Test mikrofonów
Re: Test mikrofonów
Nic nie daje taki test.
Każdy mikrofon z każdym radiem będzie inaczej pracował
VW T4 syncro, 2.4D, long
Re: Test mikrofonów
Oszustwo
. Każdy dobry mikrofon ma możliwość dostrojenia modulacji w zależności od potrzeb czy preferencji użytkownika.
XJ 2,1 TD '93
zabudowy, kratki bezpieczeństwa, zderzaki, bagażniki...
- mazurkas007
Re: Test mikrofonów
I jeszcze maszynę czasu wymyślili przy okazji, zrobili test 15.XI.2009 a już są wyniki
- ArturoK4
Re: Test mikrofonów
Ale się karwa czepiacie , jak rzepy psiej du..y
najlepiej słuchać pojedynczych użytkowników gdzie każdy chwali swoje i nic z tego nie wynika , a jak ktoś coś rzetelnie zrobił to należy skrytykować i nie zostawić suchej nitki na testujących
dla mnie test mikrofonów jest super i szanuje testujących za zadany sobie trud i podzielenie się wynikami
ale ten test był akurat na jednym radiu robiony więc jest jak najbardziej miarodajnyA.F. pisze:Nic nie daje taki test.
i juz widzę jak każdy który kupi mikrofon dostraja go do swoich potrzebGregor887 pisze:Oszustwo. Każdy dobry mikrofon ma możliwość dostrojenia modulacji w zależności od potrzeb czy preferencji użytkownika.
Re: Test mikrofonów
Również szacun
, tylko po co testy, skoro i tak mój mikro najlepszy
XJ 2,1 TD '93
Re: Test mikrofonów
Jest jak najbardziej niemiarodajnyArturoK4 pisze:ale ten test był akurat na jednym radiu robiony więc jest jak najbardziej miarodajny
Każdy model radia ma nieco inaczej rozwiązany tor mikrofonowy.
Ten test mówi tylko jaki mic najlepiej współpracuje z radiem użytym do testów.
Mic super do jednego radia może być fatalny przy współpracy z innym.
To tak samo, jakby oceniać która terenówka jest najlepsza
Re: Test mikrofonów
to proste MOJAA.F. pisze: To tak samo, jakby oceniać która terenówka jest najlepsza
Re: Test mikrofonów
a moja jest... kiepskalbl78 pisze:to proste MOJAA.F. pisze: To tak samo, jakby oceniać która terenówka jest najlepszai tu nie ma dyskusji
Jimny
Re: Test mikrofonów
jest brzydkabigos pisze: a moja jest... kiepska![]()
i ktoś chce podyskutować
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości
