jakie radio, jaka antena? Raz jeszcze.
radia, anteny, dodatki, strojenie, wybór itp.
Klamer
Re: jakie radio, jaka antena? Raz jeszcze.
Post autor: Klamer » pn kwie 12, 2010 2:41 pm
no fantastycznie, a możesz mi jeszcze wytłumaczyć jak to się ma do "...i tym gorsza jakosc nadawanego sygnalu i podatnosc na sianie przy odbieraniu...." ze szczególnym uwzględnieniem "siania"?
Nadal ześwirowany...
Klamer
Post autor: Klamer » pn kwie 12, 2010 2:47 pm
lamina pisze: a jaki masz kabel? czy przypadkiem nie 75 ohm? taki jak do satelity czy anteny tv? kabel Musi byc 50ohm np RG-58 lub pochodnej,
acha i kabla sie nie stroi.... chyba ze masz 75 ohmowy to mozna ustawic go na mierniku na swr=1 ale to wcale nie oznacza ze jest "dostrojoiny" mozna sobie klasc kable dla szurnietych czyli krotnosc fali (fala na 11metrow) czyli kable 11m, 22m, 5,5m, ale to i tak bez sensu.....
a co jak nie mam w ogóle podpiętego koncentryka, tylko od razu Randow Wire?
lamina
Post autor: lamina » pn kwie 12, 2010 2:48 pm
przy zle zestrojonej antenie sa problemy z modulacja, bardzo czesto mikrofon sie sprzega.
co do odbioru... mozna odbierac na byle drucie... ale im lepsze dopasowanie falowe tym lepiej odbierasz sygnal na danej dlugosci fali a co za tym idzie szumy moga byc mniej slyszalne.
strojenie anteny ma najwieszy wplyw na nadawanie, na odbior mniejszy ale ma.
Lamina pozdrawia http://www.3dstudio.com.pl
SsangYong KYRON 2.0XDi + lift 3-4" +32" MT KM2
lamina
Post autor: lamina » pn kwie 12, 2010 2:53 pm
z RandoM Wire niestety ja ci nie pomoge... nigdy nie mialem i nie stroilem, popytaj na www.cb-mania.pl albo jakims innym forum radiowym.
z tego co mi sie o uszy obilo to RW powinna mieć wlasnie 11m lub krotnosc... ale moge sie mylic... nigdy sie w to nie bawilem.
lamina
Post autor: lamina » pn kwie 12, 2010 2:57 pm
Klamer pisze:
ty chyba potrzebujesz czegos takiego :
http://inradio.pl/component/page,shop.p ... Itemid,45/
zeby ta antena dobrze chodzila....
a MFJ 929 ma chyba mozliwosc sprawdzenia fali odbitej? czyli ile mocy diabli biora.
Klamer
Post autor: Klamer » pn kwie 12, 2010 3:08 pm
lamina pisze:przy zle zestrojonej antenie sa problemy z modulacja, bardzo czesto mikrofon sie sprzega.
aaa to pewnie od tego mam takie piski w mikrofonie....
Nie, już mi się nie chce, od kilku postów "drę z Ciebie łacha", myślałem, że chociaż spróbujesz zastanowić się nad moimi postami, które Ci przedstawiłem - Rozumiem, że nadal nie sprawdziłeś (nawet via Google) czym jest antena Random Wire, podpowiedziałem Ci, jakiego radia używam?
Widać, że korzystasz z CB ale opierasz się na pewnych zasłyszanych (co do docinania anten samochodowych to nawet mylnych) pojęciach. a więc:
1. Jakość nadawanego sygnału ma się ni jak do współczynnika fali odbitej - jakość NIE RÓWNA się moc
2. Podatność na sianie przy odbieraniu (Sianie to wysyłanie sygnału na inne częstotliwości niż częstotliwość główna) i ma się ni jak do SWRu, Niedostrojony SWR nie ma wpływu na formę zakłuceń z innych kanałów, bo rozumiem, że to miałeś na myśli
3. Antena Randow Wire to po prostu drut wyrzycony przez okno
4. Kabla 75 ohm jak najbardziej można używać dla potrzeb łączności radiowych, ba, nawet płaskiego kabla o oporności nawet 400 Ohm też można używać do łączności radiowych
5. Modulacja ma się ni jak do poziomu SWR
Sugeruję abyś nie wypowiadał w pełni nie sprawdzonych opinii na forum, bo ludzie, którzy mogliby potraktować Twoje rady za dobrą monetę straciliby pare groszy niszcząc sobie anteny, a kończąc - SWR w radiu CB w samochodzie powyżej 2 też nie spowoduje spalenia końcówki mocy
lamina
Post autor: lamina » pn kwie 12, 2010 3:19 pm
napisalem ze 1,5 podaja jako zabezpieczenie producenci....
