Dla Grubasów
Re: Dla Grubasów
Post autor: Kabal » wt lip 26, 2022 7:51 pm
Aaa, żeby iść z tym na plecach, dodatkowo z resztą mandżuru, żeby w przypadkowym miejscu zrzucić, spłynąć i dzięki temu iść jeszcze dalej, ale za to nie wiadomo jak daleko. Słuszny koncept milordzie :)21 Nie myślałeś o biegach przełajowych? Przynajmniej nie trzeba dociążać i tak dojebanego nadmiarem swoich kg kręgosłupa i kolan :)21
minizbowid
Re: Dla Grubasów
Post autor: minizbowid » wt lip 26, 2022 8:36 pm
Krzysiu, ja chce zobaczyć jak po całym dniu łażenia, utytany jak koń po westernie, pompujesz ten kajak :)21
Shadow C2 aka Chujamba :)17
DR800S 8)
Re: Dla Grubasów
Post autor: Mroczny » wt lip 26, 2022 8:44 pm
na pewno w zestawie edc jest kompaktowa solarna pompka z bt w wadze 1306 gramów
pinc6x6
Re: Dla Grubasów
Post autor: pinc6x6 » wt lip 26, 2022 9:10 pm
mam rower 🙂 i Obrazek
Ostatnio zmieniony wt lip 26, 2022 10:18 pm przez pinc6x6, łącznie zmieniany 1 raz.
pinc6x6
Re: Dla Grubasów
Post autor: pinc6x6 » wt lip 26, 2022 9:14 pm
nie, pompka waży 195 gramów😏
pinc6x6
Re: Dla Grubasów
Post autor: pinc6x6 » wt lip 26, 2022 9:19 pm
minizbowid pisze:
A dlaczego nie rano pompować ?
Re: Dla Grubasów
Post autor: lbl78 » wt lip 26, 2022 10:47 pm
pinc6x6 pisze:
wt lip 26, 2022 7:39 pm
lbl78 pisze:
wt lip 26, 2022 7:33 pm
i zdecydowanie najlepszy, jakim pływałem, a pływałem kilkoma jeśli nie kilkunastoma
A Co myślisz o Amundsenie? Rower solo waży 28! A Alpaka?
pinpack nie jest zły, jest fajny do pływania po białej wodzie (ten uniesiony "dziób" robi robote na falach) ale jest kijowy do utrzymywania w płynięciu prosto na spokojniej wodzie (dziób ścięty na prosto powoduje dość mocne myszkowanie)
dla porównania
amundsen ma przyzwoite dno ( 680g/m2) i burty (430g/m2) MRS ma jeszcze mocniejsze materiały (podłoga z tego co pomne 840g/m2) burty mają podobną grubość
amundsen długość coś kole 230cm MRS prawie 300cm
amundsen szerokość 165 w najszerszym miejscu MRS 87
co do alpacki pływałem explorerem 42 i tak to jest duży packraft (290x97) jest bardzo podobny do MRS nomad, przy czym nomad ma bardziej kajakowy układ, siedzisko bardziej na środku, da się je regulować, pływa ciut szybciej (niewiele ale zawsze ;) ) explorerem pływa się bardziej packraftowo (trzeba dużo bardziej uważać na kierunek) i z tego co pamiętam nomad ma możliwość montażu skega explorer nie (chyba że ja miałem jakąś ubogą wersje a producent na życzenie daje taką możliwość ) obydwa są moim zdaniem o niebo lepsze niż pinpack, bardziej wszechstronne, wszytkimie 3 całkiem spoko pływa się po białej wodzie, ale po spokojniej wodzie explorer a zwłaszcza nomad z założonym skegiem robi o niebo lepszą robote
wiadomo można pływać nawet oponą z traktora ;) ale wydając 4-5K pln chyba bym brał lepsze materiały i wielkość, nawet kosztem tego kilograma masy ;)
Re: Dla Grubasów
Post autor: lbl78 » wt lip 26, 2022 10:49 pm
pinc6x6 pisze:
pompujesz workiem, kończysz ustami, pompowanie packrafta zajmuje jakieś 2-3 minuty jak się człowiek nauczy
pinc6x6
Re: Dla Grubasów
Post autor: pinc6x6 » śr lip 27, 2022 12:10 am
ja zaczynam więc nie chcę się silić na sprzęt z górnej półki tylko ze średnie co najwyżejj! Explorer w tej chwili kosztuje dychę a Nomad ma wyporność 150 kg i burty 210 Pinpack zaś kosztuje 2 900 i ma wyporność 300 kg i bunty 480.
Re: Dla Grubasów
Post autor: lbl78 » śr lip 27, 2022 9:07 am
nomad S1 ma 200 kg dokładnie 195 i nie przekonuj mnie, że nie bo mam :)21
sokojnie przyjmuje 230-240 tyle sprawdzone
to co piszesz to nomad light specjalnie odelżona konstrukcja waży całe 2 kilo ;)
jeżeli priorytetem jest cena to decathlon będzie najbardziej chyba przystępny cenowo i mający dobrą gwarancje :)2
pinc6x6
Re: Dla Grubasów
Post autor: pinc6x6 » śr lip 27, 2022 10:50 am
lbl78 pisze:
decatlon lepszy od pinpacka? bo jak jakość porównywalna to wolę wspierać polską produkcję!
