WGS-84 na Pułkowo 1942
systemy nawigacji satelitarnej, odbiorniki i osprzęt
Niva'94
Post autor: Niva'94 » wt mar 20, 2007 2:27 pm
Czy mógłby ktoś podać jak te współrzędne w układzie WGS-84:
1) E 22 st 23' 40''
N 51 st 55' 56''
2) E 22 st 22' 39''
N 51 st 55' 48''
3) E 22 st 22' 42''
N 51 st 55' 47''
prezentować się będą w układzie Pułkowo 1942?
I jeszcze jedno pytanie. Czy układ Pułkowo 1942 jest jeszcze w Polsce wykorzystywany? Czy jest on u nas w ogóle jeszcze "legalny"?
Suj
Re: WGS-84 na Pułkowo 1942
Post autor: Suj » wt mar 20, 2007 4:25 pm
Polecam niezawodną stronę Tadeusza Syryjczyka i ten kalkulator w Excelu
http://www.syryjczyk.krakow.pl/Mapy_Pol_GPS_1_4.zip
Paweł
MB G240D/300D 24V '84
Miskiller
Post autor: Miskiller » wt mar 20, 2007 7:16 pm
moze TO Ci cos pomoze...
leon zet
Post autor: leon zet » wt mar 20, 2007 8:16 pm
Obiekt C:\WinKalk\tymczasowy [204]
TRANSFORMACJA PUNKTÓW POMIĘDZY UKŁADAMI:
Z układu:Układ WGS 84, współrzędne eliptyczne BLH
Na układ:Układ 42, współrzędne eliptyczne BLH
Nr B (DD.MMSS) L (DD.MMSS) H (m) Nowy numer B (DD.MMSS) L (DD.MMSS)
51,5556 22,2340 51,5557 22,2346
51,5548 22,2239 51,5549 22,2245
51,5547 22,2242 51,5548 22,2248
trochę to nieczytelnie wyszło, ale chyba idzie zrozumieć
Niva'94
Post autor: Niva'94 » śr mar 21, 2007 1:00 pm
Super, o to mi chodziło.
Pozostaje tylko kwestia, czy w nowych pracach dopuszcza się stosowanie układu 1942 jako legalnego? Pewna instytucja państwowa (UKE) w opracowaniach dla niej nakazuje podawać współrzędne w tym właśnie układzie.
leon zet
Post autor: leon zet » śr mar 21, 2007 2:35 pm
Popatrz w Rozporządzenie Rady Ministrów z dn 8.08.2000r w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. Tam jest wyraźnie napisane jakie układy obowiązują.
Niva'94
Post autor: Niva'94 » śr mar 21, 2007 3:17 pm
Jeszcze raz wielkie dzięki. Czyli Pułkowo 1942 jest warunkowo dopuszczony do 2009 roku, gdyż zakładam że autorzy Rozporządzenia mieli go między innymi na myśli pisząc o "lokalnych układach" - układ ten został przyjęty "lokalnie" na terenie państw Układu Warszawskiego.
leon zet
Post autor: leon zet » śr mar 21, 2007 4:22 pm
Można i tak powiedzieć
Jacek Wo.
Post autor: Jacek Wo. » śr cze 20, 2007 11:20 pm
Niva'94 pisze:Jeszcze raz wielkie dzięki. Czyli Pułkowo 1942 jest warunkowo dopuszczony do 2009 roku, gdyż zakładam że autorzy Rozporządzenia mieli go między innymi na myśli pisząc o "lokalnych układach" - układ ten został przyjęty "lokalnie" na terenie państw Układu Warszawskiego.
§ 3. Państwowy system odniesień przestrzennych tworzą:
1) geodezyjny układ odniesienia, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
2) układ wysokości, w którym wyznacza się wysokości punktów względem przyjętego poziomu powierzchni odniesienia, stosowany w pracach geodezyjnych i kartograficznych, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
3) układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem "2000", stosowany w pracach geodezyjnych i kartograficznych, związanych z wykonywaniem mapy zasadniczej, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
4) układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem "1992", stosowany w mapach urzędowych o skali mapy 1:10.000 i skalach mniejszych, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§ 4. Układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem "1965", oraz lokalne układy współrzędnych mogą być stosowane do dnia 31 grudnia 2009 r.
Masz wyraźnie podane - układ 1965 oraz lokalne układy, nie ma tu układu "1942".
Układ "1942" nie jest układem lokalnym, tylko układem państwowym.
Układy lokalne stosuje się tylko na małym, konkretnym obszarze np. Warszawa, Trójmiasto i.t.p.
UKE żąda np. określania pozycji nadajnika w układach Pułkowo 1942 / WGS 84 - pewnie, żeby ktoś mógł zaznaczyć na starych, odtajnionych mapach topo wojskowych 1:50.000, które są teraz powszechnie dostępne, w przeciwieństwie do map w obowiązującym układzie 1992 (czyli opartych na wgs 84), których w skali 1:10.000 jest bardzo mało, a w skali 1:50.000 jest ca. 50% kraju.
Jacek
SV620 Vitara 2.0 V6 Long
leon zet
Post autor: leon zet » czw cze 21, 2007 12:06 am
Nie bardzo...
Na dobrą sprawę wszystkie układy oparte na elipsoidzie Krasowskiego są układami lokalnymi - bo sama elipsoida Krasowskiego jest elipsoidą lokalną (punkt przylożenia do geoidy w Pułkowie, lokalna orientacja azymutalna).
Układ 1992 oparty jest na geocentrycznej elipsoidzie WGS 84 więc lokalny to on nie jest
Wróć do „GPS”