ty tez nie przesadzaj....... bo piszac takie rzeczy czytaja to osoby calkiem zielone i stwierdzaja ze kupia tradio antene, podepna i bedzie gicio.... super duper... a potam ty tez musisz tego słuchać.
Random wire jak sama nazwa wskazuje.....
gdybym nie wiedzial co to jest to nie podawal bym linka do np "stroika" nigdy nie bawilem sie w antene z druta wiec nie pisalem ci nic na ten temat.....
jestes radiowcem, pewnie sie znasz a mimo to nikt z licencjonowanych sie nie polakomil napisac i przyleic topic o strojeniu anteny i durnym strojeniu kabla....... a zloscicie sie ciagle ktos pyta....
powiedz co z tego co napisalem bylo nieprawda? ze duze swr upali koncowke.... moze upalic.... trzeba miec pecha ale moze..... a jak nie podepniesz anteny to co?...... to masz SWR dazace do nieskonczonosci i tylko dym poleci na przecietnym radiu.
75& mikrofonow ze wzmocnieniem sie gryzie z antenami na magnecie czy relingu.... tak problemy z masa i pojemnoscia.... ale dobre usytulowanie tej anteny na dachu przy jak najlepszym swr zmniejsza to sprzeganie... (nie wspominam o rozkreconym talbacku)
nie pisze nic o niesprawdzonych teoriach... wszystko co napisalem bylo sprawdzane, czy strojone.......
wiedza powinno sie dzielic a nie nabijac z niewiedzy innych.... moze nie jestem radiowcem z 25 letnia praktyka... ale co mi pomoglo to z tym sie dziele. a skoro zaczales madrosci to dokoncz a nie urywaj jak wszyscy w innych tematach....
wysil sie, napisz kilka linijek tekstu PRZYDATNEGO da kierowcy samochodu ktory chce kupic CB radio (i tylko CB do lacznosci w tym pasmie i tylko w tym pasmie) .
Klamer
Post autor: Klamer » pn kwie 12, 2010 3:45 pm
piszesz - musi być 1,5 a to i tak słabo - cieszyłbym się, gdybym miał w każdej antenie 1,6 i na każdym pasmie
Trzebaby przewertować, bo wydaje mi się, że było kilka razy jak stroić antenę. rzeczywiście nie jest to podklejone, ale widocznie moderator nie uznałe tego za stosowne
Nikt tu nie pisał, aby podpinać antenę nie zestrojoną
W tym poście i chyba w całym podforum mało kto się złości o pytania zadawane wielokrotnie bez użycia opcji "szukaj"
Definitywnie nie zestrojona antena może spalić radio, - ale przy SWRze ponizej 3,0 jest to mało prawdopodobne
"...75& mikrofonow ze wzmocnieniem sie gryzie z antenami na magnecie czy relingu" nie jest tożsame "przy zle zestrojonej antenie sa problemy z modulacja, bardzo czesto mikrofon sie sprzega."
Każdy z tych, którzy tu się trochę znają służy pomocą, i radzi, jednocześnie ganiąc pomysły "nieuczesane"
lamina
Post autor: lamina » pn kwie 12, 2010 3:57 pm
czyli podsumowujesz moje posty... stwierdzeniem ze przycinanie anteny to glupota a swr 2,5 jest rownie dobre jak 1,1 ...
