sterownik załączany "brakiem oporu" ?
Stefan
Post autor: Stefan » pn gru 30, 2013 12:50 am
Cześć,
mam ja czujnik dwupinowy... :)21
czujnik podaje opór, a działa w ten sposób:
jeżeli nic nie przekazuje, to opór pomiędzy dwoma pinami jest równy 0..
jeżeli jest zamoczony w jakimkolwiek płynie, cieczy... pokazuje opór...
potrzebowałbym jakiegoś rodzaju sterownik, przekaźnik? który w momencie gdy opór jest 0 między dwoma pinami, załączy się (przekazując np. 12V - lampka)
w prostym skrócie...
jeżeli opór jest równy 0, to przez ten sterownik/przekaźnik przechodzi prąd,
a jeżeli jest jakikolwiek opór, to nic nie załącza się...
najlepsza by była prosta zasada przekaźnika... przekaźnik łączy dwa "piny" jeżeli zostanie mu podane napięcie (i oczywiście będzie zmasowany)
drogie bravo... ma ktoś pomysł lub spotkał się z takim sterownikiem?
:)21 :)21
ot tak noworocznie :D
!! FOR FUN !!
emkg
Re: sterownik załączany "brakiem oporu" ?
Post autor: emkg » pn gru 30, 2013 7:31 am
opór czy przerwę ?
Wszystko co naprawdę lubię jest niemoralne, nielegalne lub tuczące
Disco 2 V8 4,6, Xsara 1,6
Sanol
Post autor: Sanol » pn gru 30, 2013 9:41 am
poka poka ten czujnik co działa jak opisałeś :)21
http://www.fif.com.pl/pub/File/download ... 130903.pdf
strona 74
Stefan
Post autor: Stefan » pn gru 30, 2013 1:26 pm
!! FOR FUN !!
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » pn gru 30, 2013 8:26 pm
A nie wystarczy Ci dopiac do tego przekaznik zwierno-rozwierny ? Tak zeby ci potem wysterowal jakas lampke co sobie tam wymysliles ?
Stefan
Post autor: Stefan » pn gru 30, 2013 11:00 pm
tylko że czujnik nie zwiera/rozwiera... ot problem :)21
do takiego zastosowania nie spotkałem czujników zwierno/rozwiernych
!! FOR FUN !!
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » pn gru 30, 2013 11:58 pm
Trzy rezystory, tranzystor, LED, opcjonalny przekaźnik dla wersji xx Amper :)21
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tranzystor_bipolarny
Nissan-y
Błażej
Post autor: Błażej » pt sty 24, 2014 6:44 pm
Stefan pisze:mam ja czujnik dwupinowy... :)21
Jezuuu.... Bardziej tego zakręcić się nie dało? Po pierwsze - to czujnik zanurzeniowy, wykorzystujący oporność cieczy. I od razu po pierwsze - nie będzie działać z cieczami będącymi dielektrykami. Po drugie - jak nie znajduje się w płynie, to jego oporność to nie jest, jak piszesz - zero, a wręcz przeciwnie - NIESKOŃCZONOŚĆ. Dopiero po zalaniu sond/igieł/czujników cieczą, pojawia się tam przepływ prądu i między zaciskami pojawia się opór. Ale prąd tam płynący jest zbyt słaby, by zadziałać bezpośrednio na jakikolwiek element wykonawczy. Niemniej, jak wpiszesz sobie w googla "czujni poziomu cieczy schemat" lub podobnie, to znajdziesz masę schematów do czujników właśnie z dwoma sondami reagującymi na zalanie. Choćby:
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=& ... 1716434373
Marek D.
Post autor: Marek D. » pt lut 14, 2014 8:49 am
sam piszczyk czy kontrolka to może być za krótko :roll: Najlepiej jakby odcinał zapłon i odpalał kontrolkę :wink:
Wystarczy tego czujnika, żeby przekaźnik ruszyć czy trzeba soli do filtra powietrza dosypywać?
Niva 2,1TD koniec pieszczot
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
syncron
Post autor: syncron » ndz lut 16, 2014 10:39 pm
Volkswagen ma do tego czujnika pzekażnik o nr.42 ,wysterowanie przekażnika przez czujnik do masy
VW T3 Syncro (Salamandra)
Wróć do „Elektryka”
