Regeneracja maglownicy
Blazer
qki0
Post autor: qki0 » wt lip 19, 2011 8:00 pm
Hej,
Pękła guma z lewej strony maglownicy i brud rozwalił uszczelniacz no i cieknie. To tyle co do diagnozy - wspomaganie działa ok ale płyn dość szybko znika :(.
Oddaje do regeneracji do znajomego mechanika(ale nie jest to specjalistyczny zakład regenerujący) i muszę zamówić części.
Czy ktoś mógł by określić czy poniższe części wystarczą czy coś jeszcze domówić?
26089593 BOOT KIT (na rysunku nr.3,4,5)
26088111 RING (na rysunku nr.7)
26032824 BERING KIT (na rysunku nr.15,16,17)
Załączam diagram przekładni:
http://www.compnine.com/index.php?u=1&y ... rouptype=B
,aha no i jaki mam używać zastępczy płyn bo szukam na forach i USA też i nikt nie wie (mówią zgodny z GM 89021184).
qki
Chevy Trailblazer LS 04r. 4.2Vortec 275 bhp
http://www.grajwlotto.pl
xymenez
Re: Regeneracja maglownicy
Post autor: xymenez » śr lip 20, 2011 4:45 pm
Płyn do przekładni (tzn. do wspomagania) leje się zazwyczaj Dextron - w twoim przypadku pewnie Dextron III lub IV (czyli ATF III, IV...).
Swoją drogą, to ciekawe, że Trail Blazer ma maglownicę - w zwyklym Blazerze jest prosta przekładnia... :>
Marcelo
Blazer S10 '95 i '99
& MIKROWAFLE
obecnie Explorer IV '07
qki0
Post autor: qki0 » czw lip 21, 2011 1:42 pm
xymenez pisze:Płyn do przekładni (tzn. do wspomagania) leje się zazwyczaj Dextron - w twoim przypadku pewnie Dextron III lub IV (czyli ATF III, IV...).
Jak zwał tak zwał nie ważne... :) chodzi o to że na amerykanckim forum mówią żeby nie lać ATF w żadnej postaci - tylko power steering fluid! Mój jest przeźroczysty ale który wybrać w sklepie to nie wiem (wiadomo nie różowy :) ), który będzie zgodny z tym GM 89021184 jaki jest w książce.
qki
xymenez
Post autor: xymenez » czw lip 21, 2011 5:57 pm
Ja tam do wszystkich moich amerykańców lałem ATF i zawsze hulało bez usterek :)
Marcelo
& MIKROWAFLE
steff3
Post autor: steff3 » śr lip 27, 2011 8:48 am
Mam luz na przekładni. Generalnie regulacja na samej przekładni już nic nie da. Szukać używki czy da się regenerować?
Marcin1
Post autor: Marcin1 » pn sie 22, 2011 4:40 pm
ja lałem do GM płyn taki jak do Opla czyli chyba żółty. W sumie Opel to też GM :)
Blazer 4.3V6 LS 4x4
Wróć do „Chevrolet”
