Świat i najbliższa okolica politycznie
Re: Świat i najbliższa okolica politycznie
Bosz praktykuje kabel, reszta zwykle nie.
PIV 3,2DiD
czyli poza rachunkami to same zalety? Przypuszczam że nikt nie miał takiej fazy żeby sprawdzić ile realnie indukcja zżera w ciągu miesiąca. Oczywiście zdaję sobie sprawę że wynik był by bardzo względny bo spędzamy różny czas przy kuchni, przygotowujemy różne potrawy itd., ale ciekawość silniejsza od rozsądku
zapodaj sobie licznik np. taki https://allegro.pl/oferta/licznik-pradu ... 7803563465 koszt niewielki , będziesz wiedział ile łyką , prościej się nie da
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Obawiam sie że jak kupię indukcję to już nie będę chciał wiedzieć ile prądu konsumuje
- minizbowid
Z perspektywy osoby pracującej na kuchni powiem tyle. Indukcja zżerza w uj prądu. Jak odpale wszystkie fajery na raz, to przygasa światło
I wychodzi drożej. Ale i łatwiej w obsłudze. Szybciej.
Gotowanie wody na indukcji to jest w porywach do 8 sekund.
Robienie steków czy makaronów - baja. Temperatura jest w mig. Czyścisz szmatką szkło - nie trza drzeć tłuszczu z blachy.
Patelnie masz czyste, nie przypalają się od spodu - i tak jak goralski. Czysciej w kuchni. Brak żółtych zacieków od gazu.
Shadow C2 aka Chujamba
DR800S
DR800S
Od 13 lat prywatnie w mieszkaniu używam indukcji, w każdym inwestycyjnym też zakładam indukcję, z gazu rezygnuję na etapie budowy bloku by mi nie pchali rurek do mieszkań bo i tak wycinam potem
W budowanym dla siebie domu też mam instalacje pod indukcję i docelowo będzie montowana. Ogrzewanie gazowe, ale na kotłowni gaz się kończy.
Zasadniczo zapomniałem, że istnieją inne rodzaje kuchni, niby można, ale po co się męczyć, indukcja gotuje błyskawicznie i jest banalna w utrzymaniu czystości. Dlatego jestem na tak.
Za to aut elektrycznych nie rozumiem
PIV 3,2DiD
Świetne. To tylko potwierdza dwie teorie:tanto pisze: ↑ndz lis 10, 2024 11:28 pmchyba pora skasztanić Wam wątek
3. 2. 1 ...wystartowało
gotowanie żabyhttps://zielona.interia.pl/program-czys ... d,20115721Gotowanie na gazie może być szkodliwe dla zdrowia - ostrzegają specjaliści z Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych. Gaz ziemny w momencie spalania wydziela różne toksyczne substancje takie jak formaldehyd, dwutlenek azotu, czy tlenek węgla. I to właśnie one mogą być przyczyną częstszych infekcji i chorób - zwłaszcza dzieci.
Zdaniem lekarzy odgrzewanie i gotowanie na gazie jest mało popularnym źródłem domowych zanieczyszczeń powietrza. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza te niepokojące wnioski.
Podobnego zdania jest też zespół badaczy z Uniwersytetu Jaume I w Hiszpanii. Naukowcy stwierdzili, że emisje z gotowania przyczyniają się do śmierci około 40 tys. Europejczyków rocznie. To dwukrotnie więcej niż liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Europie.
1) martwego internetu (w skrócie; przeze mnie zmoderowanym
Służy jedynie do produkcji trolli i pakowania ich w bańki/plemiona walczące ze sobą, które kupia to co im googiel z muskiem podsadzą pod nos.
A tutaj lepsza definicja martwego internetu: https://webmakers.expert/blog/ai-i-teor ... -internetu
2) życie jest niezdrowe, bo prowadzi do śmierci.
Tytus
Myśl człowieku - to nie boli.
To zaczyna mnie przekonywać, czyli jak mam boczuś gotowany w łupinach cebuli który powinien przez godzinę gotować się na 'wolnym ogniu', to ona zrobi mi to w 15 minut?
Sorry, nie mogłem się powstrzymać, domyślam się że chodziło o 'zagotowuje błyskawicznie'
Dżizas, ale się czepiasz
Rosołek wolno gotowany 4 godziny pyk, pyk, pyk, też wychodzi bez problemu
PIV 3,2DiD
A jak z wokiem na ten przykład? Bo ja nie ufam i nie umiem się przekonać, i kolejna płyta gazowa, tym razem z podwójnym palnikiem do woka właśnie czeka na pana od mebli.
