niezniszczalna antena cb
Salata123
Post autor: Salata123 » wt kwie 13, 2010 9:00 pm
Szukam niezniszczalnej anteny do radia cb.
ma być zamocowana na dachu samochodu, niczym nie osłonięta więc antena musi być całkowicie elastyczna.
priorytetem przy wyborze jest niezniszczalność alby bez strachu o antenę można było rolować albo co najmniej jechać przez las
przejrzałem allegro i nie ma tam nic co spełniało by wymagania niezniszczalności przez elastyczność.
a jeśli takiej anteny nie ma to może są anteny przyklejane na szybę od środka samochodu? takie w kształcie anten do radio samochodowego?
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Przemy
Re: niezniszczalna antena cb
Post autor: Przemy » wt kwie 13, 2010 10:20 pm
takiej niezniszczalnej anteny jakiej szukasz to nie ma.
Jeśli nie zależy Ci na dalekiej łączności to kup sobie krótką antenę i zamocuj na masce tuż przed przednią szybą lub z tyłu na kole zapasowym.
Jest też taka opcja http://www.allegro.pl/item990174062_del ... urier.html
a jak to będzie działać jak zamontujesz od środka... na pewno zasięg nie będzie za duży.
[J. Piłsudski].
gg1196424
kuba500
Post autor: kuba500 » wt kwie 13, 2010 10:28 pm
jak napisał kolega takiej anteny nie znajdziesz
co do przyklejanej od środka jak radiowa to do CB też nie spotkałem, są jedynie klejone do szyby na zewnątrz.
w twoim przypadku proponuje zanabycie krótkiej elastycznej anteny np. Midland Super Mini i montaż na masce jak najbliżej podszybia lub na podszybiu :wink:
kuba500
Post autor: kuba500 » wt kwie 13, 2010 10:31 pm
Przemy pisze:(...)
do środka bym nie polecał , zasięg znikomy, SWR wysoki, a przy rolce oko można sobie wybić :roll:
decc
Lokalizacja: Radziejowice - okolice, Patrol Y60 '89 krótki, RD28T'98 TD-6 intercooler, OME+2" @MT33"
Post autor: decc » wt kwie 13, 2010 10:53 pm
Salata123 pisze:Szukam niezniszczalnej anteny do radia cb.
Witaj,
Kolega powyżej dobrze Ci radzi. Zamontuj antenę na środku maski, blisko szyby. Ja mam tak zamontowaną antenę Sirio Carbonium (cóś takiego: http://www.allegro.pl/item983154651_sir ... yczna.html). Ma ok. 110 cm długości co daje dobry stosunek zasięgu do jej "odporności" w terenie. Zamontowana w tym miejscu nie przeszkadza w otwieraniu maski (Patrol Y60) i praktycznie nie da się jej zniszczyć nawet w lesie.
Salata123
Post autor: Salata123 » śr kwie 14, 2010 8:40 am
Przemy pisze: Jest też taka opcja http://www.allegro.pl/item990174062_del ... urier.html
Tą widziałem, ale jest za wielka do środka
A co do montażu w innym miejscu niż środek dachu - wiem, wiem, że można. ale to wydarzy się gdy będę miał 99% pewność, że nie ma takiej anteny jak szukam.
btw kiedyś widziałem krótkie grube anteny ze sprężyną u podstawy - nie mogę tego nigdzie namierzyć w internecie. Ktoś wie jak to się może nazywać?
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
bigos
Post autor: bigos » śr kwie 14, 2010 9:13 am
Salata123 pisze: btw kiedyś widziałem krótkie grube anteny ze sprężyną u podstawy - nie mogę tego nigdzie namierzyć w internecie. Ktoś wie jak to się może nazywać?
http://www.allegro.pl/item976442169_now ... ancja.html
Jimny :)21
Salata123
Post autor: Salata123 » śr kwie 14, 2010 9:16 am
o chyba oto mi chodziło!
Czy jest ktoś w stanie potwierdzić czy ta antena bez problemów złoży się o 90 stopni?
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Przemy
Post autor: Przemy » śr kwie 14, 2010 9:28 am
Tak złoży się już nieodwracalnie :)21 BTW jeśli planujesz częste rolowanie to i tak długo nie wytrzyma.
A dlaczego to koniecznie musi być dach?
[J. Piłsudski].
gg1196424
kosa20
Post autor: kosa20 » śr kwie 14, 2010 10:26 am
Salata123 pisze:o chyba oto mi chodziło!
potwierdzam. Tylko, że musi być cholernie dobrze zamocowana. Sama antena jest ciężka plus jeszcze siła "składająca" ;)
Nahen
Post autor: Nahen » śr kwie 14, 2010 12:37 pm
Zamocuj tak żeby sama cewka była "ukryta" np między kołem zapasowym a dupą samochodu jak masz bagażnik dachowy to wsadź ją pod bagażnik tak żeby sam "bat"wystawał wtedy będzie prawie niezniszczalna.
kuba500
Post autor: kuba500 » śr kwie 14, 2010 8:53 pm
nie zniszczalna to ona nie jest , nie wiem czemu koniecznie chcesz to zamontować na dachu, ale lepiej zrób jakieś wzmocnienia ta antena waży niemalże pół kilo i przy promienniku długości ok metra i średnicy prawie cm, przy spotkaniu z drzewem przy większej prędkości antena wytrzyma a dach w aucie nie koniecznie :wink:
obstawiam że nie wytrzyma jednej rolki :)21
może zdradzisz nam czemu uparłeś się na ten dach , chyba nie zamierzasz robić DX-ów z rolującego się auta, a do łączności miedzy autami nie musi być koniecznie zamontowana na środku dachu :wink:
Nahen
Post autor: Nahen » śr kwie 14, 2010 9:35 pm
Mam antenę na magnesie i jak jeżdżę po czarnym to jest gdzieś na dachu jak zjeżdżam z czarnego to ściągam ją i mocuje na ścianie tylnych drzwi pod linią okien pod drabinką tak, że nad budę wystaje jakieś 30 cm i jest z każdej strony zabezpieczona. Do łączności na jakieś 5-8 km na płaskim terenie nawet w lesie styka.
