Jaki model Garmina wybrać?
systemy nawigacji satelitarnej, odbiorniki i osprzęt
majkii
Post autor: majkii » sob mar 15, 2008 11:57 pm
Garmin GPSMAP 76CSx czy Garmin GPSMAP 60CSX
A może macie inne propozycje o podobnych możliwościach i parametrach?
PAJII 2.8TD 33x12.5x15 MT,T-Max12500EW
Paj 2.8TD dawca części dla tego powyżej z ciągłymi usterkami
Drako
Post autor: Drako » ndz mar 16, 2008 12:02 am
najlepszy jest 278 ja mam 60csx i gdyby nie maly wyswietlacz bylby idealny
Flor
Re: Jaki model Garmina wybrać?
Post autor: Flor » ndz mar 16, 2008 12:18 am
majkii pisze:Garmin GPSMAP 76CSx czy Garmin GPSMAP 60CSX
a do czego ci potrzebny ?? dla ułatwienia dodam rodzaj pojazdu i zastosowanie :)21
majkii
Post autor: majkii » ndz mar 16, 2008 12:39 am
278 Cene też ma super.
Zostańmy jednak na poziomie cenowym wspomnianych modeli.
Interesowałby mnie jeszcze Garmin Colorado ale jako nowy model trapią go "choroby wieku dziecięcego".
JEst jeszcze SatMap Active 10 ale na chwile obecną nie ma dla niego map wykraczających poza UK.Pisałem do producenta i reszta map jest w opracowaniu.
Być może można załadować do niego inne mapy/software i byłoby OK.
Niestety ja jestem laikiem i nie mam o tym pojęcia.
Chcę coś do terenu na dalekie wypady z kolorowym wyświetlaczem.Z możliwością korzystania z kart pamięci.
No i jakby jeszcze można było bez kłopotu znaleźć i ściągnąć na to mapy Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej po Azję to git.
Nie interesują mnie dodatki takie jak wbudowany aparat czy odtwarzacz MP3
Ostatnio zmieniony ndz mar 16, 2008 12:45 am przez majkii, łącznie zmieniany 1 raz.
majkii
Post autor: majkii » ndz mar 16, 2008 12:45 am
nie potrzebuje nawigacji do jeżdzenia po autostradach Europy
Nośnik to Pajero oraz moje ręce/kieszenie/plecak/ :wink:
busz
Post autor: busz » ndz mar 16, 2008 9:22 am
Jak też ma być do plecaka to bierz colorado. Przynajmniej ja tak zrobię, miałem go w rękach, niewiele odbiega rozmiarami od komórki. Nastawiałem się na 60csx, ale jak pomacałem w realu colorado to... :)22
278 jest po prostu super, ale nie pochodzi długo poza autem. A w colorado załadujesz litowe energizery i masz ładnych kilkadziesiąt godzin swobody. Nie przejmuj się chorobami wieku dziecięcego, to nie auto i pewnie będzie możliwy w przyszłości upgrade softu który załatwi sprawę. Uszczelnisz pokrywy bo woda się wlewa przez którąś z klapek (chyba pamięci).
I będziesz Pan zadowolony.
majkii
Post autor: majkii » ndz mar 16, 2008 12:31 pm
to ci zaraz skopiuje coś odnośnie COLORADO-to opinia użytkownika w UK,który ma zamiar pozbyć się tego syfa.
Owszem jest fajniutki ale... jeszcze trapi go masa problemów.
Do wyjazdu mam czasu jeszcze sporo i mógłbym poczekać z zakupem ale... muszę wygenerować nieco kosztów na firme do końca marca.No i z tego powodu nie będę czekał aż Garmin poprawi Colorado
majkii
Post autor: majkii » ndz mar 16, 2008 12:35 pm
no a to wspomniany opis
Koles wystawił COLORADO na sprzedaż bo:
Complete system as Purchased, Just two weeks old. Imaculate condition.
