Mam dosyć tego złoma
: ndz sty 10, 2010 8:02 pm
autor: Marcin1
Ledwie tydzień używam w miarę regularnie 4x4 i dziś przy pokonywanie jednej zaspy bum i przód znikł. Po ponownym włączeniu wrócił i pojechałem ale to jest beznadzieja. Wymieniałem 2 x tę "gruchę" pod akumulatorem i raz przewód podciśnieniowy. To jest rozwiązanie, na które nigdy nie można liczyć. Mam dosyć. Coraz poważniej rozważam Jeepa.
Re: Mam dosyć tego złoma
: ndz sty 10, 2010 8:04 pm
autor: selim
Tak w sumie - to kogo to obchodzi ? :)21
: ndz sty 10, 2010 8:06 pm
autor: Mroczny
no jest jakis powód, że pip dwa razy droższy z tego rocznika
kolega znalazł ten powód
kup pipa, najlepiej wj z 4.7 i ciesz się fajnym wozem
: ndz sty 10, 2010 8:07 pm
autor: Marcin1
Chodzi za mną WK 5.7 HEMI. I chyba wreszcie się zdecyduję. Ciekawe w co się wtedy wpakuję...
: ndz sty 10, 2010 8:15 pm
autor: Mroczny
heh.. konkretnie
fajne i szybkie.. ale wolę wj. Przynajmniej mosty ma
: ndz sty 10, 2010 8:34 pm
autor: wojtek_kom
Później będzie ... jak odwrócić most z Patrola :)21
: ndz sty 10, 2010 8:59 pm
autor: Kostuch
Przerobić na linkę i cieszyć się jak biały człowiek?
Albo spiąć na stałe - mam i nie narzekam.
: ndz sty 10, 2010 9:01 pm
autor: Marcin1
Na stałe bez mechanizmu różnicowego. Sobie taki pomysł. Może przerobić na linkę ale nie mam jak ani kiedy.
: pn sty 11, 2010 3:48 pm
autor: Kostuch
Marcin1 pisze:Na stałe bez mechanizmu różnicowego. Sobie taki pomysł. Może przerobić na linkę ale nie mam jak ani kiedy.
Ale to podciśnienie zapina przód czy tylko dołącza półośkę?
Poszukaj posilock na ebayu
: pn sty 11, 2010 8:19 pm
autor: Marcin1
Wg mnie dołącza półośkę tylko. Ale dziś nawet działa. Pewnie wczoraj jakiś lód coś przyblokował.
: pn sty 11, 2010 8:32 pm
autor: Mroczny
a nie da sie, jak w pipach, wyeliminowac disconecta i zalozyc normalna polos i zabierak?
: pn sty 11, 2010 9:16 pm
autor: Marcin1
Chyba straciłem serce do zabawy z Blazerem
: pn sty 11, 2010 10:51 pm
autor: Kostuch
Marcin1 pisze:Wg mnie dołącza półośkę tylko. Ale dziś nawet działa. Pewnie wczoraj jakiś lód coś przyblokował.
Jak dołącza tylko półoś a nie napęd z reduktora, to możesz mieć na stałe.
Generalnie odłączanie jednej półośki to megabezsens - tak jakbyś rozpiął tylko jedno sprzęgiełko.
Flaki w dyfrze i tak kręcą się bezproduktywnie i nic specjalnie nie zmienia, czy spięta jest jedna czy dwie półośki. :roll:
: pn sty 11, 2010 11:18 pm
autor: Marcin1
No zmienia o tyle, że to niepodłączone koło jest jakby cały czas na bardzo śliskiej powierzchni. Zatem o ile w reduktorze też jest spięte na stałe to jest to metoda niwelacji różnej ilości obrotów kół z przodu i z tyłu. No chyba, że przy włączeniu 2Hi rozpina tez przedni wał w reduktorze.
Marcin
: wt sty 12, 2010 12:15 am
autor: Kostuch
Marcin1 pisze:... No chyba, że przy włączeniu 2Hi rozpina tez przedni wał w reduktorze.
Marcin
To już powinieneś wiedzieć jako użytkownik.
W Tahoe drążek na 2H odłącza przedni wał od napędu.
: wt sty 12, 2010 12:25 am
autor: Andjeep
Mogę się mylić, ale o ile pamiętam.... to w reduktorze odpinany jest przedni wał oraz odpinane są (akurat podciśnieniowo) półosie z przodu. Na reduktorze jest silnik, a półoś odpinana jest podciśnieniowo. Już było o tym na forum.
: wt sty 12, 2010 9:47 am
autor: kulkagsx1200
we wrongu tez zeszlej zimy posilock mi sie zacza piernymyczyc i zrobilem na linke ale niejako dodatkowo .
zapinam wszystko dokladnie tak jak wczescniej a linka mi tylko blokuje w polozeniu ten wodzik. u mnie poprostu pod obciazeniem popuszczalo podcisnienie i blokadka sie zsuwala i byly przeskoki na wieloklinie polosiek :wink: teraz wlaczam naped , dodatkowo zaciagam linke i mam spokoj :)2
: wt sty 12, 2010 10:17 am
autor: Kostuch
Andjeep pisze:Mogę się mylić, ale o ile pamiętam.... to w reduktorze odpinany jest przedni wał oraz odpinane są (akurat podciśnieniowo) półosie z przodu. Na reduktorze jest silnik, a półoś odpinana jest podciśnieniowo. Już było o tym na forum.
To po co odpinać jeszcze półoś (jedną) jak wał jest odpinany?
: wt sty 12, 2010 2:05 pm
autor: Andjeep
Mnie pytasz?
W musso miałem odpinany wał i obydwie półosie (na marginesie mechanizm podciśnieniowy to wyjątkowo kiepskie rozwiązanie w musso).
: wt sty 12, 2010 2:56 pm
autor: Lena
w Blazerach odpinasz półoś połączoną z kołem talerzowym, obraca się tylko lewa i satelity.
jak zeskakuje to wyrobiona jest prowadnica przesuwki (ma luz i nie idzie centralnie) i nie nasuwa wielowpustu do końca. w reduktorach NP233 przedni wał jest odłączany od napędu reduktora przy 2H.
w reduktorach NP236 (4x4 Auto) przedni wał pracuje cały czas połączony sprzęgłem wielotarczowym (sprzęgło daje uślizg konieczny do rozłożenia obciążeń w zakrętach w pozycji 4Auto, w pozycji 4H tarcze są blokowane /sprzęgło jest ściskane mechanicznie/ i mamy rozkład napędu 50/50).
: wt sty 12, 2010 3:03 pm
autor: Kostuch
Andjeep pisze:Mnie pytasz?
Nie...
To było pytanie retoryczne o cel komplikowania prostych rzeczy.
: wt sty 12, 2010 10:29 pm
autor: Andjeep
No i niezawodna Lena wyjaśniła.
Andrzej
PS. Jakby co to nieźle gotuję. Nawet przy dużym morskim rozkołysie (to dla zmniejszenia dominacji płci) :D
