Mio 168
systemy nawigacji satelitarnej, odbiorniki i osprzęt
Jerry
Mio 168
Post autor: Jerry » śr wrz 22, 2004 11:09 am
Panowie
Czy ktos juz mial to w reku ??
Co to warte ??
http://www.mse.pl/gpsnav.html
Disco 300 ES
Jerry
Post autor: Jerry » czw wrz 23, 2004 8:33 am
Nie wierze :o
Nikt nic nie ma do powiedzenia :o
Disco 300 ES
Albert_N
Post autor: Albert_N » czw wrz 23, 2004 8:38 pm
Modul mapy jest taki sam jak ma Miniak u siebie i go chwalil.
12 kanalow, wiec standart, powinno byc ok...
nie wiem jak z odpornoscia na urazy/wode.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
wiklos
Post autor: wiklos » czw wrz 23, 2004 9:28 pm
Zastanawialem sie czy to kupic ale zdecydowalem sie na ipaq-a roznica w cenie praktycznie niewielka a dodatkowo ipaq ma polska nakladke na system, wi-fi (taki lan radiowy), blutuf do kontaktu z modulem GPS W kazdym wypadku i tak potrzeba dokupic antene zewnetrzna no chyba ze ktos kabrioletem pomyka. Jak sie sprawuje moge odpowiedziec za dwa tygodnie po najblizszej imprezie. Do tej pory mialem emap Garmina i sam jestem ciekawy roznicy. W nowej AutoMapie jest opcja off road ale jeszcze nie wiem jak dziala.
Discotheque
Post autor: Discotheque » czw wrz 23, 2004 10:02 pm
To ja Ci powiem jak sie sprawuje :)21
W terenie jest do bani. Zestaw iPaq 3970 + GPS na bluetooth + caly zestaw samochodowy, zasilanie, uchwyt + automapa i zestaw byl tak nieporeczny ze szkoda slow. Sprzedalem i zamienilem na Garmina 60CS.
Na trasach ipaq byl miodzio. Ale w terenie makabra, krotki czas dzialania na aku, platajace sie kable od zasilania, nieodpornosc na kurz nie wspominajac wilgoci. Opcja off-road wybiera rowniez gorsze drogi przy autoroutingu i to wsio. Najlepiej na moscie w Swieciu i na obwodnicy Torunia. Nagle automapa krzyczy babskim glosem ze natychmiast masz skrecic w prawo i spasc 15 metrow z wiaduktu na droge pod :)21 po czym ze spokojem oznajmia ze zmieniles trase i wyznacza nowa. :)21
Rowniez baaardzo ograniczona mozliwosc dzialania cokolwiek samodzielnego z mapami.
Na trasy miod, do offroadu do bani.
keler
Post autor: keler » sob lis 20, 2004 2:13 pm
moim zdaniem jest super tylko trzeba wiedzieć jak się tym posługiwać. Troche MapaPolski mogła by być lepsza i przydało by się więcej funkcji np. ustalenie co to jest droga szybka - mam tu na myśli określenie szybkości drogi szybkiej, poza tym droga krótka, to niech będzie szła po asfalcie, a przełajowa niech idzie gdie chce ale niech nie prowadzi po budynkach.
emsi
Post autor: emsi » śr sty 12, 2005 9:24 pm
witam
uzywam mio168 od kilku tygodni, jest niezle jesli chodzi o Automape i nawigacje, zwlaszcza opcja z nawigacja glosowa jest super, jest troche bledow ale to raczej to aktualizacji
oczywiscie zawsze mam ze soba mape papierowa, jakby ktos jednak wylaczyl sygnal :-))
CAMP COYOT 20-23.08.2009
www.coyot.pl
Maq
Post autor: Maq » sob sty 22, 2005 4:52 pm
Ja też się nad 168 zastanawiam, jeszcze się nie zdecydowałem. 168 z wbudowanym GPS i AutoMapą XL można kupić poniżej 2kzł, jeśli nie 168 to co innego (jakie zady i walety) ?
I takie pytanie techniczne, czy całą mapęXL ładuje się do 168 i można korzystać z całej Polski i wszystkich miast, czy trzeba się zdecydować i wgrywać tylko to co jest potrzebne ?
LR2 - jej
LR3 - jego
pavvel
Post autor: pavvel » ndz sty 23, 2005 3:44 am
jeżeli tylko do auta a nie do pieszych wedrówek to bardziej polecam coś z anteną zewnętrzna(podobna mio ma lekkie problemy z lapaniem satelit wew auta) przerabiałem temat jakieś 2 miechy temu i kupilem Asusa a mio taki lekko badziewny był i z mapa XL to nie wiem czy pociagnie bez dodatkowej karty pamieci bo z normalna mapa polski to da rade. A i jeszcze jedno jak macie szybe atermiczna to moze byc problem bo ona zakluca-minimalizuje sygnal gps
Czasami wychodzi lepiej niż planujesz-pomyślał mąż,gdy rzucił młotkiem w kota,a trafił w żonę
Maq
Post autor: Maq » ndz sty 23, 2005 7:49 am
Głównie do auta, na rowerze raczej tak daleko nie wyjeżdżam, żeby się zgubić.
