Dwie anteny
Dwie anteny
Czy podłączenie dwóch takich samych anten (Sirio ML-145) przez jakiś splitter poprawiłoby zasięg odbioru i nadawania? Moc standardowego radyjka jest wystarczająca, żeby "obsłużyć" dwa baty?
Pozdro
Marcus
Pozdro
Marcus
GG: 483578, V6 3500 24V DOHC, 1996
Pajero Owners Club Polska
Re: Dwie anteny
bez sensu
Ford- Family of fine cars.
2x V8 2xV6
2x V8 2xV6
Re: Dwie anteny
Duel Diesel Cb Antena takie posiadam więc są robione fabrycznie, niestety ciężko osiągalne w Polsce.
Ale koledzy za Oceanu nie mają kłopotów.
http://www.f150forum.com/f7/duel-diesel ... enna-44791
JEEP CHEROKEE XJ.2.5 TD-silnik audi
PERSIDENT JACKSON + LEM TURBO 2001
SERWIS ANTEN CB
SERWIS ANTEN CB
Re: Dwie anteny
to przeczytaj ten wątek z linku ze zrozumieniem.
Ma to sens na tirze gdzie jest 25 metrów od anteny do anteny.
A postawisz dwa baty na dachu w normalnym aucie, to ci cuda wyjdą.
2x V8 2xV6
2x V8 2xV6
Re: Dwie anteny
Dla mnie bez sensu. Załóż sobie w miarę możliwości długi bat, do tego jak chcesz dobrze iść jakiś wzmacniacz i tyle. Reszty nie oszukasz. Taki montaż anten jak na tym zdjęciu to bez sens, aby antena pracowała prawidłowo powinna mieć "odbicie" i każda antena zamontowana na środku dachu będzie działała lepiej od tej na rurach albo w innym miejscu. Jeszcze kilka lat wstecz bardzo popularne były anteny samochodowe z przeciw wagami i całkiem dobrze to chodziło.
Reasumując dobra antena w dobrym miejscu ( na terenówce to wyzwanie - sam teraz walczę bo mi się do garażu nie mieści na dachu
) zestrojona, i chodzi. Co do zasięgu to fali się nie da oszukać, jak jest odpowiednia propagacja to w AM nawet 40 km z bazą rozmawiałem w czasie jazdy ale otaczały mnie pola. NP na SSB spokojnie z Hiszpanią ale to już inna inszość.
Kiedyś miałem okazje stać na Stogu Izerskim jak nie było wyciągu jeszcze, i na zwykłym radiu w AM`ach Gdańsk słyszałem. Antena mało strojona, radio jakiś tam Alan ale wysokość zrobiła swoje. Stojąc na wieży P-Poż 35m od ziemi, rozmawiałem z ręczniaka ( bez dodatkowej anteny) na odległość ponad 25km. Musicie zrozumieć, że tutaj sprzęt i jego konfiguracja ma znaczenie, ale warunki są podstawą i propagacja jaka jest.
4R
Re: Dwie anteny
To nie tak.. w ciężArówkach 2 anteny są montowane na ramionach lusterek przeważnie...Mają one inną budowę niż antena pojedyncza. Ma to sens ponieważ wykorzystuje się tutaj zjawisko fizyczne nakładania się fal- zwane chyba interferencją.Wychodzący sygnał ulega wzmocnieniu poprzez interferencję. Odległość 25 metrów to bzdura ,zwłaszcza ze długość zestawu jest ograniczona do max 16, 5 m ciągnik z naczepą i 18, 5 m zestaw, czyli samochód ciężarowy z przyczepą. Antena czy anteny są zawsze w rejonie kabiny.marmoo pisze:to przeczytaj ten wątek z linku ze zrozumieniem.
- wojtek_kom
Re: Dwie anteny
Wszystko da się zrobić i to dobrze. Generalnie bez sensu, jeśli ma być porządnie, wyjdą koszty.
Lepszy efekt da, kierunkowa antena CB
Jeszcze lepszy dwie kierunkowe anteny CB
Jak najdłuższa i dobra antena+jak najkrótszy kabel+dobre złącza+dobre radio+duża płaska powierzchnia dla anteny. Montaż anteny w rogu pojazdu/z przodu/z tyłu zmienia charakterystykę promieniowania, zawsze środek dachu.