I tak nie mam instalacji 3 fazowej, więc rozterek jakby mniej.
- goralski
Ja mam na 230v podpięte, mocy nie brakuje. Wok rzeczywiście byłby czelendżem, ale u mnie raczej patelnia do grilla ląduje na płycie...zawsze zostaje kuchenka na kartusze albo fondue
Kuchenka na kartusze ma za małą moc. Nawet pojedynczy duży palnik ma za małą moc. Wok ma się prawie świecić
jakie Ty masz zabezpieczenie główne w tym mieszkaniu? Bo u mnie jest przed licznikiem 25A. Płyty na 230V mają po 7,4 kW co daje 30A... A gdzie inne odbiorniki? Mi się zdarza mieć wszystkie palniki zajęte i jednocześnie odpalony piekarnik elektryczny... Zostaję przy gazie
Proszzzzz
https://allegro.pl/oferta/domo-do8708w- ... tFEALw_wcB
Dla tych co się boją klikać w linki - wpisać w google "wok elektryczny"
PIV 3,2DiD
- lesio jeep
no jaka amatorka do kuchni to tylko gazowa płyta solgaz nic lepszego nie wymyślono na świecie to polskie i żadna patodewloperka tego nie zmieni nawet kolega w stylu widelec
tak na serio zawiozłem jedna synalkowi do USA dzisiaj szukają importera na Pensylwanię
- goralski
35A zdaje się, ale musiałbym sprawdzić. W sensie nigdy mi go nie wyrzuciło ale instalację robiłem nową 6 lat temu.Kabal pisze: ↑wt lis 12, 2024 10:32 pmKuchenka na kartusze ma za małą moc. Nawet pojedynczy duży palnik ma za małą moc. Wok ma się prawie świecićjakie Ty masz zabezpieczenie główne w tym mieszkaniu? Bo u mnie jest przed licznikiem 25A. Płyty na 230V mają po 7,4 kW co daje 30A... A gdzie inne odbiorniki? Mi się zdarza mieć wszystkie palniki zajęte i jednocześnie odpalony piekarnik elektryczny... Zostaję przy gazie
Co do samego prądu to moc podana jest dla wszystkich palników na pełnej mocy przy 3 fazach, na 230 mają mniej ale np taką samą ilość wody (1,5l) szybciej gotuje kuchenka niż czajnik elektryczny
Woka nie próbowałam, bo nie ufam tym co są przeznaczone na indukcję...ale co do ogólnego użytkowania to się przyzwyczaiłam, bo wyjścia nie miałam. W krk mieszkań z gazem od kilku lat się nie buduje...potrafię zająć wszystkie palniki, mieć włączone radio odpalić zmywarkę i czajnik w trakcie...przez 8 lat nie wywaliło mnie korków.Kabal pisze: ↑wt lis 12, 2024 10:32 pmKuchenka na kartusze ma za małą moc. Nawet pojedynczy duży palnik ma za małą moc. Wok ma się prawie świecićjakie Ty masz zabezpieczenie główne w tym mieszkaniu? Bo u mnie jest przed licznikiem 25A. Płyty na 230V mają po 7,4 kW co daje 30A... A gdzie inne odbiorniki? Mi się zdarza mieć wszystkie palniki zajęte i jednocześnie odpalony piekarnik elektryczny... Zostaję przy gazie
- minizbowid
Wok na indukcji to eufemizm
DR800S
DR800S
- goralski
Przecież to tygrys jest...
Te...
Zdradźcie jak od płyty indukcyjnej odpalić fajkę, jak wszystkie zapalniczki gdzieś nagle wyszli
Nie jara się w domu. I jak się jara, to nie ma opcji, żeby wszystkie zapalniczki wyszły
To był tylko przykład do czego się przydaje w kuchni gaz.
Wypalanie syfu z dysz drukarki, grzanie plastyku żeby dynks wygiąć i nie złamać, rozpalanie węgielka do sziszy...
Gotowanie to czynność uboczna i egzotyczna
U mnie kluczowa i wręcz egzystencjalna. A do sziszy to elektryczny rozpalacz działa po stokroć lepiej
a kuchenka gazowa do mnie nadal bardziej. No i przy lokalnym zaniku napięcia, można coś na ciepło. A tak na samym prundzie to trzeba do auta iść po kuchenkę na kartusze.
- Bratproroka
Chińczycy na TEMU czy Wish na pewno robią kuchnię z połową palników w gazie i połową w indukcji.
