Krótkofalowcy odzywac sie
netowe to tak średnio,Klamer pisze:Pytanie - czy oprócz radio serwisu i allegro występują jakieś inne giełdy sprzętu?
a na video to dawniej była w szkole na grzybowskiej w niedziele,
a tak dość duża i chyba najlepsza to jest w rybniku raz w miesiącu.
śa jeszcze pomniejsze (np dawniej piekary ślaśkie) ale to bardziew.
A ja zapraszam do ofiarowania 1% podatku na szczytny cel, jakim jest wsparcie dla Harcerskiego Klubu Łączności SP5ZBL. Szczegóły tutaj:
http://www.sp5zbl.fora.pl/ogolne,1/prze ... bl,43.html
Trzynastego w piątek o godzinie 13.13 sprzedałem Nivkę
zrobilismy lacznosc z ta sama stacja , jeden po drugim : RZ6LY ale prawie Ciebie nie odbieralem . Od 23.00 mam juz szlaban na radio od RodzinyKlamer pisze:W zale¿no¶ci od propagacji, ale tak - w okolicach 3,710 - 3722marek cieciuch pisze:Klamer pisze: Zawsze po 22giej do mniej wiecej 1 w nocy
dzisiaj tez ?
Marek sq4ixm
73
sq5obw
Witam kolegów Krótkofalowców!
Mój znak SQ5JUI głównie UKF 2 m niestety aktualnie bez sprzętu ale niedługo się to zmieni. Do usłyszenia na warszawskich (i nie tylko) przemiennikach!
W samochodzie staram się zawsze mieć włączone CB na 19 CH
Pozdrawiam wszystkich maniaków eteru!
Było ARO 324 2.4 TD jest MUSSO 2.9 TD...
Ustalony ostatecznie termin montażu przemiennika na Elewatorze w Łukowie to piątek 2 maja od godziny 10-tej. Wszystkich Kolegów prosimy o przekazywanie uwag na temat pracy przemiennika, szczególnie podczas jego uruchamiania. QRG 438,700/431,100 MHz, CTCSS 103,5 Hz, LOC KO11EW. Jednocześnie uruchomione zostanie digi APRS SR8NDL. Łączność "służbowa" podczas prac realizowana będzie na kanale 145,400 MHz ewentualnie 433,500 MHz.
Więcej na temat przemiennika na naszej klubowej stronie:
http://www.sp5zbl.prv.pl/galerie/SR5LW.html (zdjęcia)
http://www.sp5zbl.fora.pl/technikalia,4/sr5lw,37.html (dyskusje techniczne)
Nadajnik to radiotelefon Maxon PM-100, odbiornik Motorola M-206, duplekser fabryczny Radmora (niestety, w torze nadawczym dupleksera tłumienie jest rzędu 3dB - ten typ tak ma), sterownik to popularny NHRC-2, antena to kopia dwupasmowego Diamonda X-200. Na tą samą antenę będzie chodziło digi APRS. Przemiennik i digi będą połączone z anteną duplekserem 2m/70cm Diamonda. Antena będzie prawie 50m nad terenem, choć mamy zakusy aby dać ją jeszcze wyżej. Ale to wiązało by się z wejściem na maszt gdzie już trochę różnych anten wisi (GSM, WLAN). Ale zobaczymy, jak nie będziemy sobie wzajemnie przeszkadzać, to tak zrobimy.
Obiekt na którym będziemy montować przemiennik widać na tych zdjęciach:
http://www.sp5zbl.prv.pl/galerie/elewator.html
Jest to najwyższy budynek w okolicy, tak więc konstrukcja przemiennika została zoptymalizowana pod kątem ochrony przeciwprzepięciowej.
O szczegóły dotyczące digi APRS należy pytać Kamila SQ8ISJ.
Zdjęcia z montażu:
http://www.isj.pl/sr5lw/index.html
No właśnie, mamy drobny problem. Przemiennik jest słyszany znacznie dalej niż on sam słyszy. Prawdopodobną tego przyczyną jest silne natężenie pola w.cz. od sąsiednich anten (GSM, WLAN, monitoring i inne ...) które to "zatyka" odbiornik. Podstawianie różnych innych odbiorników nie przyniosło zadowalającego efektu. Zdawać by się mogło że filtr dupleksowy wytnie wszystkie te syfy, ale prawdopodobnie któreś z tych innych urządzeń promieniuje coś w pobliżu częstotliwości wejściowej przemiennika, stąd filtr dupleksowy nie jest w stanie tego wyciąć. Ale już uzgodniłem z UKE, że podczas najbliższej rutynowej kontroli urządzeń pomierzą swoim analizatorem widmo częstotliwości w okolicach 430 MHz. Po pomiarach zastanowię się co dalej z tym fantem zrobić.
Z tego elewatora na ręcznym urządzeniu z anteną helikalną bez problemu wejść można na oba kawęczyńskie przemienniki z czytelnością na "5". Na pozostałe warszawskie już gorzej.
