Kluczyk , a właściwie jego brak
Problem leży w tym , iż zostały zagubione kluczyki do S10 z '97 . Dorobienie to nie problem , problem raczej leży po stronie immobilisera , który podobnoż urzęduje w ECU. Czy ktoś zna jak rozwiązać ten problem ? Może po VINie w ASO (w co raczej wątpie - sam pracuje w ASO amerykańskiej marki która na rynku polskim jest najdłużej i ma największe doświadczenie i wiem jak problematyczne to jest) może możecie polecić jakiś warsztat ?
Świszcząca Suka Stage I
Projekt zakończony , jeszcze tylko kilka poprawek
Re: Kluczyk , a właściwie jego brak
Zadzwoń do Marcina do Dankowic, różne cuda robi
Coby piwo smak piwa miało...
Miszczu , nie znam go - podaj mi numera , moge się na Ciebie powołać ? Wróciłeś już do zdrowia ?charlie70 pisze:Zadzwoń do Marcina do Dankowic, różne cuda robi
Znasz znasz
czarny Y61 na Teoretykach nr na PW
Do zdrowia wracam i powołuj sie smiało
no, uruchomił nawet protetykowi syfa
Jak Marcin sobie nie poradzi to przywieźcie mi ten samochód a ja o ile się nie mylę w 15 minut to zrobię. Mógłbym w 5minut ale mam w to wliczoną przerwę na kawę.
Trochę dalekoboris.blank pisze:Jak Marcin sobie nie poradzi to przywieźcie mi ten samochód a ja o ile się nie mylę w 15 minut to zrobię. Mógłbym w 5minut ale mam w to wliczoną przerwę na kawę.
Kluczykiem z drzwi przekręcisz stacyjkę. Aby wyjąć stacyjkę musisz mieć kluczyk.
No to super - przynajmniej jeden problem z głowy.boris.blank pisze:Kluczykiem z drzwi przekręcisz stacyjkę. Aby wyjąć stacyjkę musisz mieć kluczyk.
Wg wstepnych informacji wychodzi na to , że w moim modelu nie ma zadnych systemow zabezpieczajacych (nie pojawial mi sie na desce zaden pomaranczowy napis antithief ktory podobno pojawiac sie powinien i kluczyk byl zwykly , bez takiej fasolki jaka mam np w firebirdzie) wiec jest szansa ze po dorobieniu tego kluczyka bedzie wszystko git. A okaze sie w czwartek
Zun pisze:luczyk byl zwykly , bez takiej fasolki jaka mam np w firebirdzie
ty sam jestes fasolka
Czasami wychodzi lepiej niż planujesz-pomyślał mąż,gdy rzucił młotkiem w kota,a trafił w żonę
Chciałbyśpavvel pisze:Zun pisze:luczyk byl zwykly , bez takiej fasolki jaka mam np w firebirdzie
ty sam jestes fasolka![]()
Eeeee wystarczy ją przekręcić w pierwszą pozycjęboris.blank pisze:Kluczykiem z drzwi przekręcisz stacyjkę. Aby wyjąć stacyjkę musisz mieć kluczyk.
Zun pisze:Chciałbyśpavvel pisze:Zun pisze:luczyk byl zwykly , bez takiej fasolki jaka mam np w firebirdzie
a jak u mnie nie swiecie sie zaden antytif to tez nie mam immo
Nie wystarczy przekręcić w pierwszą pozycję.
Jeśli nie miałeś na panelu zegarów napisu Security pomarańczowego, który gasł po wcisnieciu przycisku otwarcia drzwi to nie masz immo.
Znaczy się jak masz kwadratową obudowę zegarów to na 99% nie masz immo.
ale wtedy już wyjmieszboris.blank pisze:Nie wystarczy przekręcić w pierwszą pozycję.
Nie mam zadnego przycisku otwarcia drzwiboris.blank pisze:Nie wystarczy przekręcić w pierwszą pozycję.
nie bylo pilota nie ma i immobilizera
znaczy masz szczescie
chevrolet blazer 4.3. 95r 255/55/18
tylko ten koleś to mu chyba ten klucz szydełkiem dzierga tyle dnigolony pisze:nie bylo pilota nie ma i immobilizeraznaczy masz szczescie
Napewno ?golony pisze:nie bylo pilota nie ma i immobilizeraznaczy masz szczescie
klucz13 pisze:tylko ten koleś to mu chyba ten klucz szydełkiem dzierga tyle dnigolony pisze:nie bylo pilota nie ma i immobilizeraznaczy masz szczescie
mam znajomego stolarza szybciej by mu to wystrugał z jakiegoś twardego drewna
Dorobiony kluczyk do bębenka w drzwiach nie przekręca ani o kawałek stacyjki. Kluczyk dorobiony poprawnie , bębenek w drzwiach obraca się aż miło
Czyli wymieniana stacyjka albo bębenek w drzwiach. U mnie ten sam otwiera wszystko - i drzwi i bagażnik i przekręca stacyjkę.
Pozdrawiam, Marcin
Pozdrawiam, Marcin
Blazer 4.3V6 LS 4x4
Aby wyjąć bębenek ze stacyjki musisz przekręcić w pozycję uruchamiającą rozrusznik i włożyć kawałek pręcika w otwór z góry obudowy stacyjki. Wtedy wyjdzie.
Jak już zdesperowany wyłamiesz stacyjkę i wyrwiesz bębenek to zapodaj zdjęcia - mam kilka stacyjek z kluczykami może dobiorę - bo były trzy rodzaje.
