RETONKI
Sportage, Asia Rocsta
igor
Re: RETONKI
Post autor: igor » czw mar 12, 2009 10:50 pm
przepchaj ją chociaż trochę :)21
no czas wyjechać aura super, kończ snorkel i w drogę
leon zet
Re: RETONKI
Post autor: leon zet » czw mar 12, 2009 11:37 pm
Przepchać się nie da, bo tył ciągle na kołkach :)21
Ale z mojej listy rzeczy do zrobienia wykreśliłem ostatnio kilka pozycji :)21
Ostatnim osiągnięciem są gumowe poszerzenia przodu pożenione z prywaciarskimi nadkolami z allegro. Od jutra kontunuuję walke z osranym pasem tylnym :)11
Bombelnik
Re: RETONKI
Post autor: Bombelnik » sob mar 14, 2009 3:47 pm
Zaniemowilem :o. dzis wyciaglem zbiornik na swiatlo dzienne. Zdziwilo mnie dziwne wyprofilowanie go od gory (jakos dziwnie powyginany) gdy zdjolem dolna oslone zaniemowilem... Dziwne podcisnienie ktore sie tworzylo w zbiorniku od czasu do czasu ZASSALO ZBIORNIK. Obrazek Teraz juz wiem dlaczego pokazywalo mi nonstop pol zbiornika paliwa a paliwa brakowalo :/ Caly ten "koszyk" w ktorym byl zanuzony smok byl podniesiony ( tak ze lekko powyginalo konstrukcje pompki) i czujnik pomimo ze dotykal dna i tak byl w pozycji "1/2" ;] i paliwo w zbiorniku bylo... tyle ze w obrzezach zbiornika a nie tam gdzie byc winno czyli w tym koszyczku :/
Kia Retona=zszarpane nerwy godziny na kanale tysiace na czesci a i tak nie chcesz jej sprzedac ;]
leon zet
Re: RETONKI
Post autor: leon zet » sob mar 14, 2009 10:17 pm
Niezłe ssanie miała :)21
Nie kombinowałeś przypadkiem z usuwaniem tudzież przerabianiem odpowietrzenia baku?
igor
Re: RETONKI
Post autor: igor » sob mar 14, 2009 10:52 pm
a osłona zbiornika nie ruszona- płaska w sensie?
bo wygląda to raczej na przejazd nad głazem :)21
Bombelnik
Re: RETONKI
Post autor: Bombelnik » ndz mar 15, 2009 4:27 pm
Nieruszona nic. Nawet lekko nie podgieta, a zbiornik od gory wyglada tak samo... zassany. Niee ja baku nie ruszalem wogole wogole az do przedwczoraj :)
Bombelnik
Re: RETONKI
Post autor: Bombelnik » sob mar 21, 2009 6:34 pm
Pozwolilem osbie uzyczyc fotke od Diesla ;) powiedzcie mi ktory czujnik jest od temp. wody... :/ czy jest to ten widoczny na ekranie --> http://img242.imageshack.us/my.php?imag ... 404mz0.jpg czy jest to ten z drugiej strony z 2 pinowym wejsciem?? Jezeli ten z 1 pinem to od czego jest ten z 2 pinami lub na odwrot?? Prosz o pomoc :( jak sie okazalo mialem padniety termostat W POZYCJI ZAMKNIETEJ!! dzis wyjolem go wlozylem do gotujacej sie wody i niesttey nie otwarł się :/ probe powturzylem 3x po pare minut woda miala dokladnie 95*C a termo otwiera sie przy 88 :/ bynajmniej powinien sie otworzyc...
leon zet
Re: RETONKI
Post autor: leon zet » sob mar 21, 2009 9:16 pm
Jednopinowy od wskaźnika. Dwupinowy od ssania.
Bombelnik
Re: RETONKI
Post autor: Bombelnik » ndz mar 22, 2009 9:16 pm
Mam pewne pytanie ;P powiedzcie mi gdzie kijanka ma czule punkty pod wzgledem zalania... Czytalem dzis forum i znalazlem temacik gdzie panowie Armon i Młodyy potopili kijanki. Armon pisal ze suszyl wtyczke od kompa i caly komputer. Powiedzcie mi co po zalaniu bezwarunkoow unieruchomi mi kijanke (nie mowie tutaj o ele. szybach czy klaksonie ;P ) :) i jeszce jak zrobiliscie odpowietrzenie mostow, skrzyni?? Jakies foto :)??
igor
Re: RETONKI
Post autor: igor » ndz mar 22, 2009 10:25 pm
Bombelnik pisze: Powiedzcie mi co po zalaniu bezwarunkoow unieruchomi mi kijanke ?
bezwarunkowo kierowca :)21
Bombelnik
Re: RETONKI
Post autor: Bombelnik » ndz mar 22, 2009 10:31 pm
hmmmmm no ja po zalaniu nie siadam za kolko tak wiec zalany kierowca odpada ;P kierowca owszem ale nie zawsze ;] moze byc to bezmyslny pasazer otwierajacy drzwi podczas brodzenia :D (zdazaly sie takie przypadki)
leon zet
Re: RETONKI
Post autor: leon zet » ndz mar 22, 2009 10:36 pm
Jeśli w retonie komputer jest w tym samym miejscu co w spotrage to masz się czego obawiać
:roll:
Bombelnik
Re: RETONKI
Post autor: Bombelnik » ndz mar 22, 2009 10:48 pm
;) tz?? po ktorej stronie on jest?? moze udalo by sie jakos przedluzyc kabelki i zchermetyzowac go...
leon zet
Re: RETONKI
Post autor: leon zet » ndz mar 22, 2009 10:53 pm
Po stronie pasażera na grodzi praktycznie pod nogami... W wiązce jest chyba z 50 kabli...
