DOME OVERRIDE
DOME OVERRIDE
Do czego służy przełącznik;
DOME OVERRIDE
przy konsoli świateł
Easy
DOME OVERRIDE
Easy
nie ma to jak porządnie się ubłocić...
CHEVROLET BLAZER LT 4.3 1998
Re: DOME OVERRIDE
u mnie wpływa na oświetlenie w kabinie.
Jak go wyłączysz (guzik bardziej wysunięty) to np przy otworzeniu drzwi zapali sie światło. Tak samo jak będzie zamknięty samochód i ruszysz za klamkę to zaświeci się na kilkanaście sek.
Artur B
Re: DOME OVERRIDE
u mnie dokladnie do tego samego sluzyArturosxp pisze:u mnie wpływa na oświetlenie w kabinie.
to jest takim sam przycisk jak w normalnych autach w ktorych ustawia sie zeby swiatlo zapalalo sie przy otwieraniu drzwi lub nie. jezeli bedzie wylaczone to swiatlo bedzie zapalalo sie tylko jak bedziesz otwieral lub zamykal auto z pilota. a jezeli wlaczone to przy kazdym otwrciu drzwi, zlapaniu za klamke, zamykaniu i otwieraniu z pilota swiatlo w kabinie bedzie sie zapalalo.
BLAZER ZR2 4,3L VORTEC 99r
Re: DOME OVERRIDE
dzieki , a znalazlem w instrukcji ze ma to wpływ na światła jazdy dziennej:)) :
Automatic Headlamp System
When necessary, you may turn off the automatic headlamp system and the DRL feature by following these steps:
Turn the ignition to RUN.
Press the DOME OVERRIDE button four times within six seconds. After the fourth press of the button, a chime will sound informing you the system is off. The system will revert back to the automatic mode when the ignition is turned off and on again.
To return to the automatic mode, push the DOME OVERRIDE button four times within six seconds (the chime will sound), or turn the ignition off and on again.
Daytime Running Lamps (DRL) can make it easier for others to see the front of your vehicle during the day. DRL can be helpful in many different driving conditions, but they can be especially helpful in the short periods after dawn and before sunset. The DRL system will come on when the following conditions are met:
the ignition is on,
the headlamp switch is in automatic headlamp mode,
the automatic transmission is not in PARK (P),
the light sensor determines it is daytime and
the parking brake is released.
When the DRL are on, only your DRL lamps will be on. The tail lamps, side marker and other lamps won’t illuminate. Shifting the transmission into PARK (P) will also allow you to idle the vehicle with the DRL off. The DRL will stay off until you release the parking brake or shift the transmission out of PARK (P).
Easy
the ignition is on,
Easy
Re: DOME OVERRIDE
dwukrotne szybkie wciśnięcie i wyciśnięcie tego przycisku powoduje także wyłączenie/włączenie automatycznego włączania świateł w nocy.
Pozdrawiam, Marcin
Pozdrawiam, Marcin
Blazer 4.3V6 LS 4x4
Re: DOME OVERRIDE
Jakos u mnie nie chce to zadzialac. Moze ZR2 to nie obejmuje ?
Ostatnio zmieniony czw lut 26, 2009 7:13 pm przez Arturosxp, łącznie zmieniany 1 raz.
Artur B
Re: DOME OVERRIDE
masz europejczyka w tych to nie działa.
San Shou moja miłość: http://www.youtube.com/watch?v=LoszTLmV5hk
Re: DOME OVERRIDE
spoko ja tam nei mam zamiaru cie krytykowac
wiem co to Blazer i kocham tą maszyne
Easy
Easy