Tylko, że auta są dwa i dlatego chcę system zintegrowany, żeby sobie przenosić. W GV są białe szyby i nie powinno być problemu, w placku są solarne (czy jakoś takie inne). Ale placek nie wjeżdża do lasu, między gęste drzewa, będzie to widzieć satelity ?
LR2 - jej
LR3 - jego
Maq
Post autor: Maq » ndz sty 23, 2005 11:40 am
Acha, jeszcze jedno, chcę "dużego" PC przerobić na linuxa, będzie to razem współdziałało, czy systemy "trochę" się gryzą ?
LR2 - jej
LR3 - jego
gkozi
Post autor: gkozi » pn sty 24, 2005 3:42 pm
a ja gdzieś czytałem że off-road w automapie nawiguje po prostych od punktu do punktu - bez korzystania z jakichkolwiek dróg [nie sprawdzałem czy rzeczywiście tak działa]
[jak się sprawuje mio lepiej pytać na www.pdaclub.pl - większa szansa na odpowiedź, tak samo lepiej tam pytać o automapę i generalnie o wykorzystanie palmtopów do nawigacji z GPSem]
co do poręczności - jak się zamontuje [1-2 min roboty] to jest wtedy już bardzo poręczne :wink: i można ruszać w trasę , jednak jeśli ma to być używane do jazdy po mieście i wyjmowane na każdym postoju [np. w pracy kuriera] to lepiej dobrze się zastanowić ile czasu i nerwów to zabierze
pavvel
Post autor: pavvel » pn sty 24, 2005 6:54 pm
trasa 4x4 to lina prosta łącząca punkt A z punktem B bez uwzglednienia czegokolwiek
Maq do samochodu czy tam 2 tak jak u mnie to nie ma problebu przenosisz i jest mniej kabelkow to antena na bluetooth'a nie wiem jak sie sprawdza a gkozi ma racje na www.pdaclub.pl dowiesz sie wszystkiego
grzes
Post autor: grzes » sob mar 19, 2005 10:03 am
To reasumujac warto to brac do turystyki 4x4 ? czy nadaje sie tylko do jezdzenia po czarnym ? Zastanawialem sie nad Mio albo Yakumo , czy moze cos bardziej "renowmowanej" firmy ?
Maq
Post autor: Maq » pn mar 21, 2005 11:31 am
Bardziej renowmowanej firmy, to np. w Vobisie można zanabyć Acera N35 z AutomapąXL za 1999. Pełny zestaw samochodowy (ładowarka, uchwyt) i jeszcze raty 0% (10x199zł).
Ja chyba w to wejdę, ale akurat w tej chwili to pozamawiałem troszkę szpeju i czekam na przesyłki. Jak coś zostanie (w portfelu) to sobię zanabędę.
LR2 - jej
LR3 - jego
AUDIK
Post autor: AUDIK » śr kwie 27, 2005 1:30 am
Mam MIO 168 z GPS-em.
Jestem bardzo zadowolony.
GPS dziala w mojej Suzi bez dodatkowych anten zewn.
Uzywam mapy "Polska XL"
[CENZURA ]
gg. 553079
emsi
Post autor: emsi » sob lip 30, 2005 7:54 am
po kilku miesiacach uzywania Mio wracam do Garmina, do 276C
ogolnie Mio sympatyczny do jazdy i prostej nawigacji, niestety jego najwiekszy blad to kasowanie software'u po tym jak sie skonczy bateria
3 razy mi sie rozladowal (fakt, nie zauwazylem :-)) ale potem podlaczam do pradu a tu Automapy ni ma, nie wiem czy to blad automapy czy samego urzadzenia
zapisanych waypointow i trackow nie kasowal, a palmtopa oddam tacie do plaskacza i bedzie go uzywal az sie nie zepsuje na dobre :-) a wlasciwie to chyba "na zle"
aha jeszcze lubi sie wieszac, jak mu sie zoomuje podglad mapy za szybko, wtedy trzeba Automape zamknac i wlaczyc ponownie
www.coyot.pl
Kosiak
Post autor: Kosiak » sob lip 30, 2005 10:32 am
Emsi, gdybyś w którymś momencie zmienial soft w 276 C na nowszy (np. jest juz 3.30 a do dealerów przychodzą jeszcze z 3.20) pamiętaj aby wcześniej zarchiwizować tracki i waypointy, ponieważ każde wgranie softu czyści pamięć.
