Blazer pytanko
: śr mar 23, 2011 2:09 pm
autor: Grinder
Jaki akumulator do blazerka 4.3 l 95r?
Re: Blazer pytanko
: śr mar 23, 2011 4:02 pm
autor: xymenez
60 Ah / 530 A. Ale z mniejszym też będzie git.
Re: Blazer pytanko
: śr mar 23, 2011 4:18 pm
autor: sajnek
Nie za mały?
Na stronie akumulator.pl zalecany jest 74Ah 680A
Re: Blazer pytanko
: czw mar 24, 2011 2:28 am
autor: xymenez
Taki się nie zmieści fizycznie; Pow. 60 Ah są już zazwyczaj inne wymiary i nie wejdzie
Re: Blazer pytanko
: czw mar 24, 2011 10:07 am
autor: sajnek
Az zerkne u siebie bo nie pamiętam, ten o którym pisałem ma wymiary 278x175x190
Re: Blazer pytanko
: czw mar 24, 2011 2:19 pm
autor: Grinder
a jakiej firmy są najlepsze ?
Re: Blazer pytanko
: czw mar 24, 2011 2:21 pm
autor: xymenez
Ja miałem Banner i Five Star - były dobre, ale się skończyły:)
Ale sam chyba kupię Bosch S4 - najlepsza cena/parametry (jeszcze są S5, ale droższe).
Re: Blazer pytanko
: czw mar 24, 2011 6:47 pm
autor: pituszek
Ja w Gmc safari ,4.3 vortec mam Banera 69Ah 520A z 2004 i jeszcze ok.czas na zmianę ,ale też baner kosztuje 338zł.
Re: Blazer pytanko
: czw mar 24, 2011 7:18 pm
autor: Grinder
Ale chyba lepiej wydać raz 300 zł na kilka lat i nie mieć problemu niż co roku kupować tańsze
Re: Blazer pytanko
: czw mar 24, 2011 7:40 pm
autor: pituszek
Myślę ,że 338 zł to w sam raz,miałem Boscha w meśku i nie doczekał wiosny
miał raptem niecałe trzy lata
Re: Blazer pytanko
: czw mar 24, 2011 7:43 pm
autor: Billy2000
Witam. Ja kupowałem niedawno akumulator i też się zastanawiałem jaki kupić. Kupiłem z allegro akumulator 74Ah i wszedł mi na styk. Taki też mi polecili w sklepie. Jak na razie sprawuje się wyśmienicie. Auto stało w zimę 2 tyg i bez problemu zapaliło. Wcześniej miałem 45Ah i był za mały. Szybko się rozładowywał. Czytałem o akumulatorach, że to jest tak stara technologia, że od lat już tam nic specjalnego nie wymyślili (oprócz plazmowych). Różnice cen to głównie różnice marketingowe. Akumulator DUBLET 74Ah kosztował mnie 200zł i ma gwarancję na 2 lata. Moim zdaniem nie warto przepłacać za akumulator. Lepiej za tą różnicę kupić lepsze części mechaniczne.
http://www.akumulatory-baterie.eu/sklep ... ucts_id=27
Re: Blazer pytanko
: czw mar 24, 2011 8:47 pm
autor: flomaker
Spróbuj powalczyć w razie "W" o uznanie gwarancji słabego i nietrzymającego parametrów akumulatora. Ja kupuję do samochodów tylko dobre aku - czyli takie, które pracują w normalnych warunkach 6-8 lat. Polecam Moll M3 plus - w moim golfie 3 letni aku po postoju od listopada do początku marca przy -3 zapalił bez problemów. U mojej mamy w aucie też sprawuje się świetnie. Samochody nie garażowane, diesel i benzyna i żadnych kłopotów. Nie warto oszczędzać tych kilkudziesięciu czy stu złotych i padło, które klęknie w drugą zimę.
Re: Blazer pytanko
: czw mar 24, 2011 10:00 pm
autor: Billy2000
Jak mi padnie to Ci przyznam rację. Kolega kupił CENTRE. Była nowa i użyta może kilka razy. Auto bardzo długo stało. Nie wiadomo dlaczego CENTRA padła. Nie da się jej naładować. Ładuje się i ładuje ale nie zakręci nawet. Nie wiem ile wytrzyma mój akumulator podczas długiego postoju, bo jeżdżę autem przynajmniej raz na tydzień lub raz na 2.
Re: Blazer pytanko
: sob mar 26, 2011 12:12 am
autor: xymenez
Oj, Centra to niewypał, moim zdaniem.
Ale te Bosche sa takie słabe, naprawdę? Bo są S3, S4 i S5 - ten ostatni to już chyba ok?...
Re: Blazer pytanko
: pt lip 06, 2012 10:20 am
autor: michal_oca
Mam w Blazerze akumulator z biegunami na bocznej ścianie akumulatora. Nie wiem czy tak było seryjnie i czy takiego akumulatora mam szukać ? Czy na normalny z biegunami od góry wystarczy kabli ?
Re: Blazer pytanko
: pt lip 06, 2012 11:51 am
autor: Lukasz2012
Ja kupiłem zwykły akumulator o nazwie DUBLET 74Ah do blazera 98 i takiej pojemności powinien być. Miałem wcześniej 50Ah to się szybko ładował ale i szybko rozładowywał. Czytałem, że nie ma różnicy jaka firma, bo od wielu lat technologia tradycyjnych aku się nie zmieniła. Dałem 202zł mam go 2 lata i kręci jak wariat. Jest bezobsługowy. Producent dał gwarancję 3 lata. Kolega kupił Centrę za 400zł i mu się popsuła. Nie ma reguły, zawsze może się bubel trafić.
Re: Blazer pytanko
: pt lip 06, 2012 9:40 pm
autor: michal_oca
Na markę też nie bardzo zwracam uwagę.
Dzisiaj sprawdziłem, że przewody są na tyle krótkie że ciężko będzie założyć normalne klemy i wsadzić akumulator z biegunami od góry. Obecnie mam klemy wkręcane w bieguny no i akumulator ma bieguny na ścianie bocznej.
Z tego co widzę to takie akumulatory są droższe o co najmniej 100 zł
Re: Blazer pytanko
: pt lip 06, 2012 10:24 pm
autor: Lukasz2012
Dokładnie. Takie są droższe. Kolega miał taki w Luminie. Trzeba pamiętać przy kupowaniu o tym aby bieguny były po właściwej stronie.