Strona producenta https://www.mrsraft.com/product/nomad-s1/
Re: Dla Grubasów
Post autor: lbl78 » śr lip 27, 2022 12:23 pm
to musieli coś pozmieniać jak byk u mnie pisze to co Ci podałem nie miałem customowych materiałów ani żadnych udziwnień
swojego kupowałem prawie 2 lata temu
z tego co widze to u nich na stronie wszystkie mają 150kg
natomiast przy tych samych rozmiarach inni podają dużo większą wyporność, podejżewam że tu kwestia jest taka że MRS kreuje się na firme robiącą packrafty na WW dlatego niższa "wyporność"
pływałem swoim z małżonką, we 2 ;) spokojnie nawet nie zmienił zbytnio zanurzenia :)21
czy deca lepszy? nie, na pewno nie jest lepszy, może najszybciej porównywalny, pinpack nie jest zły jeśli zakres finansowy spina pinpacka to bierz pinpacka, trzeba tylko pamiętać, że płynie to wolniej, trochę bardziej myszkuje, jeśli jesteś świadom tego to samo wykonanie packrafta jest bardzo przyzwoite :)2
https://youtu.be/EshEKF2HrCg
tu masz porównanie chyba najbardziej popularnych packraftów
a tu masz recenzje mojego
https://youtu.be/nmtmhZqvpVg
dlaczego ja go też aż tak lubie ;)
a co do samego pakowania packrafta to popatrz sobie też na packrafty z systemem ISS i możliwością pakowania bambetli do wnętrza :wink:
pinc6x6
Re: Dla Grubasów
Post autor: pinc6x6 » śr lip 27, 2022 2:18 pm
iss super ale to dopiero wtedy jak bym mocno łyknął tego bakcyla🙂
MRS podaje po prawej stronie na obrazku z człowieczkiem na wadze zalecane i maksymalne obciążenia
W chwili obecnej potrzebuję : Ja 150🥺 + rower 35+przyczepa rowerowa 30+sakwy na rowerze 20 = 240 kg są takie półtora osobowe ale to wszystko około dychy więc później może :)21 .
Re: Dla Grubasów
Post autor: lbl78 » śr lip 27, 2022 10:37 pm
popatrz na normalne pompowane kajaki czy canoe
gumotex solar na przykład albo palava, masz coś koło 250 wyporności, jakoś to pływa, fakt jest cięższe, ale jeśli rower z przyczepką to bez większej różnicy
Re: Dla Grubasów
Post autor: Misiek Cypr » czw lip 28, 2022 7:55 am
Różnice w wyporności, że jedni podają użyteczną, a inni całkowita.
Czlenio plus rower i graty, może, ale kurna przyczepka to nie bardzo widzę pływanie.
Poza tym chciałbym widzieć przenoski z tym majdanem
pinc6x6
Re: Dla Grubasów
Post autor: pinc6x6 » czw lip 28, 2022 8:36 am
Misiek Cypr pisze:
przyczepka to jedno koło więcej
pinc6x6
Re: Dla Grubasów
Post autor: pinc6x6 » czw lip 28, 2022 10:28 am
lbl78 pisze:
18Kg ! to musiałbym być nastawiony stricte na kajakowanie, a tak mam ochotę to pływam nie mam ochoty to se jadę albo idę.
pinc6x6
Re: Dla Grubasów
Post autor: pinc6x6 » pt lip 29, 2022 2:49 pm
lbl78 pisze:
PANI BARRACUDA R2 czy Pari Przygoda X2 z ISS ? Rozmawiałem i pan mi tak doradził! chyba cena pani B mnie przekona 6660 :)21
lysy76
Re: Dla Grubasów
Post autor: lysy76 » pt lip 29, 2022 3:26 pm
lbl78 pisze:
Do czego ta technika, bo mi się czytać nie chce?
Wujek Dobra Rada 8)
Re: Dla Grubasów
Post autor: Mroczny » pt lip 29, 2022 8:52 pm
jeden całkiem spory dialog w Sprzedawcach był poświęcony zagadnieniu
Re: Dla Grubasów
Post autor: lbl78 » pt lip 29, 2022 10:09 pm
lysy76 pisze:
lbl78 pisze:
dmuchaniu :)21
Re: Dla Grubasów
Post autor: lbl78 » pt lip 29, 2022 10:15 pm
baracudą się lepiej pływa (ma lepszy kształt), reszta w obydwu jednakowa
dwujką w pojedynkę nie oczekuj jakiś dobrych wyników pływania, celował bym w 2x wolniej niż kanadyjka :)21
Użytkownicy przeglądający to forum: Laska i 2 gości