...... wiem ze jako radiowiec pewnie nienawidzisz kanalu 19..... jest jaki jest.... ale takie duperele jak dostrojenie anteny czy dobra masa wydatnie poprawiaja komfort innych sluchajacych a na takim etapie tematyki radia jaki interesuje wiekszosc kierowcow to o to chodzi... i nie 1000 teori o tym co mozna... tylko proste informacje co sie zaleca do takiego zastosowania.
omijanie "suszarek" to tylko jeden z milych akcentow kanalu 19....
ale omijanie korkow, pokierowanie kogos do celu, czy nawet o 2 w nocy jak juz zasypiasz na kierownica zagadanie z innym nocnym kierowca... i to nie koniecznie drogi sprzet na to pozwala..... tak sie mowi... " jak cie slysza tak ci odpowiadaja"
i jak taki ktos sie bedzie sprzegac, piszczec, albo bedzie go ledwo slychac..... za diabla nie doczeka sie odpowiedz
Klamer
Post autor: Klamer » pn kwie 12, 2010 7:45 pm
Posłuchaj, wywodzę się z CB i od początku lat 90 nieprzerwanie z niego korzystam, nie tylko na kanale 19, ale również w zakresie pomocy wszelakiej, oddawaliśmy krew, tworzyliśmy most Mazursko-Warszawski, prowadziliśmy kanał dalekich łączności, działałem z kolegami z PLCB radio i wiele innych inicjatyw - każdy, kto w tym czasie skorzystał z moich rad jeśli chodzi o CB źle na tym nie wyszedł, doczytałbyś, to zauważyłbyś, że nadal korzystam i mam trochę sprzętu w domu, a właśnie lepsze jest prostsze i tańsze rozwiązanie. To o czym piszę lub podpowiadam, to zazwyczaj rady sprawdzone, bez konieczności niszczenia czegokolwiek. Jeśli jest dobra masa, antena jest dobrze podłączona i wszystko jest podłączone poprawnie, to wystarczy wystroić antenę na granicę jej możliwości, jeśli jest to 1,1-1,2 to cacy, jeśli jest to 1,6-1,7 to również cacy i nie trzeba nic ciąć (patrz niszczyć) a dłuższy promiennik to wbrew pozorom również lepszy zasięg. Tych, których na 19 słyszysz słabo, nie wyraźnie, to w 99% nie jest to wina SWRu w antenie tylko domorosłych majsterkowiczów, którym się wydaje, że potrafią naprawić/przestroić/stuningować radio CB (Panie ma być głośno - no to lu mikrofon pojemnościowy, a niech ma) bądź nieświadomych użytkowników, którym wszystko jedno czy nadaje w AM czy w FMie (panie, to radio nie działa, ludzie mnie nie rozumieją) albo zaciągniętego squelcha lub niedokręconego RF Gaina (panie, to radio jakieś głuche) albo niedokręconego Mic Gaina (panie, co, żeś mi pan sprzedał, nikt mnie nie słyszy) dla których częstotliwość 27185 MHz, lub częstotliwość 27180 MHz to to samo, a ja użytkując Jacksona kręciłem gałą to w lewo to w prawo, żeby zrozumie'ć, czego szanowny kolega kierowca sobie życzy, bo 60% radyjek nie stoi w częstotliwości.
Wracając do "adremu" ->tanie radio + droga antena +strojenie (żadnego cięcia) i wystarczy.
