Ozi Explorer - zła pozycja
systemy nawigacji satelitarnej, odbiorniki i osprzęt
szymano199
Post autor: szymano199 » śr sty 15, 2014 3:18 am
Witam,
mam taki problem, że Ozi pokazuję źle moją pozycję względem mapy. Próbowałem z różnymi mapami i zawsze taki sam problem.
Być może mam źle ustawione:
Dodam, że Auto Mapa i SAS chodzą dobrze. Pokazują prawidłowo.
Problem dość duży :)
Jaaareeek !
Re: Ozi Explorer - zła pozycja
Post autor: Jaaareeek ! » śr sty 15, 2014 8:43 am
Ja mam ustawione WGS 84 i działa OK
szymano199
Post autor: szymano199 » śr sty 15, 2014 4:41 pm
Sytuacja jest taka, że jak sygnał GPS jest połączony i włączam nową mapę to przez sekundę pokazuje dobrze ale zaraz po tym przełącza i dalej pokazuje przestawioną pozycję.
Jaaareeek !
Post autor: Jaaareeek ! » śr sty 15, 2014 7:37 pm
może mapa jest źle skalibrowana.
a współrzędne wyświetla prawidłowo ?
szymano199
Post autor: szymano199 » śr sty 15, 2014 8:22 pm
Kalibracja jest odpowiednia, współrzędne jak w Google Eath.
Najbardziej dziwi mnie to, że po włączeniu nowej mapy przez sekundę pozycja jest dobra a później źle.
Może jest opcja gdzie można ustawić przesunięcie wskazywanej pozycji?
Z jakiej wersji Ozi korzystasz? Masz plik instalacyjny?
Kuszman
Post autor: Kuszman » czw sty 16, 2014 8:04 am
Zmień wersję oziego. Przesunięcie masz takie na oko 3-4 cm w bok od prawdziwej pozycji? Tak miałem.
A w opcji z obrazka mam ustawione na "auto shift" i działa.
tanto
Post autor: tanto » sob sty 18, 2014 7:44 pm
Szymano199, to że na skanie mapy masz napisany układ 1942 w Ozim nie ma większego znaczenia i przestawianie tego w konfiguracji jest błędem.
To co zaznaczyłeś w konfiguracji, w górnym polu mówi programowi w jakim układzie współrzędnych przesyła dane GPS, najczęściej WGS 84. Jeśli ustawimy coś innego to program zgłupieje.
Współrzędne w różnych układach nie są identyczne i np. punkt
52 00 00, 14 30 34 WGS84 (narożnik mapy ze zrzutu ekranowego), ma współrzędne
5 763 599,6427; 3 466 434,8762 w układzie 1942
5 665 860,0343; 3 554 632,4052 w układzie 1965
Jak widać powyżej wystarczy dane zapisane w 1965 przesłać jako 1942 i już nasza atomówka pierdzielnie w zupełnie innym miejscu niż byśmy chcieli ;-)
PS. nie wiem na ile powyższe jest zrozumiałe, ale nie mam wizji jak w prosty sposób przekazać pogmatwane zależności układów współrzędnych.
szymano199
Post autor: szymano199 » sob sty 18, 2014 8:26 pm
Dzięki za odpowiedź.
Coś rozumiem. Więc wnioskuje, że mam ustawić u góry programu WGS 84, w ustawieniach programu również a ustawić 1942 w pliku kalibracyjnym mapy. Tak będzie dobrze? :)
tanto
Post autor: tanto » ndz sty 19, 2014 5:49 pm
W konfiguracji w obydwu polach które zaznaczyłeś czerwoną ramką - WGS84.
Pliku kalibracyjnego mapy najlepiej nie ruszaj, na 99% był on zrobiony tak żeby wszystko dobrze działało ze standardowymi ustawieniami programu.
szymano199
Post autor: szymano199 » pn sty 20, 2014 11:36 pm
Usunięcie programu i wgranie nowej wersji plus serial pomogło.
Przy każdym cracku był błąd.
Dzięki za pomoc!
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pn sty 20, 2014 11:40 pm
Trza se było kupić. Majątku nie kosztuje.
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
Wróć do „GPS”
