co mi sie popsulo w chevy
Blazer
starywariat
Re: co mi sie popsulo w chevy
Post autor: starywariat » śr paź 12, 2016 10:25 pm
Dzisiaj odebrałem wreszcie Bladzia po prawie 2 tygodniach od speców od amerykanów.
Sprawdzili układ zapłonowy i zwrócili mi części, bo nie było potrzeby jeszcze wymieniać. (fajnie)
Zmienili silniczek zmiany napędów w reduktorze. Stary się spalił, używka też była niesprawna, pozostało kupić nowy zza oceanu.
A najciekawsza albo najstraszniejsza była sprawa z szarpaniem podczas jazdy z niskim zakresie obrotów 1300-1800, niezależnie od biegu, raz się nawet zdarzyło że ja w gaz, obroty rosną a On nie rusza.
Jak mi opowiadano zaczęli od podniesienia auta, sprawdzili stan oleju w skrzyni bo było za dużo i jazda, na żadnym biegu koła się nie obracały. No to dawaj wlewamy z powrotem olej, jakiś litr ponad stan powodował powrót napędu na koła.
Po zdjęciu miski okazało się że pływa w niej filtr oleju, wypadł z mocowania i tak po prawdzie to za duży stan oleju pozwalał jechać dalej, tylko hmmm....
1.) skąd tyle oleju? za dużo było wlane ostatnio 24 tyś km temu? (kuźwa, zachciało mi się domorosłego mechanika)
2.) jak długo pracowała skrzynia ze opadniętym filtrem?
Na razie wszystkie złe objawy ustąpiły, znów jest moc, gładko zmienia biegi i już nie szarpie. Chyba zmienię olej znów za jakieś 10 tyś.
Zalecenia: jeździć normalnie i obserwować pracę skrzyni i poziom oleju.
Niby pierdołka ale nie tak do końca.
Chevy Blazer 4.3 4x4 LT '99
jezy888
Post autor: jezy888 » czw paź 20, 2016 1:31 pm
to jest tak jak sie robi cos na odwal:) w wakacje wymienialem lozysko i uszczelniacz, nabilem lozysko zalozylem uszczelniacz i cos oska nie chciala wejsc, nie chca juz rozwalac uszczelniacza bo bym musial czekac pare dni za nowym wbilem oske i pojezdzilem. no i zaczelo huczec,
Dzisiaj w deszczu rozebralem i oto taki widok. Lozysko musialo byc pod niewielkim katem nabite.
To sie regeneruje czy szukac uzywki. Z tego co widze cale mosty sprzedaja ....
1995 S-10 4.3 4x4 Ext. Cab
sprzedam JGC SRT.
McGyver
Post autor: McGyver » ndz paź 23, 2016 10:14 am
Nie wiem czy idzie dostać to samo a cały most to też mało wygodne rozwiązanie :(
Regenerować na pewno można - są firmy co potrafią napawać czy tam dospawać i potem dotoczyć więc może spróbuj tą drogą...? chyba będzie taniej a przy dzisiejszej technologii na pewno nie będzie źle. W ostateczności... szukaj używki - a może coś nowego zza wielkiej wody?
Chevrolet Blazer 1999 LT - 4,3 Automat - wersja europejska
starywariat
Post autor: starywariat » pn lis 07, 2016 8:42 pm
W tylnym prawy zacisku skończył się klocek i tarł już metalem, to było w czwartek, poszły nowe tarcze i klocki, tłoczek i nowe uszczelki, zdeko się zapiekł odpowietrznik ale drania rozwierciłem lewym wiertłem i potraktowałem wykrętakiem.
starywariat
Post autor: starywariat » śr lis 09, 2016 6:59 pm
Wie ktoś jak rozpoznać jakie łożyska na tył mam zamówić do swojego Bladzia, są różne rodzaje z tego co pacze na rockauto?
jezy888
Post autor: jezy888 » czw lis 10, 2016 12:59 pm
o ile mi wiadomo byly dwa rodzaje mostow ( w sensie srednicy) 5,8 mm i o wiekszej srednicy ale nie wiem dokladnie, plus dochodzi wersja ZR2 ale to poznac po tym,ze kola byly w linii z przednimi a nie schowane pod nadkola chociaz srednica raczej byla taka sama co w zwyklych wersjach.
mozna rozpoznac na "oko" po wielkosci gruszki i ksztalcie:
http://www.crankshaftcoalition.com/wiki ... olt_id.jpg
ja mam ten mniejszy po prawej ze srednica zew lozyska ~5,8mm
a jesli chodzi o ksztalt samego lozyska bo rzeczywiscie sa rozne to jedynie zdemontowac oske i zobaczyc :) ale wydaje mi sie,ze roznia sie konstrukcja samego lozyska a wszelkie srednice sa zachowane
sprzedam JGC SRT.
steff3
Post autor: steff3 » pn lis 14, 2016 2:02 pm
Witam !
po jeździe w terenie urwał m isie taki element mocujący stabilizator z przodu:
jak zidentyfikować tą część? Wysłałem foto do sklepu czesci-usa.com.pl ale nie wiedza co to jest...
jezy888
Post autor: jezy888 » pn lis 14, 2016 4:56 pm
oderwalo Cis ie od wahacza
zerknij:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/79247b7e874293bd
sprzedam JGC SRT.
steff3
Post autor: steff3 » pn lis 14, 2016 5:40 pm
Dzięki za pomoc!
Wygląda że trzeba albo spawać albo cały wahacz wymienić.
starywariat
Post autor: starywariat » pn lis 14, 2016 7:29 pm
ja bym raczej szukał wahacza, widać na zdjęciu że pękło z wygięciem, a to ciężko będzie pospawać pod odpowiednim kątem, a musi być idealnie jak po drugiej stronie bo będzie Ci się dziwnie bujał.
jezy888
Post autor: jezy888 » wt lis 15, 2016 8:57 am
pospawaj to, tylko rowno :)
zalazlem watek http://blazerforum.com/forum/steering-s ... unt-85854/
Ktos tam pisal,ze spawal i nie wytrzymalo dlugo ale sugeruja aby wzmocnic to jakims kawalkiem zelastwa.
sprzedam JGC SRT.
Wróć do „Chevrolet”
