Oczyszczacz powietrza
Krees
Re: Oczyszczacz powietrza
Post autor: Krees » pt mar 10, 2023 8:57 pm
Takayuki pisze:
pt mar 10, 2023 8:21 pm
Nie mów, że to cb denerwuje? :)21
Dworujesz sobie, przypomnij smsy po 60gr za 160 znaków :)21
Zawodowo patrzę na ptaki :)21
lesio jeep
Post autor: lesio jeep » pt mar 10, 2023 9:06 pm
pt mar 10, 2023 1:50 pm
montero pisze:
pt mar 10, 2023 11:59 am
czw mar 09, 2023 11:40 pm
Najtańsza marka na rynku rekuperacji w pl. Taniej się nie da, ale ludzie jakoś specjalnie na to ich produkty nie plują.
Nie miałem jeszcze okazji pomacać, ale nie spodziewam się cudów. Przy czym sam filtr, to filtr. Spełnia normę i tyle. Jeno do tego jeszcze cza śmigiełko.
A nie miałeś styczności z filterkami w gumowych/plasticzanych ramkach , jakimiś fajnymi i tanimi ?
Są jakieś standardy tych wymiarów filtrów , czy każda f-ma rzeźbi swoje ?
Nie ma standardów - małe czyli masówka produkują w ilościach pozwalających robić swój kształt. Większe - ramka metal, ew nowocześnie i eko - karton, więc da się robić małoseryjnie bez specjalnego wpływu na cenę. Może duże filtry kieszeniowe z racji częstej wymiany mają kilka standardów typu metr na metr :)21
standardem kieszeniowych tak z 90% rynku G7-G12 jest 592x592 i ich polówki
Post autor: goralski » pt mar 10, 2023 10:49 pm
Krees pisze:
Takayuki pisze:
To nic, były przecież te połączenia w erze 10s za free...
Nauka rapowania w internacie
minizbowid
Post autor: minizbowid » sob mar 11, 2023 8:39 am
Takayuki pisze:
Jedyny jaki uznaje to jprdl.
Shadow C2 aka Chujamba :)17
DR800S 8)
Post autor: Takayuki » sob mar 11, 2023 1:10 pm
minizbowid pisze:
Jprdl się wyłącznie z Jradkiem kojarzy.
montero
Post autor: montero » sob mar 11, 2023 1:14 pm
lesio jeep pisze:
montero pisze:
Kabal , dwója .
Post autor: Takayuki » sob mar 11, 2023 1:15 pm
O, z Lesiem się dogadacie. Wrzucaj tylko foty z prac :)2
Post autor: Kabal » sob mar 11, 2023 2:21 pm
montero pisze:
lesio jeep pisze:
Kabal , dwója .
Z dupy rzuciłem. Duże są i tyle. W ręku miałem raz, bo się do wymiennika freonowego w centrali wentylacyjnej próbowałem dostać :)21
montero
Post autor: montero » sob mar 11, 2023 4:46 pm
Takayuki pisze:
O.K.
lesio jeep
Post autor: lesio jeep » sob mar 11, 2023 7:01 pm
wiec wpisując na gogolu 592x 592 wyskakuje to to :)21
https://www.google.com/search?q=592x592 ... =955&dpr=1
ciekawe czy na polskim gogolu tez tak jest :)21
Post autor: Takayuki » ndz mar 12, 2023 1:02 am
lesio jeep pisze:
"Carpet prestige natural" :)21
Ja wiem, że to na patentach ma być filtrowanie, ale bez przesady...
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » ndz mar 12, 2023 10:13 am
może taki dywan jest lepszy od zwykłego filtra? w końcu to gugl skarbnica wiedzy wszelakiej :)21 :)21
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
montero
Post autor: montero » wt mar 14, 2023 10:35 am
https://www.youtube.com/watch?v=EqU9diUKA78
chyba jednak zostanę przy xiaomi .
montero
Post autor: montero » wt mar 14, 2023 11:39 pm
Los ventiladores arrivano.
montero
Post autor: montero » śr mar 22, 2023 9:21 pm
Przy okazji "tworzenia" oczyszczacza , wentylatory zacząłem badać , niezły bełkot.
Potem trzeba by przerobić pompy.
