Astro 4x4
Blazer
Astro 4x4
Post autor: ernil » sob lis 04, 2017 1:40 pm
Helou,
ktoś coś może opowiedzieć o tym aucie?
Bardzo się to psuje?
Jedzie się tym fajnie?
Napęd tam jest przez wiskozę na wale napędowym przekazywany, czy jak?
Gniją?
Serwisowalne toto?
Patryk 160
Re: Astro 4x4
Post autor: Patryk 160 » sob lis 04, 2017 1:51 pm
Spód od blazera chyba
Po co Ci to ?
Bez sensu to jest, w 90% przypadków cena jest np 20 tyś a czasami można trafić piękną sztukę za dosłownie parę złotych np 4-5 tysi dokładnie taką samą jak jest obok za 25-30...
-ani to mocne, ani to duże, ani to szybkie, taki samochód nijaki, typowej amcarowości też w tym jest tylko szczypta
daj se siana, no chyba, że to pierwszy wóz dla syna, którym zamierzacie wydachować :)21
Re: Astro 4x4
Post autor: ernil » sob lis 04, 2017 1:53 pm
Nieee, bardziej mi chodzi o wozidło, którym 6 członków zespołu będzie się poruszało komfortowo ciągnąć przyczepę.
Patryk 160
Re: Astro 4x4
Post autor: Patryk 160 » sob lis 04, 2017 2:11 pm
ernil pisze:
Daj na luz z tym ja bym tak powiedział, poszukaj suburbana np, albo jakieś taho, jest moc, jest komfort, jak porobisz zaniedbania to będziesz miał spokój na długo .
Re: Astro 4x4
Post autor: lbl78 » sob lis 04, 2017 3:22 pm
Spód nie jest od Balzera daleko mu do blazera,
Spalanie od 16 do 28lpg
Wersja AWD czy normalną?
Ogólnie silnik 4,3V6 popularny, moc od 150 do 200 kucy dość fajny moment obrotowy, prędkość przelotowa 120km/h po wyjeciu siedzeń 2,5m do zagospodarowania, przód 2 osoby 2rząd 2 lub 3 w zależności od wersji, 3 rząd 3os, przy wstawionych wszystkich rzędach bagażnik nie jest zbyt ogromny. Podloganplaska po wyjęciu siedzeń,
Kuzyn miał na chwile zmienił na transportera, mniej upierdliwy w naprawach, dużo tańszy, przede wszytkim większy
Sens ma jak masz dobry serwis do amerykanów co zna markę, inaczej bez sensu na auto do zpitalania z przyczepą
Re: Astro 4x4
Post autor: lbl78 » sob lis 04, 2017 3:54 pm
Jak.myślisz o tym żółtym z Białej Podlaskiej to przemyśl sprawę 2 razy ;)
Napęd masz tam AWD bez możliwości rozłączenia, sprzęgło wiskotyczne i łańcuch
Można zmotac reduktor od S10 ale rzeźba elektryczna mocna ;)
Zawias tył ma resorze przód na drążku skretnym, przód na półramie która lubi gnić, to samo z bocznymi drzwiami i nadkolami od spodu, teperaturki niedostępne :) jak polecą podciśnienia to nawet ogrzewania nie będziesz mieć w tym aucie :D całkiem ciekawe patenty sterowania nawiewem to ma :D
Ogólnie fajne autko ale jak ma się kto tym zająć porządnie
Re: Astro 4x4
Post autor: ernil » sob lis 04, 2017 3:56 pm
Przyczepa jest niewielka, instrumenty itp. To nie jest do zapitalania. Raczej w promieniu 150km od domu, spokojnym, wolnym tempem, ekipa ma komfortowo spać Ma byc wygodnie w srodku, wygodniej niż w voyagerze. Przestronniej. I taki Astro ma fajna stylówę :)
Wersja tylko napędowa. Inna nie wchodzi w grę. Imprezy są w roznych miejscach, zimą itp. Z przyczepą, w szesc osób... Musi wjechać i wyjechać.
Pytam o takie astro, bo kosztują 30 za wyglądające na fotach przytomnie...
Re: Astro 4x4
Post autor: ernil » sob lis 04, 2017 4:03 pm
Żadnych zmot. Seria pełna, ledbar doswietlajacy, plyta pod silnik i hak.