GrzechoS
Post autor: GrzechoS » śr kwie 14, 2010 9:36 pm
Nie jest to dach, ale moze warto rozważyć montaż dość wysoko bo na rynience bocznej, pomiędzy słupkiem przedniej szyby a sorklem. Jest to trochę poniżej linii dachu (o sprężynę).
Co do niezniszczalnych anten to przypomina mi się antena czołgowa, złożona z wielu drobnych segmentów przez które przewleczona jest linka stalowa. Na końcu linka przechodzi przez sprężynę napinającą. Można ją zawiązać w supełek, rozwiązać i będzie stała pionowo. Oczywiści jest stworzona na inne częstotliwości.
Lepiej mieć spokój niż rację. 8)
Parchol Y61 LONG 2,8TDi
serg
Post autor: serg » śr kwie 14, 2010 9:43 pm
bigos pisze:
President Gamma 90 jak rowniez President WA-27 to antena helikalna, za nizsza cene jest tez dobra GAMMA Sirtel II R
Helikalne chyba sa mniej odporne na nagle spotkanie z galeziami niz zwykle metalowe baty, zalezy od jakosci oslony
Isuzu Monterey 3.1 LTD, +2", Safari snorkel, Superwinch, KL78 32"
• trooper4x4.pl
Zielony&Załoga
Post autor: Zielony&Załoga » śr kwie 14, 2010 9:51 pm
Sałat ma plan :)21
po konkursie śmingusowym szykuje się do przebicia Ambrozji w rolowaniu :)2
PIMPEK albinos - brudna świnia :)21
Salata123
Post autor: Salata123 » czw kwie 15, 2010 2:28 am
od zawsze miałem antenę (jakiegoś lemma) na mocowaniu koła zapasowego. Cewka osłonięta kołem zapasowym praktycznie z każdej strony - rewelacyjne rozwiązanie :)2
ale, że wyrosłem z potrzeby wożenia koła zapasowego a mocowanie koła zapasowego głupio wygląda jak nie ma na nim koła to nie ma gdzie przyczepić anteny...
w tym samym czasie zmieniłem budę. buda ma na środku dachu wielką dziurę po antenie CB - i chciałbym ją zatkać anteną - ale taką która nie urwie się przy pierwszym wyjeździe w teren. :)21
dlatego koniecznie na dachu :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Nahen
Post autor: Nahen » czw kwie 15, 2010 7:11 am
To może zaślep dziurę samą podstawa od anteny ;) A antenę zamocuj w jakimś "bezpiecznym" miejscu ;)
marcin futyma
Post autor: marcin futyma » czw kwie 15, 2010 10:45 am
NA zdjęciach autek ze zderzakami ARB (lub typu ARB :)) czesto widać rozwiązanie polegajace na zmontowaniu długiego bata właśnie na rurce zderzaka. Co sądzicie o takim sposobie montażu anteny CB?
GrzechoS
Post autor: GrzechoS » czw kwie 15, 2010 11:19 am
marcin futyma pisze:NA zdjęciach autek ze zderzakami ARB (lub typu ARB :)) czesto widać rozwiązanie polegajace na zmontowaniu długiego bata właśnie na rurce zderzaka. Co sądzicie o takim sposobie montażu anteny CB?
Ja tak obecnie mam, pewnie jak wielu innych kolegów. Używam antenki 1,5m President Dakota. Ku mojemu zaskoczeniu bardzo dobrze to rozwiązanie funkcjonuje, duży zaięg, SWR 1,2, trudno uszkodzić antenę. Jest jednak pewne ale, nie do końca wiem czy to miejsce jest zgodne z przepisami, dla tego szukam alternatywnego rozwiązania na asfalty.
Moze ktoś zna jakiś wykładnik prawny co do legalności montażu anteny na przednim zderzaku. (pomińmy fakt, że sam zderzak tego typu jest bez certyfikatu i jest już nie legalny :)21 )
Salata123
Post autor: Salata123 » czw kwie 15, 2010 9:13 pm
maluchy tak miały montowane anteny radiowe - nikt się nie czepiał :)21 :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
benek83
Post autor: benek83 » śr kwie 21, 2010 6:10 pm
Panowie wam potrzeba czegoś takiego :)21
http://www.youtube.com/watch?v=DbzX_lgOfzA
Nie zniszczalna :)2
Nie puszczone bąki unoszą się do mózgu, stąd biorą się pos.ane pomysły...
Jureq
Post autor: Jureq » śr kwie 21, 2010 8:22 pm
pomyśl o Lemm 1002 mini turbo - jest krótka i ma solidną podstawę która nie poddaje się tak łatwo w lesie
Głodny przez wioskę przejdziesz, goły - nie.
Nahen
Post autor: Nahen » śr kwie 21, 2010 9:03 pm
Może warto spróbowac antenę zamocować na "stopie" masztu od deski windsurfingowej? ;) Taki gumiast przegub raczej przeżyje każde spotkanie pod każdym kątem z każdą przeszkodą;)
Salata123
Post autor: Salata123 » sob kwie 24, 2010 1:33 am
benek83 pisze:Panowie wam potrzeba czegoś takiego :)21
Nie zniszczalna :)2
jak ona się nazywa?
Jureq: urwie się tam gdzie jest łączona ze stopką - do tej pory zawsze tam ścinało anteny :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Wróć do „CB radio”