Nissan-y
- wojtek_kom
Re: Dwie anteny
Synfazowe połączenie anten... raczej dla szpanu i zachowania symetryczności pojazdupuszekxrv pisze:To nie tak.. w ciężArówkach 2 anteny są montowane na ramionach lusterek przeważnie...Mają one inną budowę niż antena pojedyncza. Ma to sens ponieważ wykorzystuje się tutaj zjawisko fizyczne nakładania się fal- zwane chyba interferencją.Wychodzący sygnał ulega wzmocnieniu poprzez interferencję. Odległość 25 metrów to bzdura ,zwłaszcza ze długość zestawu jest ograniczona do max 16, 5 m ciągnik z naczepą i 18, 5 m zestaw, czyli samochód ciężarowy z przyczepą. Antena czy anteny są zawsze w rejonie kabiny.marmoo pisze:to przeczytaj ten wątek z linku ze zrozumieniem.
Nissan-y
Re: Dwie anteny
tja.
tylko jak to podłaczysz?
bo cuś mi sie widzi że 50ohm+50ohm to wychodzi jakies 25ohm
wiec trzeba by było jakos to dopadowac, i zwykły symetryzator tu nie zabangla za dobrze
2x V8 2xV6
2x V8 2xV6
Re: Dwie anteny
Dorabia sie specjalny "kabelek" ale fakt to bez sensu.
A i odległość miedzy antenami nie może być mniejszy niż 1/2lub nawet cała fala (1/2 fali to 5,5 m)
Porządnie zamontowany zestaw, długa antena i mikrofon ze wzmocnieniem.
Gwarantuje ze i tak dolecisz dalej niż odbierzesz.
Re: Dwie anteny
Nie kumam co tu napisane ,ale pewnie wyjaśni wiele niejasności.
"Dwie anteny połączone równolegle a będące w odległości 1/8 do 1/4λ dają efekt charakterystyki promieniowania zbliżonej do "8" , przedłużając jeden przewód o λ/2 "8" zmienia się w "∞", czyli obrót o 90°. Zasilanie anten: 2 razy 1/4λ 75Ω.
Można również anteny zasilić odcinkami 3/8 λ. Potrzebny przełącznik by jedną zwierać - reflektor, a druga do radia - direktor. Charakterystyka promieniowania zbliżona jest do elipsy rozciągniętej w kierunku anteny aktywnej. anteny powinny być mocowane w odległości powyżej 1,35m, nie dalej jak 2,7m i nie mogą mieć między sobą elementów metalowych. Odpada więc mocowanie na lusterkach w TIR-ach.
Nie ma też znaczenia czy są to jednakowe anteny, ważne by były zestrojone jako zespół. "
Kiedys miałem na traku takie dwie anteny i szło to jak burza...Co prawda nie mam porównania bo szło to z Lincolna 10 Wat - byłem słyszalny doskonale na oryginalnej gruszce.. Odbiór też przewyższał inne autka. Kupowałem to w Czestochowie . Sprzedawca tlumczyl mi zalety podwójnej anteny- być może to dotyczyło tylko trucka..Gdzie nie można na srodku dachy wsadzi ć 2 metrowego bata.
- Alberciczek
Re: Dwie anteny
Dwie anteny to totalny bezsens. Ja wprawdzie jak wyjeżdżam w teren, to zakładam dwie anteny - jedną magnesówkę na dach, a drugą na motylek do maski. Ale korzystam tylko z jednej anteny - magnesówka podczas dojazdu, a na masce podczas jazdy w terenie. Powód - podczas jazdy w terenie zdarza się dość często, że gałęzie drzew zrzucają mi tą z dachu. Tak więc odkręcam ją i jadę na tej na masce. Ale żeby jechać na dwóch antenach jednoczesnie - po co?
Oprócz tego pamiętać trzeba, że im dłuższa antena tym lepszy zasięg, ale niestety zbiera więcej zakłóceń - szczególnie wmiastach, gdzie jest rozwinięta sieć energetyczna i komunikacyjna ( trolejbusy, tramwaje, pociągi, nadajniki radiowo-telewizyjne itd. Mniejsza - mniejszy zasięg, mniej zakłóceń. Tak samo będzie w przypadku połączenia dwóch anten czy anteny ze wzmacniaczem - będzie duuużo zakłóceń, a co za tym idzie jakość odbioru będzie pogorszona. Tak kiedyś zasłyszałem i obecnie to potwierdzam - mieszkam w takim mieście i doświadczyłem tego osobiście.
Dżip Blank Szyroki 4,7 QD chyba zielony był....Jak był nowy...
Re: Dwie anteny
tak samo madry pomysl jak robienie wyciagarki z rozrusznikaMarcus65 pisze:Czy podłączenie dwóch takich samych anten (Sirio ML-145) przez jakiś splitter poprawiłoby zasięg odbioru i nadawania? Moc standardowego radyjka jest wystarczająca, żeby "obsłużyć" dwa baty?
Pozdro
Marcus