No właśnie, da sie tamuj latwo haka zamontowac z tylu?
Re: Astro 4x4
Post autor: lbl78 » sob lis 04, 2017 4:53 pm
:evil: Jak nie ma w serii to będzie problem bo ani od tahoe ani od S10 nie pasuje, czy są dostępne normalnie to nie wiem
Co do jazdy to najlepiej wypada "autostradiwo" latajac koło 70km /h pali dużo (konwerter spina dopiero ponad 80) po mieście ponad 20 spokojnie wypije bez dynamicznej jazdy,
Co do zawiasu to resory u nas dostępne średnio od blazera dają 4 cale liftu :)21 ale przodu na drążku więcej niż o cal nie dźwignie. ... są inne sposoby tylko po co? ;)
Największy problem to ogarnięcia silnika, Vortec to trochę specyficzną konstrukcja choć spokojnie wytrzymuje 500kkm jeśli serwisowany, w tym aucie już nawet wymiana kabli dostarcza ciut gimnastyki, robią ją z wnętrza auta ;)
Diagnostyka przez TECHa ale trzeba mieć sprzęt w dupe daje immo bez TECHa nie ogarniesz a nie da się to wyciąć, są 3 możliwości immo nikt nie wie która jest gdzie ;)
Pojedyncze fotele bardzo wygodne reszta średnio wygodna ale jeździć się da :)
Ogólnie jako busik camperowy ok jako auto na codzień trochę drogo wychodzi w obsłudze
Re: Astro 4x4
Post autor: lbl78 » sob lis 04, 2017 4:57 pm
Piszę z telefonu więc masakra sory
Re: Astro 4x4
Post autor: ernil » sob lis 04, 2017 5:32 pm
Naped 4x4 wystepuje tan w serii normalnie przeta piszę o tym od początku :)
Pytalem o rozwiązanie tegoż napędu. Jesli jest na wiskozie na wale jak w voyagerze to nie jest zle.
Pod resor poduszki pneumatyczne mozna zawsze dac jak bedzie ciezko mial.
Tak se dumam ino, musze to z bliska obczaic.
Te immobilajzery mnie straszą mocno. Nie znosze takich udziwnien.
Re: Astro 4x4
Post autor: lbl78 » sob lis 04, 2017 6:00 pm
Naczesysza awaria 4x4 to padnieta wisko właśnie albo rozpierniczony przedni dyfer,
Dobrze to się diagnozuje przez złącze, można nawet tymi aplikacjami na androida podobno (nie próbowałem)
Problem ze zmieszczeniem dużej butli pod autem, ale coś tam się da upchnąć ;)
To auto ma parę swoich problemów specyficznych, dlatego warsztat ogarnięty by się przydał, zwłaszcza ze tam niewiele miejsca i większość żeby się dostać trzeba dolot i pół przodu i tapicerki ze środka rozebrać ;) tak ze tak ;) naprawianie w drodze to to średnio jest.... Ale w USA to najpopularniejszy VAN ( GMC Safari to to samo)
Re: Astro 4x4
Post autor: ernil » sob lis 04, 2017 6:23 pm
Nie wiem, dlatego pytam. Nigdy nie padlo mi wisko w voyagerze. Ani nie widzialem padnietego. To jest atomowa konstrukcja nie przenoszaca przeciążeń. Reduktor przekazujacy naped na wal też mi sie nigdy nie zepsuł. Takze... tutaj nie mam jakichs obaw, jezeli to jest podobnej konstrukcji. Silnik upchany w czelusciach grodzi mnie nie jara. To jest faktycznie mocno nie teges jak trza coś zrobić z tyłu.