JackY61
Post autor: JackY61 » czw sie 04, 2005 9:34 pm
uzywam go od ponad 2 miesiecy. bez zarzutu. Moze w teren nie jest to wymarzony sprzet, ale dzialanie na czarnym to w wiekszej czesci rekompensuje. Mozna by pomyslec nad lepszym mocowaniem, poczatkowo wypadal mi z uchwytow, jednak po malym tuningu - odpowiednim podoginaniu wszysztkich elementow trzyma sie w patrolu i ani mysli wypasc. poza tym nie wiem czy garminy maja mozliwosc np sciagania punktow z internetu np stacji benzynowych, radarow i suszarek. Mimo iz uzywam CB nie raz mnie uchronilo przed manadatem. Faktycznie tez przejezdzam przez takie miejsce gdzie chce mnie prosto z mostu do rzeki puscic ale to chyba zaden powazny problem, przejezdzasz 100m dalej i system wyznacza ci w tym czasie nowa trase.
Kosiak
Post autor: Kosiak » czw sie 04, 2005 10:04 pm
JackY61 pisze: poza tym nie wiem czy garminy maja mozliwosc np sciagania punktow z internetu np stacji benzynowych, radarow i suszarek.
Mają...
JackY61
Post autor: JackY61 » czw sie 04, 2005 10:13 pm
Kosiak pisze:
Mają...
No to punkt dla nich
Cyprian
O mio
Post autor: Cyprian » ndz sty 01, 2006 3:50 pm
Jestem również szczęśliwym posiadaczem MIO 168.
Czy ktoś może mnie oświecić, w jaki sposób mógłbym używać go poza cywilizowaną częścią Europy (najbardziej zależy mi na Afryce północno zachodniej i zachodniej Azji).
Czy do tej zabawki można dopasować jakieś mapy w/w regionów?
Czy ktoś z was się czymś takim bawił?
I jeszcze jedno - czy ktoś ma doświadczenie z programem do palmptopów służącym do zapisu i edycji przebytego śladu?
A jeżeli palmptop wg Was to złe rozwiązanie - to co polecilibyście jako dobre?
KrzyK
Post autor: KrzyK » pn sty 02, 2006 9:45 am
Jeśli już koniecznie ktoś upiera się na MIO, to są już dostępne Mio169 z SiRF Star III, czyli bardziej czulsze.
Temat był już nie raz wałkowany. Generalnym wnioskiem jest to, że rozwiązania PDA+GPS są w teren za delikatne, chyba, że jest to specjalny PDA, tzw. odporny lub "heavy duty".
LR Disco 3.5 V8i, 92', +2''
"I hate asfalt"
Cyprian
Post autor: Cyprian » pn sty 02, 2006 1:20 pm
KrzyK pisze:Jeśli już koniecznie ktoś upiera się na MIO, to są już dostępne Mio169 z SiRF Star III, czyli bardziej czulsze.
Nie upieram się, ot mam i zastanawiam się, czy może posłużyć.
Zawsze patrzę na koszty.
kmachacz
Post autor: kmachacz » czw sty 05, 2006 4:45 pm
Mam MIO 168 od dwóch tygodni i jest ok. Faktycznie są pewne blędy, ale to kwestia softu (np mówilo że radar jest za 300 m a byl za 100). No ale nie ma róży bez kolców. Próbowalem skorzystać z funkcji off-road to wlaśnie wywalil linię prostą (i jeżeli tak będzie) no to trochę bez sensu. Ja wybralem Mio bo mogę przenosić z auta do auta.
Co jeszcze, a ostatni jak jechalem między Krakowem i Lodzią w śnieżycach sygnal niknąl lub byly duże opoźnienia w wyznaczaniu pozycji, po ustaniu opadów w drodze powrotnej nie bylo problemów. Podobno zewnętrzna antena ma to zalatwić w jakimś stopniu, ale wogóle GPS jest wrażliwy ta takie warunki pogodowe.
Faktycznie jest problem z wbudowaną anteną w aucie z przyciemninymi szybami takimi jak np w audi (takie metalizowane) one skutecznie ograniczają sygnal, nie wiem jak z foliami. Przy normalnych szybach tzw koloryzwoanych nie mam problemów.
Dalej wadą jest mala pamięć RAM i sprawne używanie automapy Polski XL bez karty jest możliwe ale bez wgranych szczególowych planów miast no ale wtedy to żaden XL. Dlatego też wlaśnie przygotowuję się do kupna karty 1GB lub 2GB. Przy wgranej niepelnej XL kilka razy (chyba 2) MIO się zawiesil byla wtedy wgrana jeszcze szczegolowa mapa Krakowa.
Z calą pewnością MIO jest dobry do rekraacji w weekendy ;) i na co dzień na czarny, choć nie wiem jak z jego stabilnością przy bardzo wysokich temperaturach lub bardzo niskich. A do pracy w dużym zapyleniu, blocie, ciąglem wilgoci to pewnie może być różnie i np talki Garmin jest dużo wytrzymalszy.
No cóż ale mnie MIO sprezentowal pracodawca :lol: więc darowanemu koniowi nie będę patrzyl w zęby. Ogólnie jestem jak na razie z niego zadowolony.
Wróć do „GPS”
