antena HUSTLER nie łączy wewnątrz
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » sob lip 18, 2009 11:45 am
witam
mam antene o takiej magnesowej podstawie:
http://allegro.pl/item683867454_antena_ ... sklep.html
modelu nie kojarze, z wygladu taka sama :wink: , i oto to ta antena ma problem, a jak ona ma to i ja :wink: , przewod antenowy wwnatrz nie styka, w bagażniku była, cos zaczepiło, cos pociagneło i naderwało, czy jest mozliwość naprawy tego czy tylko nowa wchodzi w gre??
UAZ 469B 1980rok, silnik Żuk 2,1L LPG- był
SUZUKI GV II 2006 rok, 2.0 benzin- jest
szympro
Re: antena HUSTLER nie łączy wewnątrz
Post autor: szympro » sob lip 18, 2009 5:33 pm
Mysle ze jest mozliwosc. Wez odkrec ta antene, potem pewnie w podstawie gwintu bedziesz mial miejsce na jakis plaski klucz, rozkrec ten caly magnes i na bank w srodku znjadziesz element, do ktorego przylutowany jest miedziane kabel, ten wewnetrzny (przewod od anteny to zwykly koncentryczny), a ten oplot to masa, wokol ktorej zasiskasz takie zabki. Tak to przynajmniej wygladalo w mojej antenie. Jak cos nie styka to naprawiasz i powinno smigac.
Miejsce na Twoją reklamę.
zormaj
Post autor: zormaj » wt lip 21, 2009 11:35 am
witam
jesli cos szarpalo to masz zerwaną srodkową zyle w kablu
po odpieciu ekranu - masy od anteny powoli pociagnij za kabel
jesli kabel jest zerwany to wyciągniesz fragment drutu z ilolacji
po dlugosci bedziesz wiedzial gdzie obciąć
ale lepiej caly kabel zmienic
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » wt lip 21, 2009 3:20 pm
zrobiłem, tak jak kolega wyżej pisze, wewnetrzna zyła z drutu była przerwana, a cała podstawe trzeba rozciąć zeby sie dostać do środka. pozostaje dociąć gume i przykleić 'kropelka"
Wróć do „CB radio”
