączone (i to takie standardowe samochodowe). Ja mam tak zabezpieczoną przetwornicę (2x30A) i robi wiele lat
- wojtek_kom
Wiem o co chodzi, ale to często wymuszone rozwiązania.okino pisze:tyrystory , tranzystory owszem ale są to elementy dobierane pod względem parametrów a czasem całych charakterystyk'wojtek_kom pisze:Łączy się bezpieczniki równolegle, tyrystory, tranzystory w wszystkich technologiach ... nie ma tu żadnego błędu, jeśli wie się co robi
nie spotkałem się z łączeniem równoległym bezpieczników - (do licha - a może byłem wtedy na wagarach?)
Dobiera się tylko w aplikacjach gdzie muszą być "takie same" np. dobry wzmacniacz audio.
Przykład zasilacze UPS - aku. 48V/200A blok sterujący na +/i to w sumie 12 tranzystorów mocy, nikt ich nie dobiera. Silniki Indukty w jakichś tam aplikacjach miały sterowanie tyrystorowe, już w 80 latach, też klika tyrystorów równolegle. Wszędzie była ta sama sztuczka - równolegle z każdym elementem sterującym niewielka rezystancja, ograniczająca prąd podczas startu sprzętu.
Te same UPS-y, bezpieczniki równoległe, chodziło o wymiary w urządzeniu, tylko tu same bezpieczniki miały charakterystykę ze zwłoką. Oczywiście automaty.
Nissan-y
byłem jednak na wagarach
szeregowo...wojtek_kom pisze: równolegle z każdym elementem sterującym niewielka rezystancja, ograniczająca prąd podczas startu sprzętu.
- wojtek_kom
szeregowoKostuch pisze:szeregowo...wojtek_kom pisze: równolegle z każdym elementem sterującym niewielka rezystancja, ograniczająca prąd podczas startu sprzętu.
Ktoś to czytał
Nissan-y
Zboczeńcy czychają na każdym kroku - trzeba się pilnowaćwojtek_kom pisze: Ktoś to czytał
- gebels
okino pisze:byłem jednak na wagarach
widac często na te wagary chodziłeś
mało jeszcze widziałeś
Kostuch uświadamiamy go
a z Wojtkiem to lepiej nie zaczynaj tematu
Czwarte serce
Łączy się elementy półprzewodnikowe równolegle, ale ZAWSZE stosuje się elementy równoważące, np rezystory emiterowe. W takich rozwiązaniach będzie działać poprawnie. Inaczej będą się zdarzać przepalenia.wojtek_kom pisze:Łączy się bezpieczniki równolegle, tyrystory, tranzystory w wszystkich technologiach ... nie ma tu żadnego błędu, jeśli wie się co robi
Więc przykład z elektroniką nie jest tutaj dobry.
- gebels
Błażej pisze:Łączy się elementy półprzewodnikowe równolegle, ale ZAWSZE stosuje się elementy równoważące, np rezystory emiterowe. W takich rozwiązaniach będzie działać poprawnie. Inaczej będą się zdarzać przepalenia.wojtek_kom pisze:Łączy się bezpieczniki równolegle, tyrystory, tranzystory w wszystkich technologiach ... nie ma tu żadnego błędu, jeśli wie się co robi
nie trzeba rezystorów wystarczy odpowiednio dobrac ze soba łaczone równolegle elementy
Czwarte serce
