president herbert - odczyt SWR
JackY61
Post autor: JackY61 » śr lip 06, 2005 6:29 pm
Witam,
kupilem ostatnio Herberta i mam pewien problem. Montowali mi go w serwisie w Opolu o dobrej opini. Do ustwienia SWRa uzywali zewnetrznego miernika. Wg tego miernika ustawili SWR na 1,5 czyli wartosc akceptowalna. Jednak odczyt SWRa w samym radiu pokazue jakies kosmieczne wartosci i wychodzi wogole poza skale. Mam pytanie czy mial ktos podobne doswiadczenia i czy rzeczywiscie pomiar przez radio moze byc taki niedokladny ?
Jacek
bst
Post autor: bst » śr lip 06, 2005 7:09 pm
1) dolaczenie dodatkowego miernika moze zupelnie zmienic parametry pracy ukladu i po jego odlaczeniu moze byc zupelnie inaczej, przy okazji SWR na poziomie 1,5 nie jest jakis rewelacyjny...
2) a w tym herbercie SWR nie ma dwoch pozycji? SWR/CAL? przy cal ustawiasz wychylene na max a potem przelaczasz na SWR i odczytujesz wartosc.. Jezeli ma tylko jedna pozycje to wypadalo by to sprawdzic czy po podlaczeniu tegoz miernika spada do rozsadnej wartosci czy zawsze pokazuje zle..
JackY61
Post autor: JackY61 » śr lip 06, 2005 9:04 pm
moze palne teraz jakas glupote - totalnie nie znam sie na tym...
Czy tego SWRa jestem w stanie ustawic samodzielnie czy Fachowiec jest tutaj niezbedny ? O ile zdarzylem sie zorientowac to ustawia sie go przekrecajac taki pierscien na antenie. Jendak pytanie czy tak duza wartosc SWRa mozna skorygowac za pomoca tego pokretla...
jegorek
Post autor: jegorek » czw sty 19, 2006 9:23 am
SWR można ustawić pierścieniami - taką wartość powinno udać się skorygować - jak nie to pozostaje przycinanie anteny. Ale UWAGA jak przytniesz za dużo - to już nie wydłużysz;)
Burza
Post autor: Burza » czw sty 19, 2006 9:35 am
Z własnego doswiadczenia wiem, a miałem kilka herbatników, oraz z tego ze je naprawiałem powiem Ci co ci powiem a sam se powiesz czy mówiłem dobrze czy kasztaniłem.
Weź se ten guzik najlepiej wywal i zapomnij ze tam takie cos jest. Ten miernik SWR który tam jest, to jak z koziej dupy warkocz, nie ma zadnej regulacji fali odbitej, bardzo czesto sie rozjerzdzaja. najbardziej wiarygodnym wskaznikiem zestrojenia anteny jest tzw. falomierz, ale tego nie da sie używać przenoście, czyli zostaje reflektometr zewnętrzny. jak dpbrze podłączyli go, dobrze uziemili antene (MASA) i wsztkie łączenia są ok, to powinni zejsc nawet do 1:1,2. I odczytu z takiego miernika sie trzymaj a nie z radia.
A mam obecnie herbatnika w terenówce i wg reflektoemtra mam 1:1,1 a na herbatniku mam całą dyskotekę diodek :)
Była Vitara, byłe inne chocki klocki, a teraz jest Disco (jak na razie)
JackY61
Post autor: JackY61 » czw sty 19, 2006 10:34 am
Burza pisze:A mam obecnie herbatnika w terenówce i wg reflektoemtra mam 1:1,1 a na herbatniku mam całą dyskotekę diodek :)
mam identyczne odczyty i tu i tu.
Lookasz
Post autor: Lookasz » czw sty 19, 2006 11:00 am
lepiej podjechać i sprawdzić na zew reflektometrze jeszcze raz - możliwe, że kable się zwarły w końcówce podczas podłączania do radia po wykonaniu pomiaru.
wskazania powinny byc conajmniej podobne, jeżeli nie identyczne!
Wróć do „CB radio”
