Alan 42
to to takie przenośne ręczne które można też montować w aucie? ja używam - zasadniczo spoko
z denerwujących rzeczy - podświetlenie nie działa non stop nawet jak jest podpięty do aku - oszczędza baterie :/
po odłączeniu od prądu, czyli w moim przypadku wyjęciu kluczyka, włącza się na kanale 9 i FM - za każdym razem trzeba przełączać
[na pracy z baterii tego nie ma - pamięć o kanale jest podtrzymywana]
no i jak dałem koledze który szedł 1,5 km po paliwo [spływ pontonowy] to jedyną reakcją na prośbę o podwiezienie był tekst czy idzie tak do gdańska :/ wwwwrrrr buraki
klient mi się napatoczył prawie z tym ....
generalnie - jest zawiedziony
twierdzi , ze jest to za czułe do auta ..zbiera za dużo syfu i charczy
a nadajnik ma słabą modulacje
no i k...masz !
przy cenie 480zł - chyba trzeba to będzie jeszcze raz przemyśleć
na codzien - jeżdżę rożnymi autami ...więc kapitalnie by to zdało egzamin
no i k...masz !
no właśnie jak do kilku aut to i tak musisz wszysko przemontowywać więc roboty tyle samo co z bardziej stacjonarnym modelem, chyba, że planujesz dokupienie do każdego auta osobnych kabli i anten...
ta mała antenka w metalowej karoserii auta na bank nie robi
Każde radio ręczne jest przewidziane do pracy z ręki i na pewno ma dużo czulszy odbiornik i dużo mniejszą odporność na zakłócenia z instalacji samochodowej. Osobiście użytkowałem, i oprócz zakłóceń i dużego poziomu szumów na pewno również dużo więcej słychać niż w Alanie 18tym czy w Jacksonie, jednak dla potrzeb standardowego użycia na kanale 19tym odradzam, chyba, że ktoś już przyzwyczaił się do pracy ze squelchem przy odkłuconej instalacji samochodowej.
Podstawowa wada:
W przejściówce pod zapalniczkę istnieje również podłączenie pod antenę samochodową rozwiązane na wsuwce poprzez stykowy kontakt dwóch blaszek przy jednoczesnym NIE odłączeniu gniazda BNC, które w tej sytuacji grzeje się przy dłuższej rozmowie
Rozwiązanie - przejściówka BNC-UC i pakiet bateryjny albo akumulatorowy, niestety, trudniejsze w użytkowaniu
Podstawowa wada:
Nadal ześwirowany...
Można to jakoś rozwiązać (osobiście też mam jw.) - w kumpla radiu podświetlenie działa cały czas i "pamięta" kanał 19gkozi pisze:
Z zewnętrzna anteną to najlepsze rozwiązanie do osobówki gdzie nie masz miejsca - nie chcesz montować radia na stałe
"Bo ofrojd to nie je rurka z kremem ani nie gilgotki, ostry...."
Uaz z uazowołgą a nie z andorią
jestem uzytkownikiem alana 42 i tak jak pisali przedmowcy jest to reczniak ale w samochodzie spisuje sie dosc dobrze.
Zalety:
- możliwosc łatwego montazu i demontazu
- mozliwosc wyk. w terenie jako reczniak
- małe radyjko pasuje do schowka
- no i nie trzeba nic wiercic w desce
- wspolpracuje z antena magnetyczna president georgia 32 cm i jest ok.
Wady:
- duzo szumow
- i w zasadzie tyle jak na zwyklego uzytkownika
Ogolnie polecam ja kupilem na allegro za 385 z przesylka.
Zalety:
Wady:
- duzo szumow
www.jeepnieci.pl
WJ Overland '04 addco F+R
