Wycieraczki zakłucają CB radio
vivit
Post autor: vivit » śr mar 03, 2010 10:50 am
Witam serdecznie....
Od razu napiszę, że elektryk ze mnie żaden i że radio sam sobie zamontowałem, bo lutować umiem :wink:
Problem wykryty dopiero po jakiś czasie....
Wycieraczki podczas pracy (zarówno czasowym jak i ciągłym) zakłucają mi pracę CB. Kiedy radio jest włączone,a silniczek wycieraczek zmusza je do ruchu słychać buczenie z głośnika CB. Kiedy silniczek nie pracuje radio działa poprawnie.
Radio podłączyłem na stałe bezpośrednio do gniazda zapalniczki poprzez dolutowanie kabelków do kabli zailających zapalniczkę.
Kiedy mocniej wytnę szumy buczenie jest wycinane także.
Pytanie czym może to być spowodowane i czy można jakoś to zniwelować.
Samochód Nissan Patrol Y61 Gu4.
wolf_87
Re: Wycieraczki zakłucają CB radio
Post autor: wolf_87 » śr mar 03, 2010 10:58 am
bylo poszukaj. o ile dobrze pamietam chodziło cos o mase pzdr
http://www.uwilkow.pl
Nocleg Zakopane Gubałówka
Terrano tel 602 669 119
10zulu
Post autor: 10zulu » śr mar 03, 2010 12:02 pm
Spróbuj podłączyć bezpośrednio da akumulatora,a masę gdzieś do budy.
U mnie to buczenie troszkę zelżało,ale jak dam nawiew lub wycieraczki na max i tak są zakłócenia.
Wj/Wg
poreb
Post autor: poreb » śr mar 03, 2010 12:11 pm
musisz wpiac porzadny filtr antyzakloceniowy przed radio
ale nie taki za 5 zeta bo nic nie daje
ja u siebie wsadzilem takie pudelko 10x20 cm i narazie pomaga
ale kolega ma mi zalatwic jeszcze lepszy
biedny inżynier :)21
vivit
Post autor: vivit » śr mar 03, 2010 5:26 pm
No karwa nie wiem o co biega ale teraz to i wentylator zadymia jak zaczołem sprawdzać.......filtra szukać trza..wielkie dzięki
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » śr mar 03, 2010 5:50 pm
vivit pisze:No karwa nie wiem o co biega ale teraz to i wentylator zadymia jak zaczołem sprawdzać.......filtra szukać trza..wielkie dzięki
I tak wejdzie przez antenę :)21
Równolegle z silnikami zapnij kondensatory - o coś takiego, zapięte na silniku http://allegro.pl/item882816459_kondens ... _126p.html
Nissan-y
Marek
Post autor: Marek » śr mar 03, 2010 8:00 pm
Dorzucę swoje 3 gr :wink: : zwróć też uwagę, czy silniczki nie padają już ze starości. Jeśli mają zużyte szczotki i wypalone komutatory, iskrzą znacznie mocniej, niż te w dobrym stanie. A zakłócenia od tak silnego iskrzenia czasem się przebiją i przez dobre filtry.
pzdr.
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
Klamer
Post autor: Klamer » sob mar 20, 2010 5:21 pm
przyzwyczaj się, ciesz się, że masz diesla
Nadal ześwirowany...
lukasz4846
Post autor: lukasz4846 » sob mar 20, 2010 7:08 pm
Klamer pisze:przyzwyczaj się, ciesz się, że masz diesla
O,o to właśnie :)11
talu
Post autor: talu » sob mar 20, 2010 7:13 pm
Przyczyną tego jest iskrzenie w działających silniczkach. Silnik rozsiewa pewnego rodzaju pole, które odbiornik radia wyłapuje i to jest przyczyna. Rozwiązania są dwa, albo wymienić silniczki na nowe, albo założyć dobry filtr, taki jak kiedyś zakładało się do maluchów jak trzeszczało radio od silnika. Zmiana zasilania nic tu nie da, przepniesz się pod akumulator i będzie tak samo lub minimalnie mniej ( dużej różnicy być nie powinno) ponieważ to nie wina zasilania tylko odbiornika w radiu.
Role sporą ma również samo radio CB, jeżeli jest to jakaś firma typu "KURIMURI" czyli jakiś "chiński" wynalazek, który ładnie świeci no to nawet dobry filtr może nie dać rady, ponieważ w tanich radiach nie montują "filtrów", jest tam zwykły układ nadawczo odbiorczy, który zbiera wszystko. Można wstawić w serwisie CB i jest lepiej koszt około 50 zł. Nie wiem jaki model radyjka posiadasz, ale zawsze możesz kogoś poprosić i zobaczyć jak działa inne. Po zamontowaniu radia, warto zestroić antenę (dość prosto jak się posiada miernik), lepiej idzie, lepiej słyszy i w przypadku tanich wynalazków, można uniknąć siania na wszystkie urządzenia radiowo telewizyjne. pozdrawiam
4R
rysiek2054
Post autor: rysiek2054 » pn kwie 05, 2010 8:13 am
wycieraczki to jedno
a jak tylny stab odlączasz lub załączasz to nie słyszysz??
olej sprawe i skręć zasięg i po bulu
6,5 v8
Wróć do „CB radio”