Transitem sie brzydzę wybitnie. Nie chcę zadnego transita, vivaro, ducato, vito i innych busów stworzonych do wozenia cegieł... :)
Re: Astro 4x4
Post autor: lbl78 » sob lis 04, 2017 6:31 pm
No to walniety napęd widziałem na jutiubie ;)
Największy problem to podciśnienia i elektryka tego auta :/ A głównie problem z dostaniem się do wszytkiego, do tego notorycznie ciągnący przewód chłodzenia oleju skrzyni ;) ogolniendostep do silnika jest lepszy wnkazdym busie do wozenia cegieł :D
Patryk 160
Re: Astro 4x4
Post autor: Patryk 160 » sob lis 04, 2017 8:36 pm
Ernilku, jedź obejrzyj sobie to jakieś tam astro, przejedź się a potem jedź obejrzyj sobie taki wóz i przejedź się
http://allegro.pl/chevrolet-suburban-5- ... l#imglayer
ja do swojego suburbana do bagażnika wrzucam kilkanaście arkuszy blachy 1250/2500 i 6 osób włącznie z kierowcą pomieści bez problemu w tym samym czasie, jako komfrtowe auto wycieczkowe, jakbym miał jakieś najazdy to mogę schować jakieś auto osobowe :)21
jak podniosę maskę to mam dostęp do wszystkiego, ale nie podnoszę bo nie mam potrzeby olej sie tylko wymienia, z tym, że ja mam tego starszego
http://patrykstal.pl/amerykanskie-auta/
W tym nowszym też się nic nie psuje, jeśli nie był w rękach jakiegoś mądrego inaczej .
Nie kupuj se tego astro, no chyba, że to z nudów szukasz zajęcia :lol:
Re: Astro 4x4
Post autor: ernil » ndz lis 05, 2017 10:37 pm
Wyczytałem właśnie, że taki nowszy od Twojego ma już IFS z przodu... Ja nie wiem, czy oni ochujeli nawet w tym jułeseju? :)21
Patryk 160
Re: Astro 4x4
Post autor: Patryk 160 » ndz lis 05, 2017 11:15 pm
ernil pisze:
Nie bojaj się, nie ma czego, tam jest ifs, no trochę kwas, ale ten ifs jak nie jest przy zakupie zdemolowany to nie będziesz w stanie go popsuć, mam czteronapędową ciężarówkę z takim ifs em, wiele takich ifsów u mnie było... nie psują się
jest w takim subie tylko kilka rzeczy które mogą zaszwankować, ale to nic groźnego .
Na prawdę, bardzo fajne autka to są, nie będziesz żałował, olej w cholerę te astro, piszę z pełną świadomością .
Rozebrałem do ostatniej śrubki parę sztuk i złożyłem nie ma tajemnic .
apede
Re: Astro 4x4
Post autor: apede » śr lis 15, 2017 12:49 am
Patryk, ten GMC niebieski to jest pędzony dwusuwem?
Bareja wieszczem narodowym...
misman
Re: Astro 4x4
Post autor: misman » sob lis 18, 2017 8:09 pm
Patryk 160 pisze:
Znaczy, to jaki ma rozmiar bagażnika (AxB) z wszystkimi siedzeniami ? :o
Patryk 160
Re: Astro 4x4
Post autor: Patryk 160 » ndz lis 19, 2017 11:30 am
apede pisze:
niestety, ten niebieski GMC nie jest na powerstroku, to by był szczyt marzeń, był taki dwusuw do niego do kupienia, ale chcieli spory szmal, zbyt spory szmal jak na zaspokojenie mojej żądzy, więc jeździ nadal benzyną
https://www.youtube.com/watch?v=kRziS6C3i1Q
ten niebieski ma benzynę :)21
idzie jak wściekły :)12
misman pisze:
Patryk 160 pisze:
suburban ma bagażnik ponad 2 metry długi na jakieś półtora między nadkolami, nie mierzyłem nigdy bo nie miałem nigdy obaw czy się coś zmieści
misman
Re: Astro 4x4
Post autor: misman » ndz lis 19, 2017 7:20 pm
No dobra, ale to z trzema rzędami siedzeń (wspomniane 6 os.) czy tylko dwie kanapy trzyosobowe ?
Patryk 160
Re: Astro 4x4
Post autor: Patryk 160 » ndz lis 19, 2017 8:22 pm
misman pisze:
Dwa rzędy, bez przesady :)21
apede
Re: Astro 4x4
Post autor: apede » pn lis 20, 2017 2:03 pm
Szkoda że nie dwusuw, taki detroit diesel to byłby rednecki sztos :)21
maloszybki
Re: Astro 4x4
Post autor: maloszybki » pn lis 20, 2017 7:59 pm
Jak to było... Noise'n'smoke?
apede
Re: Astro 4x4
Post autor: apede » wt lis 21, 2017 12:09 am
Wróć do „Chevrolet”