If you're thinking of buying the latest of Garmin mapping handheld GPS units you must be mad.
These GPS's aren't cheap, nor are the maps that need to be purched seperately to fully utlise them.
The 300, 400c,i and t are all based on the same hardware and firmware and so suffer from the same mulitude of problems.
Garmin claim to be a world leader in GPS but this unit will give you hours of frustration and dissapointment. It really is a piece of junk.
From the moment you take it out of the box, and put the batteries in you'll feel you've wasted your money.
The list of flaws, faults and problems with this GPS seems almost endless.
My unit software is version 2.40 and the GPS software version is 2.60 and is the latest available from Garmin.
Even the on-line support is none existant, if you go to Garmin.com - Support - on the trail. The Colorado doesn't appear in the product list, so forget getting help from the web site!
Putting the batteries in is the first thing you'll do, but don't even think of putting the carabiner clip on. It covers the battery cover release clip! And you'll need to keep changing those batteries. I only get about two and a half to three hours use from the unit. Not long enough for a good walk, so take a pocket full of batteries with you if your're going out for the day. if you're thinking of powering or charging the batteries from an external source via the USB lead that function doesn't work. Simply plugging the unit into a "power only" lead puts the unit into PC transfer mode - and unplugging the power lead doesn't restore mapping functionality, the only ways to do that are to hook up to a PC or remove and reinsert the batteries!
Every time you switch the GPS off and back on it forgets the back-light setting and applies the default of off! A hot start of the GPS takes over 40 seconds so don't be in any hurry to use it.
Next you might want to install some maps. This takes forever because the USB is only V 1.1.
The screen is of poor contrast without the backlight and some of the text is completely unreadable in full daylight.
The menus are incredably user unfriendly. The combination of bugs and poor user interface will leave you scratching your head and flicking through the (on-disk & on-line) user manual before you throw the unit at the wall.
This GPS will make someone a fine, if somewhat expensive paper-weight.
On my first proper hike the GPS crashed twice, needing the batteries to be removed and re-inserted, and needed three battery changes.
If you want to see a fuller list of the problems that other users are having with the Garmin 300/400 series GPS go to
http://garmincolorado.wikispaces.com/Issues+List
majkii
Post autor: majkii » ndz mar 16, 2008 12:36 pm
busz
Post autor: busz » ndz mar 16, 2008 3:00 pm
Dzięki za linki do opinii. Zdążyłem już jednak poczytać wcześniej, zaraz po tym jak się nim bawiłem w sklepie. Uważam jednak, że większość wad załatwi upgrade softu. Nie wydaje mi się, żeby firma taka jak garmin olała użytkowników i zostawiła ich z bublem. Zgadzam się, że colorado wypuścili na rynek za wcześnie ale myślę też, że ostro pracują nad aktualizacją oprogramowania.
Kupując mój aktualny gps - fujitsu z VGA też czytałem opinie, też narzekali. I co? Faktycznie początkowo mnie często wk....ał, ale działa już dwa lata, ma super wyświetlacz i widzę 4x więcej szczegółów. I nie żałuję.
Teraz kupię colorado chociaż nie jest idealny, kupię go ze świadomością AKTUALNYCH wad. Ale za jakiś czas zaktualizuję i będę miał mały, zgrabny odbiornik z dużym wyświetlaczem.
Zrobisz jak uważasz, Twój wybór, Twoja kasa.
El Loco
Post autor: El Loco » czw cze 05, 2008 10:12 am
Witam.Ja chciałbym nabyć garmin gpsmap 278c. Potrzebuję nawigacji do jazdy zarówno po szosie jak i w terenie, czy ktoś ma jakieś wrażenia z użytkowania tego sprzętu? Pozdrawiam.
Loco
Jacek N
Post autor: Jacek N » czw cze 05, 2008 9:57 pm
szkoda kasy do terenówki kup sobie StreetPilot 2610 na allegro za około 400zł
Wróć do „GPS”