kuba500
Post autor: kuba500 » pn kwie 12, 2010 8:22 pm
@Klamer nie wszyscy na tym forum są krótkofalowcami lub mają pojęcie o sprzęcie , zamiast drzeć łacha trzeba było od razu wyprowadzić kolegę z błędu , choćby po to żeby inni nie musieli czytać bezsensownej gadaniny na pół strony :)3
co do strojenia anteny :
w zależności od miejsca montażu anteny ,osiągniecie SWR poniżej nawet 2.0 często bywa nie możliwe więc 1.0 to często pobożne życzenia producenta :wink:
natomiast co do cięcia anten , to niestety kolega ma rację w dobie wszech zalewającej nas chińszczyzny niestety często bywa tak że nawet przy prawidłowym montażu anteny jej rezonans wypada poza pasmem (źle obliczona cewka lub źle dobrany promiennik ) i niestety w wielu przypadkach musiałem ciąć anteny, a czasem nawet wydłużyć lub wymienić promiennik :o
BTW. wszystkie anteny stroję przy pomocy MFJ 269b(dla niewtajemniczonych to taki lepszy SWR :)21 )
Raymund
Post autor: Raymund » pn kwie 12, 2010 8:25 pm
K,,,WA ,zwariowac z wami idzie :)21 :)21 :)21
Raymund
Post autor: Raymund » pn kwie 12, 2010 8:28 pm
moze jednak doradzi ktos cos ? :wink:
kuba500
Post autor: kuba500 » pn kwie 12, 2010 8:47 pm
kolego pisałem i to nawet w tym temacie
jakbym miał polecić komuś komu zależy nie na szumofonie tylko na dobrym CB to jedyna rada szukać na alle :
Wlson, stary Herbert, Alan 18, Valery, Alan 87, stary Jackson, Lincoln, Jack, Grant, Super Chitach, RCI 2950 jeszcze parę innych by się znalazło :)21
a jak zależy Ci na nowym to :Harry II Classic,Walker ASC,Taylor II Classic lub Uniden 520(tu pozostaje kwestia legalności)
co do anteny to ja preferuję zwarte do masy ( na stopkę wkręcaną) jak chcesz po taniości to coś z Sirio lub Sirtel jak ma bogato to Presidenta , jedne i drugie dobrze chodzą ważne jest żeby miała min metr długości a najważniejsze żeby była poprawnie zamontowana i zestrojona (co nie znaczy że krótsza antena będzie zła , w jednym z aut gdzie nie zależało mi na zasięgu mam antenę o długości 30 cm, poprawnie zestrojona też działa, do pytania się o warunki na drodze wystarczy )
taka rada nie kupuj chińskich wynalazków tyczy się anten i radii
Klamer
Post autor: Klamer » pn kwie 12, 2010 8:49 pm
Kuba, nie "drę łacha" bo lubie, bo pozjadałem wszystkie rozumy - jeśli chodzi o CB i krótkofalarstwo nadal uważam, że "w dupie byłem, gówno widziałem" - robię to tylko wtedy, jeśli zauważam, że ktoś jest na 1000% przekonany do swojej tezy, mimo, iż ona jest nie słuszna.
Wracając do jakości anten i pomijając wadliwość produkcji - mam to szczęście, że każdą wadliwie wyprodukowaną antenę miałem prawo zwrócić do sklepu i dostać identyczną, ale sprawną (pomijając błędne lutowanie, bądź zwarcie kabla w podstawie magnetycznej) - 95% anten ma jednak poprawne cewki i długości promienników i nic nie trzeba skracać. Zgadzam się, że były kiedyś anteny, w których jedynym sposobem strojenia było skracanie anteny - vide DV27L.
Brak poprawnego SWRu to raczej wina złego mocowania, braku poprawnej masy, bądź w ogóle galwanicznego połączenia - vide nadwozia aluminiowe.
Nie zgodzę się natomiast nigdy, że strojenie poprzez przycinanie anteny to standard i należy tak to robić.
Raymund - radyjko: - stajnia wspomnianego wyżej Prezydenta
System mocowania na górnym zawiasie drzwi to lekkie wyzwanie, ale do wykonania z elementów istniejących w sklepach, bądź samodzielnie.
Antena: na pewno coś dłuższe niż 1m - od metra w górę, ale zamocowana tak, aby jedynie promiennik wystawał poza krawędź dachu, a cewka była poniżej lini dachu
bigos
Post autor: bigos » pn kwie 12, 2010 9:00 pm
Klamer pisze: ale zamocowana tak, aby jedynie promiennik wystawał poza krawędź dachu, a cewka była poniżej lini dachu
możesz wytłumaczyć łopatologicznie czemu tak ??
