Poszukiwane tulejki...
Sportage, Asia Rocsta
seba4x4
Post autor: seba4x4 » sob lis 28, 2009 11:02 am
Szukam tulejek zaznaczonych na poniższym rysunku jako nr 7.
http://www.kiasklep.pl/index2.php?a=spo ... ierowniczy
W w/w sklepie nie oferują ich..... Z góry dzięki za jakieś info :wink:
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
leon zet
Re: Poszukiwane tulejki...
Post autor: leon zet » sob lis 28, 2009 11:52 am
Te tulejki wchodzą do wspornika układu kierowniczego zamontowanego na prawej podłuznicy? Bo jeśli o nie chodzi to może by się coś znalazło.
seba4x4
Post autor: seba4x4 » sob lis 28, 2009 12:08 pm
Dokładnie, mowa o stronie pasażera.
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
leon zet
Post autor: leon zet » sob lis 28, 2009 2:35 pm
Popytam. Kupowałem je jakiś czas temu u kumpla w sklepie. Chyba 12 zł sztuka.
seba4x4
Post autor: seba4x4 » sob lis 28, 2009 2:47 pm
Będę czekał z niecierpliwością na wiadomości :wink: Poszukiwanie tego lekkiego pukania przy maksymalnie skręconych kołach zajęło znajomemu diagnoście 20 minut na szarpakach.... Już chciał się poddać, ale w końcu to znalazł 8)
Jeśli dobrze pójdzie, to po niedzieli będę miał Kijankę z 1996 roku na części (cała, ponoć tylko nie odpala). W poniedziałek będę wiedział, jaki siedzi tam silnik (95 lub 128 KM) i co za tym idzie mosty itd. Wtedy podejmę decyzję....
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
leon zet
Post autor: leon zet » sob lis 28, 2009 2:51 pm
Trzeba było zapytać, to bym Ci powiedział gdzie zajrzeć. A tak diagnosta musiał się wykazać - na marginesie - brawa dla tego pana :)2 .
W razie gdybym nie znalazł tulejek to mam w garażu nówkę sztukę wspornik.
seba4x4
Post autor: seba4x4 » sob lis 28, 2009 3:01 pm
leon zet pisze:Trzeba było zapytać, to bym Ci powiedział gdzie zajrzeć.
Ja ostatnio Kijankę widuję tylko w weekendy :)21 Dlatego nie pamiętałem o zapytaniu naszego szanownego Guru :wink: Każdy tydzień siedzę w środku lasu 100 km od domu i poruszam się Vitarą, tak więc dopiero dziś żona przypomniała mi o tajemniczym puk-puk :)21
leon zet pisze:W razie gdybym nie znalazł tulejek to mam w garażu nówkę sztukę wspornik.
Również brzmi obiecująco........ :)13
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
leon zet
Post autor: leon zet » sob lis 28, 2009 3:11 pm
Ok - w poniedziałek dowiem się co i jak z tymi tulejkami. Dam znać jakby co.
Paweł7
Post autor: Paweł7 » sob lis 28, 2009 9:45 pm
te czerwone tulejki są w oryginale, cena nieznaczna.
istnieje duże prawdopodobieństwo, że aby wyeliminować luzy należy wymienić wspornik-wąs nr 7
leon zet
Post autor: leon zet » pn lis 30, 2009 4:30 pm
Przepraszam - rozłożyło mnie choróbsko i niczego się nie dowiedziałem. Ale jak mi się polepszy...
seba4x4
Post autor: seba4x4 » pn lis 30, 2009 5:22 pm
Luzik, nie ma tragedii, auto na razie jeździ spoko. Poczekam, zdrowiej nam :)2
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
seba4x4
Post autor: seba4x4 » pn gru 07, 2009 9:10 am
Wyzdrowiałeś?
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
leon zet
Post autor: leon zet » pn gru 07, 2009 9:38 am
Prawie.
Zaraz będę dzwonił.
leon zet
Post autor: leon zet » pn gru 07, 2009 10:08 am
Zapytanie wraz z rysunkiem poszło. Pewnie po południu coś będzie wiadomo.
jaqbeko
Post autor: jaqbeko » ndz lut 14, 2010 8:09 pm
A czy da się skasować (przez regulację, dokręcenie nakrętki) luzu na wspomnianym wsporniku, czy tylko przez wymianę tulejek?
Podobnie mam mały luz na prawym wsporniku.
leon zet
Post autor: leon zet » ndz lut 14, 2010 8:13 pm
Tylko wymiana. Tulejek lub całego wspornika.
Wiem, że Armon ma tam jakiś fajny patent zastosowany.
jaqbeko
Post autor: jaqbeko » ndz lut 14, 2010 8:20 pm
Troszkę też znalazłem :oops:
leon zet pisze: ... jeśli sworzeń jest mocno zużyty wtedy kupa...
Ale...
Tulejki nie są metalowe tylko z tworzywa sztucznego (chyba jakiś poliamid), ich zewnętrzna powierzchnia jest stożkowa i pasuje do gniazda we wsporniku. Z tego co mi się kojarzy to sama tulejka powinna nieco zmienić wymiar otworu przy poosiowym obciążeniu (skręcenie śrubą sworznia) tak więc powinna się dopasować do nieznacznie zużytego sworznia. Tak było u mnie - najpierw zamówiłem wspornik, potem u kumpla w sklepie w Warszawie zakupiłem tulejki. Tulejki zmieniłem, o sprawie zapomniałem w międzyczasie przyszedł zamówiony wspornik Leży na półce w garażu i czeka aż znów pojawi się luz. Już kilka lat czeka
więc na początek poszukam tulejek...
leon zet
Post autor: leon zet » ndz lut 14, 2010 8:21 pm
Poszukaj. A jakbyś miał kłopot to daj znać.
jaqbeko
Post autor: jaqbeko » ndz lut 14, 2010 8:22 pm
leon zet pisze:Tylko wymiana. Tulejek lub całego wspornika.
Armon proszony do tablicy.
seba4x4
Post autor: seba4x4 » wt mar 02, 2010 1:58 pm
Czy można nabyć tuleję tylnego dolnego wahacza w jakimś sklepie? Oczywiście poza znanym internetowym sklepie Kia.... Zauważyłem dziś przy wymianie szczęk, że mam trochę luzu na jednej tulejce.....
Z góry dzięki za info.
Pozdrawiam.
Seba
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
leon zet
Post autor: leon zet » wt mar 02, 2010 3:18 pm
Chodzi o silentblok w wahaczu?
Dostępny pewnie jest, musiałbym popytać. A znasz moje tempo w załatwianiu gratów :wink:
Silentbloka z jakiegoś innego auta nie dobierzesz? Uwentualnie polibusza dorobić?
seba4x4
Post autor: seba4x4 » wt mar 02, 2010 4:18 pm
leon zet pisze:Silentbloka z jakiegoś innego auta nie dobierzesz? Uwentualnie polibusza dorobić?
Trzeba będzie wymiary do Olkusza wysłać i niech włączą w/w produkty do swojej oferty :wink:
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
Wróć do „Kia”