Bombelnik
Re: RETONKI
Post autor: Bombelnik » ndz mar 22, 2009 11:00 pm
byle udalo mi sie znalesc takowsza kostke.... ;] jutro to zczaje :)
raffx89
Re: RETONKI
Post autor: raffx89 » pn mar 23, 2009 10:25 pm
nom wymienilem swiece zarowe i teraz pali od strzala (3 swiece byly przepalone)teraz musze jeszcze zrobic rozrzad,wymienic olej(okazalo sie ze retonka ma 2 filtry oleju :o )i zrobic cos z pompa paliwa jakas regulacja albo cos ale to juz nie na moje mozliwosci
KIA RETONA 2.0 TDI 4x4 power
aa i ARO 243 D
Bombelnik
Re: RETONKI
Post autor: Bombelnik » pn mar 23, 2009 10:47 pm
2 filtry ?? :o
raffx89
Re: RETONKI
Post autor: raffx89 » pn mar 23, 2009 11:20 pm
nommnie az zatkalo babka mi przynosi 2 filtry ja do niej ze 1 potrzebuje to ona mowi za tam sa 2 filtr(dzwonilem pozniej do do znajomego i rzeczywiscie sa 2 filtry)Bombelnik w dieslu sa 2 ale w benie moze byc 1
te 2 filtry to wstepnego i dokladnego oczyszczania
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7ec ... 4f840.html na tym obrazku to widac filtry oznaczone sa nr 17 i 18
aa i ARO 243 D
Bombelnik
Re: RETONKI
Post autor: Bombelnik » wt mar 24, 2009 7:29 pm
a no luz ;) ja mam jeden tylko motam sie od czego jest ten ten filterek z tylu przy ramie wie ktos moze??
sergio
Re: RETONKI
Post autor: sergio » śr mar 25, 2009 4:45 pm
I pamiętaj raffx89, że ten mniejszy musi być dość płaski inaczej wyrżnie o ramę. A na rynku są dwa rodzaje.
Samurai 1.9 d '03
Jimny 1.3 '05 Obrazek
igor
Re: RETONKI
Post autor: igor » śr mar 25, 2009 5:37 pm
Bombelnik pisze: :) i jeszce jak zrobiliscie odpowietrzenie mostow, skrzyni?? Jakies foto :)??
odpowietrznik skrzyni a przynajmniej reduktora jest obok dźwigienki włączania napędów 2H-4H-4L, odpowietrzniki mostów mają zaworki jednokierunkowe- ale to tak dla picu tylko, trzeba wężyk podciągnąć w górę.
Od skrzyni polecam w podłokietnik tylko mieć zamknięty bo capi hipolem :)21
Bombelnik
Re: RETONKI
Post autor: Bombelnik » śr mar 25, 2009 7:01 pm
hehehe dzieki ja podlokietnika nie mam wiec moze wezyk do schowka pasazera pociagne <lol2>. Za odpoietrzenia biore sie w piatek :)
raffx89
Re: RETONKI
Post autor: raffx89 » pt mar 27, 2009 9:37 pm
no wreszczie uporalem sie z kia,juz nie szarpie po prostu poruszalem kablami co wchodza do pompy paliwowej i widocznie cos nie laczylo i cos z wtryskiem paliwa bylo ale juz jest dobrze(a ile sie przy tym nakombinowalem)
PS-musze wymienic olej w retonie dieslu,jaki olej bedzie najlepszy?
aa i ARO 243 D
diesel2007
Re: RETONKI
Post autor: diesel2007 » pt mar 27, 2009 9:42 pm
Moja tez juz nie szarpie :lol: :lol: :lol: przeczyszczone miala dysze w kolektorze i sie uspokoilo. Dzisiaj przejechalem 80km i nic :)2 smiga az milo. Mam nadzieje ze z jej kaprysami juz mam spokuj na jakis czas 8)
Bombelnik
Re: RETONKI
Post autor: Bombelnik » pt mar 27, 2009 9:51 pm
Ja w poniedzialek dostane nowy zbiornik pompka juz jest zainstalowana (tylko wpiasc w zbiornik) smok rownierz, zaworek do "napowietrzenia zbiornika" rozkminilem i zrobi "zastepczy" :) termostat czujnik temp cieczy wymieniony taksmao jak swiece :) zalozone zarowki do wszystkich podswietlen wew. jak i na zew. pojazdu :D do tego przeczyszczony dolot i poniekad wylot z silnika :) zalozone nowe paski klinowe tylne chamulce podregulowane :D tak wiec mam nadzieje ze po odpaleniu we wtorek?? nie bede sie denerwowal ze cos nie dierży :) (jutro od rana walcze z odpowietrzeniami) :)
Wróć do „Kia”