Jimny :)21
kuba500
Post autor: kuba500 » pn kwie 12, 2010 9:25 pm
bigos pisze:
:o właśnie , ja montuje także cewka zawsze wystaje ponad dach ale w sumie ja się nie znam :)21
Raymund
Post autor: Raymund » pn kwie 12, 2010 9:43 pm
kuba500- dzieki stary :)2 :)21
lamina
Post autor: lamina » wt kwie 13, 2010 6:57 am
kuba500 pisze: ,osiągniecie SWR poniżej nawet 2.0 często bywa nie możliwe więc 1.0 to często pobożne życzenia producenta :wink:
Antena Thunderpole orbitor centre load ma katalogowa dlugosc 165-175cm.... a po skreceniu 195cm!! nawet producent mowi ze promienniki maja uniwersalne i czasem trzeba dociac nawet 30cm.
Super Carbonium jest tez zwykle 10cm większa niz nawet dlugosc podana na opakowaniu.
Klamer
Post autor: Klamer » wt kwie 13, 2010 8:45 am
bigos pisze:
Autami terenowymi leździmy po różnych terenach między innymi przez krzaki i drzewa - promiennik jest elastyczny i łatwo się poddaje ugięciu - zakładając, że cała antena jest powyżej lini dachu (skąd innąd najlepsze rozwiązanie ze względu na właściwości nadawczo odbiorcze) przypadkowe spotkanie z gałęzią może skończyć się złamaniem anteny - przy tym rozwiązaniu promiennik ugnie się i wróci na miejsce
sochoW
Post autor: sochoW » pn sie 30, 2010 7:54 am
Tez mnie wq...te hamerykanskie wywody! Koledzy, myslalem, ze to forum ma pomagac a nie doprowadzac do szalu, Wasze wypowiedzi sa delikatnie mowiac malo pomocne. Naleze do totalnych lajkonikow w tym temacie i chodzi mi o uzyskanie pomocy bardziej zorientowanych, nie chce mi sie czytac Waszych mega wywodow bo to strata czasu, i tak nic z tego nie zrozumiem i nawet nie zamierzam tego ogarniac.
A wracajac do watku, zakupilem Radio CB Alan 48 Plus Multi(czy jakos tak), posiadam samochod z aluminiowa karoseria i chcialbym dopasowac jakas antene, ktora:
1. nie jest chinska czyli nie popsuje sie za chwil kilka a takze bedzie dzialac prawidlowo
2. nie musi przenosic ani odbierac sygnalow z poza galaktyki, wystarcza mi 2-3 km
3. po wypowiedziach kolegow zlece montaz specjaliscie(tyle to dowiedzialem sie z forum a napisalista sie....!)
4. magnesowka chyba odpada?
Przy okazji czy to dobre radio?
transgranica4x4.pl
kuba500
Post autor: kuba500 » pn sie 30, 2010 8:05 pm
:o to po .uj czytasz jedź do specjalisty
sochoW
Post autor: sochoW » wt sie 31, 2010 6:35 pm
kuba500 pisze::o to po .uj czytasz jedź do specjalisty
dzieki za "pomoc" kolego
transgranica4x4.pl
kuba500
Post autor: kuba500 » czw wrz 02, 2010 7:36 pm
sochoW pisze:(...) nie chce mi sie czytac Waszych mega wywodow bo to strata czasu, i tak nic z tego nie zrozumiem i nawet nie zamierzam tego ogarniac.
:)24
a na co liczyłeś po takim tekście , na odpowiedź przy pomocy obrazków ??
Nahen
Post autor: Nahen » pn wrz 06, 2010 10:29 pm
Jedź do "speca" on Ci na pewno wszystko w prosty i "łopatologiczny" sposób wyłoży... i skasuje za robotę i przekazanie wiedzy skoro nie stać Cię na choć odrobine chęci skorzystania z wiedzy innych.
Wiesz czasem warto z pokorą wrócić do szkoły, popracować nad zrozumieniem tekstu pisanego i postarać się zrozumieć co ktoś pisze w takim miejscu jak to. Obawiam się, że z takim podejściem to bedziesz musiał po specach jeździć z takimi problemami jak dopompowanie koła albo obsłużnie lewarka...
Wróć do „CB radio”