Bratproroka
Post autor: Bratproroka » śr mar 22, 2023 9:51 pm
montero pisze:
Jakie pompy?
montero
Post autor: montero » śr mar 22, 2023 11:05 pm
Bratproroka pisze:
montero pisze:
Jakie pompy?
Jakie wentylatory ? :)21 Że w sensie coś poczytać o pompach.Nie nie zastosowałem pompy molekularnej w filtrze powietrza. BTW która Toyota miała filtr cyklonowy z wyrzutem pyłu ?
minizbowid
Post autor: minizbowid » czw mar 23, 2023 8:48 am
ja się zgubiłem.
DR800S 8)
Post autor: Zbowid » czw mar 23, 2023 8:53 am
montero pisze:
Bratproroka pisze:
montero pisze:
Jakie pompy?
Te co szły na Arabię miały cyklonowe i HJ61 - duży wewnętrzny cylinder w środku. Możesz też kupić oddzielny filtr cyklonowy. Chyba o to Ci chodziło?
montero
Post autor: montero » czw mar 23, 2023 10:23 am
minizbowid pisze:
ja się zgubiłem.
Kombinując oczyszczacz powietrza , zmuszony byłem do poczytania o wentach. Temat wcześniej mi trochę znany.
Potem wymyśliłem , żeby odkurzyć mieszkanie , trzeba użyć dmuchawy i wentylatora. Zamiast odkurzacza. Wnętrze auta np. też.
Albo użyć dmuchawy i ... wie czego .Takie ćwiczenia.
minizbowid
Post autor: minizbowid » czw mar 23, 2023 11:39 am
To ok, ale co do tego ma pompa? Wentylator z dystrybutorem? Podajnik do coli?
DR800S 8)
Krees
Post autor: Krees » czw mar 23, 2023 12:35 pm
montero pisze:
minizbowid pisze:
ja się zgubiłem.
Ale... po co?
Dmuchawa powoduje wstępnie rozprzestrzenienie brudu na wszystkie te powierzchnie, które akurat są czyste, a z których potem nie masz jak zebrać zanieczyszczeń. Clue jest, żeby droga pomiędzy powierzchnią a filtrem była najkrótsza i możliwie nie losowa.
Systemy aktywne nawiewno-wywiewne stosuje się owszem, w dużych pomieszczeniach, np. gospodarskich, gdzie wprowadzanie zanieczyszczeń do aerozolu jest nieuniknione (zwłaszcza zanieczyszczeń mikrobiologicznych przez zwierzęta), ponadto nie da się uniknąć kurzenia (poruszające się zwierzęta, chów ściołowy itd.). Do tego trzeba odpowiednią konstrukcję budynku, żeby uniknąć kanalizowania przepływu powietrza i pomijania niektórych części pomieszczenia. Najwygodniejsza jest wentylacja wyciągowa, w której przed wentylatorem i wydmuchem powietrza na zewnątrz masz system filtrów, a napływ powietrza czystego do pomieszczeń jest pasywny, przez odpowiedni system nawiewników, pokrywających łącznym przepływem zapotrzebowanie (i normy prawne dla wentylacji takich pomieszczeń jeśli są) i zapewniających przepływ powietrza przez wszystkie części pomieszczenia.
Plus - sprzątanie mechaniczne, często na mokro, żeby unikać pylenia.
Jednak odkurzacz to optymalny pomysł jest.
montero
Post autor: montero » czw mar 23, 2023 1:24 pm
minizbowid pisze:
Po wentach trzeba o pompach poczytać . Musowe tematy techniczne.
Post autor: Kabal » czw mar 23, 2023 1:26 pm
Wentylacja mechaniczna nawiewni-wywiewna staje się standardem w nowoczesnym budownictwie, gdyż albowiem domy są zbyt szczelne, żeby grawitacyjna zadziałała... A filtry sensowniejsze są na czerpni, coby syfu nie nawiewać. Te na wywiewie głównie chronią wymiennik ciepła.
Wizjonerski pomysł Montero, nie odbiega szczególnie... od innych jego wizjonerskich pomysłów :lol:
montero
Post autor: montero » czw mar 23, 2023 1:31 pm
Krees pisze:
montero pisze:
minizbowid pisze:
ja się zgubiłem.
Ale... po co?
Wyobraź sobie , że powietrzem coś wydmuchujesz , gdzie nie dotrzesz ssawką szczelinową. Lub inne porównanie : pistolet do przedmuchiwania i mega silny odkurzacz.
