Trailblazer szukam informacji
Powoli myślę o wymianie vitary na coś większego i cywilizowanego, zawsze myślałem że kolejnym będzie WJ ale wpadł mi w oko TB. Nie znalazłem wielu opinii o tym samochodzie, wiem tyle że jest większy od WJ i ma ramę. Zdaję sobie sprawę że samochód mało popularny i rynek części ubogi.
Jaka jest awaryjność, jakie są przypadłości tego samochodu? Jakie spalanie na lpg? Jaki jest w codziennym użytkowaniu? Ile wytrzymują mosty?
Generalnie piszcie co wiecie
- Zientas
Re: Trailblazer szukam informacji
Rynek części jest bogaty, a części tanie tylko trzeba dłużej poczekać na paczkę morską lub lekkie drobiazgi wysyłać samolotem i dotrą w ciągu 10 dni.
Auto mam gdzieś od kwietnia 2017 ale jeszcze nie zdążyłem się najeździć bo ciągle go szykuję
Mam nadzieję, że na wiosnę zacznę.
TB ma opinie niezawodnego. Zobaczymy
Trailblazer EXT 2002 (był: SAMURAI 1.3i `90, DURANGO 4.7 V8 `03)
A jaka jest dynamika jazdy? Jakie materiały w środku?
Mocno rdzewieją?
Mocno rdzewieją?
z dynamika jazdy to jedynie mozesz popatrzec na suche dane ile do setki itp a tak na prawde liczy sie porownanie z czym masz do czynienia badz z czego sie przesiadasz
1995 S-10 4.3 4x4 Ext. Cab
sprzedam JGC SRT.
sprzedam JGC SRT.
hej
może tak "mój TB" jak na awaryjność to można powiedzieć znikoma poza normalnymi przypadłościami wynikającymi z normalnego zużycia typu klocki (tanie szybko się kończą bo masa duża a noga ciężka ale z lepszymi ok), gymy, i piasty jakoś mi siadają już 2 wymieniłem ale mam odsadzenia po 50mm opony terenowe, zderzak stal i wyciągarka na przodzie a te zamienniki takie słabawe
a tak to tylko leje gaziu i do przodu co prawda 20l/100 weźmie a nawet i więcej czasami jak już pisałem noga ciężka
co do wykończenia to jak to amerykanin zależnie od serii (jak się komu podoba) a z korozją to wydaje mi się ok jak nie był mocno rozbity (miałem błotnik i drzwi przytarte to po 2 zimach trochę nalotu się zrobiło lakiernik oczyścił zabezpieczył i przeżyje nie jednego vw
Chevrolet Trailblazer 4.2+gaz 2003r
Czyli lepszy od passata
Spalanie 20l/100km to dokładnie takie jakie aktualnie mam w vitarze.
A jakie mosty tam są i co wytrzymują? Z założenia to max 2 cale liftu i jakiś ATek na wycieczki/ dupowóz do pracy i na zakupy ale vitara z założenia też miała być wozidełkiem do pracy, coś poszło nie tak.
Ktoś pokusi się o porównanie do jeepa wj?
kolega miał - dawno. Poza tym, że wiecznie nie mógł dojść do ładu z przednim napędem (ale tu podejrzewam zły dotyk) to wóz jakoś bez spektakularnych katastrof eksploatował. Wielkie i nieporęczne, wygodne fotelami, amerykańskie zawieszeniem.. Długo mu się to sprzedawało, to pamiętam. Wj jest znacznie mniejszy - tylna kanapa i tylne drzwi są tam symboliczne.
- Zientas
No właśnie, a znasz kogoś z okolic Poznania lub wielkopolski kto jest w stanie ten zły dotyk przedniego napędu uleczyć?
Zły dotyk? Chodzi o kiepskie ustawienie zazębienia? Ktoś w małopolsce ogarnia te samochody?
U mnie TB jest juz od 2 lat. Przejechalem kilkanascie tysiecy i w sumie dopiero doprowadzam go prawie idealnego stanu po poprzednim wlascicielu. Czesci, tak jak napisal Zientas, najlepiej ciagnac z USA. Duzo podstawowych, eksploatacyjnych czesci jest latwo dostepna w PL ale sa to wszystko jakies No Name. Ja kupilem w koncu zestaw tulei na dolne wahacze frimy DORMANN na Rockauto i wraz z przesylka i clami wyszlo okolo 450 PLN. Przesylka przyszla w 4 dni, wiec spoko. Po zakupie wymienilem jeszcze wszystkie cewki bo 3 byly juz slabe i na LPG slabo chodzil. Auto jest duze, mimo ,ze mam zwyklego, a nie EXT. Silnik jest podobno odporny na LPG, w przeciwienstwie do 5.3 V8 . Spalanie 20 litrow LPG na 100 jest przy normalnej jezdzie jak najbardziej prawdziwe. Skrzynia dosc powolna ale to nie wyscigowka. Kawal kloca i to czuc w czasie jazdy, co mnie osobiscie sie podoba. Rama jest jak w czolgu
Ja mam rocznik 2005 i od 8 lat jest w Europie. Buda nie ma wogole sladow rdzy. Rama stracila juz swoja powloke ochronna i troche sie przybrazowila ale jest z tak grubej blachy, ze to tylko kwestia estetyki bo tak szybko jej nie przezre
Mam w planie wysmarowac wszystko podkladem epoksydowym jak bedzie troche czasu.
Wlasnie mi sie przypomnialo, ze od poczatku nie dziala mi pompa tego wtornego powietrza, czy jak to sie nazywa. Ta, co wtlacza powietrze na zimnym silniku (Ekologia). Nie byla zalana a ni nic z tych rzeczy ale mimo to nie dziala. Czy orientuje sie ktos, czy mozna podpiac jakas inna pompe od innego auta ? Nie ma tam zadnego sterowania raczej bo ida tylko dwa kable zasilajace i tyle. Wlacza ja tylko przekaznik na chwile.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Traiblazer 4.2 LTZ 2005
Renault Master 2.3 2016
Renault Trafic 1.6 2018
Hej. Może jeszcze aktualne. Ja mam TB od siedmiu lat i przejechałem ok. 50 tysi. Klocki, pasek wielorowkowy, sworzeń dwa razy wymieniałem i naprawiałem opornik wentylatora wewnętrznego przez cały ten okres. Rdzy raczej nie ma. Wykończenie... ostatnio jeździłem o trzy lata młodszym Mercem GL i ten to skrzypi w środku a niby lepiej wykonany, wiec uważam, że wykonanie porządne. No oczywiście opony i wycieraczki rownież. Pali od 17 litrow gazu, w terenie sobie radzi 200 na autostradzie jedzie.
Dzięki, pytanie nadal aktualne, nie wiem co się stało że z alle poznikała oferty, zawsze było z 8 ofert a teraz jedna, to samo z jeepami
