sbb coze to jest ?
radia, anteny, dodatki, strojenie, wybór itp.
bert
sbb coze to jest ?
Post autor: bert » wt cze 15, 2010 6:55 pm
Po prosbie wpadlem...
prosba jest taka, co by kto umny objawil niekumatemu (znaczy mnie) co to jest to czego ja nie pojmuje
Otoz, mam na lodce radyjko, do owego radyjka dopieta jest dopalka, dopalka ta reprezentuje sie od czola dwoma klawikordami.
jeden z nich ogarniam, onze jest on-off
drugi zas, tego ogarniam w polowicznosci, opisan jest lapidarnie i haselkowo jako
uwaga
AM
SBB
pierwsze sie domyslam, a drugie ?
no i wlasnie kto podpowie co zesz to jest to SBB (mnie kojarzy sie z takim zespolem co to sie tak nazywal, i to jedyne co mi sie kojarzy do SBB)
Z gory dziekczynie
Norbert J. Zbróg
Maqlinka
Re: sbb coze to jest ?
Post autor: Maqlinka » wt cze 15, 2010 7:00 pm
No ... Silesian Blues Band ..... czyli włącza się tym .... skrzek :)21
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » wt cze 15, 2010 7:08 pm
Przełącznik do wstęg :)21
Nissan-y
bert
Post autor: bert » wt cze 15, 2010 7:16 pm
wojtek_kom pisze:Przełącznik do wstęg :)21
acha...
nie rozumie...
cos wiecej, albo gdzie znajde, by sobie poczytac ?
Dzieks
Norbert J. Zbróg
kuba500
Post autor: kuba500 » wt cze 15, 2010 7:19 pm
bert pisze:(...)
a nie pomyliło ci się z SSB ??
Kod: Zaznacz cały
Modulacja jednowstęgowa (SSB z ang. Single Side Band) – rodzaj modulacji amplitudowej charakteryzującej się znaczną oszczędnością mocy i szerokości pasma. Polega na wysyłaniu tylko jednej wstęgi bocznej, górnej (ang.) – Upper SideBand (USB) lub dolnej – Lower SideBand (LSB), bez fali nośnej (praktycznie ze znacznym jej wytłumieniem).
w tłumaczeniu SSB - inny rodzaj modulacji używany głównie do dalekich łączności ,jak nie masz radia z modulacją SSB to w Twoim przypadku niepotrzebne , ustaw na AM i będzie git, jak przełączysz na SSb też się nic nie stanie , jedynie przekaźniki w dopałce będą się przełączać z opóźnieniem :wink:
kuba500
Post autor: kuba500 » wt cze 15, 2010 7:25 pm
bert pisze:
acha...
nie rozumie...
Dzieks
Norbert J. Zbróg
http://www.radio.org.pl/poradnik/abccb/
a jak Cię bardziej zaciekawi temat łączności to :
http://hamradio.pl/sq9jdo/
bert
Post autor: bert » wt cze 15, 2010 7:26 pm
kuba500 pisze:
bert pisze:(...)
Kod: Zaznacz cały
dzieki,
to juz teraz jest dla mnie jasne na tyle by wiedziec co zrobic, albo raczej czego nie zrobic.
Norbert J. Zbróg
A.F.
Post autor: A.F. » śr cze 16, 2010 6:35 am
kuba500 pisze:
bert pisze:(...)
Kod: Zaznacz cały
Nic się nie stanie, z wyjątkiem tego, że jeśli po drugiej stronie jest radio bez SSB to nic nie da się zrozumieć, tylko bełkot słychać :wink:
Mówiąc obrazowo - SSB to taki AM tylko z wytłumioną falą nośną i jedną wstęgą boczną.
( Bo jak wiadomo :)21 z fizyki przy modulacji AM powstają 2 wstęgi - z sumy i różnicy częstotliwości ).
Korzyści z SSB: nadajnik ma jakby 3 x większą moc, emisja zajmuje węższe pasmo ( ok. 3 kHz, więc więcej stacji się zmieści ).
Znaczy się moc jest ta sama, ale idzie w całości na pasmo użyteczne i jest emitowana tylko jak się mówi do gruchy, co można sprawdzić np.SWR-metrem.
Wady: konieczność stosowania wąskich filtrów - zwykle kwarcowych ( albo cyfrowych od niedawna ), komplikacja układu radia.
Nie jest łatwo zrobić TANI filtr przepuszczający tylko 3 kHz na częstotliwości kilku MHz.
Pierwsze praktyczne próby z SSB były 80 lat temu w USA.
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
kuba500
Post autor: kuba500 » śr cze 16, 2010 6:37 pm
A.F. pisze: Nic się nie stanie, z wyjątkiem tego, że jeśli po drugiej stronie jest radio bez SSB to nic nie da się zrozumieć, tylko bełkot słychać :wink:
tak by było gdyby kolega Bert miał radio z ssb, a on ma jedynie dopałkę, w której przełącznik am/ssb nie robi nic więcej oprócz sterowania czasem pracy przekaźników , Bett pytał o przełącznik w dopałce a nie w radiu i do tego odnosiła się moja odpowiedź :wink:
A.F.
Post autor: A.F. » śr cze 16, 2010 7:44 pm
kuba500 pisze:
Racja, :)2 nie doczytałem że chodzi o przełącznik na dopałce.
Już nie będę pisał przed skończeniem porannej kawy :)21
Choć pewnie ten przełącznik zmienia też punkty pracy tranzystorów w dopałce.
kuba500
Post autor: kuba500 » czw cze 17, 2010 8:06 am
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » czw cze 17, 2010 11:10 am
A tak ogólnie, to lepiej se dać spokój z dopałką - lepiej lepsze radio wybrać, zoptymalizować instalację, inna antenę...
Nissan-y
Wróć do „CB radio”
