światła mijania :(((
Blazer
sleeper
Post autor: sleeper » pt lip 24, 2009 12:34 am
Witam , czy ktoś ma pomysł co może byc przyczyną awarii świateł mijania?? nagle przestały działac :)11 sprawdziłem bezpieczniki i wszystko O.K dodam tylko że blazer 97 LT a atrapa i światła 99.
Z góry dzięki za pomoc
smuggler
Re: światła mijania :(((
Post autor: smuggler » pt lip 24, 2009 6:51 am
Żarówki?
Chevy Tahoe 5.7 V8
zormaj
Post autor: zormaj » pt lip 24, 2009 10:36 am
przełącznik w kierownicy
mialem taka histerie w terrano
jadąc nocą właczylem na chwile dlugie i wrocilem do krotkich a tu ciemno
zgrzal sie przełacznik przy kierownicy
jesli żarowki i bezecniki dobre to pozostaje przekaznik - jesli jest i przeł przy kierownicy
Jj
golony
Post autor: golony » pt lip 24, 2009 12:13 pm
prawdopodobnie wlacznik swiatel w desce ma on zabezpieczenie termiczne i pewnie ten styk nie laczy.wyjac rozebrac wyczyscic przesmarowac poskladac;/
chevrolet blazer 4.3. 95r 255/55/18
sleeper
Post autor: sleeper » pt lip 24, 2009 4:49 pm
przełącznik wyczyszczony poskładany i dalej nic mam tylko światła pozycyjne i długie :)16
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt lip 24, 2009 8:44 pm
sleeper pisze:przełącznik wyczyszczony poskładany i dalej nic mam tylko światła pozycyjne i długie :)16
a przekaznik cyka?
sleeper
Post autor: sleeper » pt lip 24, 2009 10:45 pm
LR_Olek pisze:
a przekaznik cyka?
A jak go sprawdzic i gdzie on jest :oops:
jsikorski
Post autor: jsikorski » ndz lip 26, 2009 9:21 pm
w zamykanym schowku na desce rozdzielczej.
xymenez
Post autor: xymenez » ndz lip 26, 2009 11:49 pm
Włączniki światel w Cheviakach to prawdziwa zmora. Tam płyną duże prądy (najczęściej stosuje się zarówki mocniejsze, niż typowo europejskie, czyli 90-100 W) no i włączniki się topią. Są jakoś kiepsko pomyślane. W jednym aucie miałem to, co kolega w terrano - przełącznik pod kierownicą. Ostatnio w Blazerze stopił mi się (nie pomaga żaden wyłącznik termiczny!), więc... wywaliłem kompletnie i wstawiłem zwykły 3-pozycyjny, ebonitowy przełącznik na 220 V, za 5 zł (taki na największy możliwy prąd, czyli chyba 10A). Też się mocno nagrzewa (grunt to dobre, czyste styki), ale w razie czego idę do sklepu i kupuję nowy za 5 zł. :) Przekaźniki raczej się nie sypią. Prędzej gdzieś brak styku. Może jednak ten pod kierownicą...
Marcelo
Blazer S10 '95 i '99
& MIKROWAFLE
obecnie Explorer IV '07
Marcin1
Post autor: Marcin1 » pn lip 27, 2009 8:20 am
A po co żarówki 90-100W? To tylko załatwia lustra reflektorów. Przecież Blazer i tak bardzo ładnie oświetla drogę na żarówkach 45-50W i wtedy nic się nie topi.
Pozdrawiam, Marcin
Blazer 4.3V6 LS 4x4
xymenez
Post autor: xymenez » wt lip 28, 2009 4:04 pm
Tak, ale w nowszym od '98 są już oddzielne żarówki HB3 i HB4 - te faktycznie nie muszą być tak mocne, jakoś to lepiej pomyslane. Poza tym zawsze można wstawic Xenony - to chyba świetna opcja.
Natomiast w '95-97 są stare lampy (zwlaszcza te mniejsze z '95) i one słabo świecą, zapewniam. Same klosze są chyba wymienne z największą liczbą aut USA (te małe, kwadroatowe wlaśnie).
Marcelo
& MIKROWAFLE
jsikorski
Post autor: jsikorski » pt lip 31, 2009 9:31 am
Lampy świecą słabo jak jest zrobiona lipna przeróbka na europę. Jeśli kabelki sie polutuje z gniazdem na żarówke h4 zamiast jakiś dziwnych wsuwek to styki są dobre i wystarczają standardowe żarówki. Żarówka 100w w tak małej lampie załatwia nie tylko przełącznik (przy żarówkach 100w przez wyłącznik idzie około 18A - mierzyłem to wiem) ale równiez lustra w lampach. Ja zamontowałem przekaźnik na krótkie światła i teraz wszystko działa na oryginalnym przełączniku. Przy zwykłych żarówkach na krótkich idzie ok. 8A. Nie wiem jak jest rozwiązana oryginalnie instalacja świateł krótkich w blazerze. Jak są za mocne lampy to bimetal w wyłączniku rozłącza styki i światła gasną, jednocześnie słychać cykanie przekaźnika w schowku. Jednak jeśli jest przekaźnik to skąd tak duży prąd na przełączniku ? Nie wiem. W razie czego lekarstwem jest wsadzenie przekaźnika za parę złotych. Problem z krótkimi sie wtedy kończy bo przez przełącznik idzie tylko śladowy prąd mający na celu wysterowanie przekaźnika. A niestety trzeba tak robić bo cena przełącznika w polsce to jakiś horror. Za używkę 3 stówy podczas gdy nowy w stanach kosztuje niecała stówkę (po przeliczeniu na złocisze).
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt lip 31, 2009 9:57 am
stu watowe żarówki w naszym kraju są podobno niedozwolne...
jsikorski
Post autor: jsikorski » pt lip 31, 2009 10:08 am
I niepotrzebne. Wystarczy zadbać by styki w kabelkach były dobre i lustra w lampach właściwe a będziemy mieli dobre światła.
Marcin1
Post autor: Marcin1 » pt lip 31, 2009 1:40 pm
Ja mam europejskie reflektory ale żarówki oryginalne HB4 czyli 9006. o mocy właśnie 55W
Blazer 4.3V6 LS 4x4
Wróć do „Chevrolet”
