Uff, jak gorąco...
Re: Uff, jak gorąco...
całkiem normalne i nawet dobre...
to woda ze skraplacza... bo klima bardzo osusza powietrze...
wystarczy nawet w deszczu przy zaparowanych szybach na chwilę włączyć i szybko bardzo odparowuje...
też myślałem, że to żaden problem, ale na wszelki wypadek wolałem zapytać
zwłaszcza, że do tej pory w żadnym autku nie miałem aż tak dużych wycieków, czasami 2-3 kropelki, a tutaj jednak sporo tego było
deszcz dzisiaj nie padał, po kałużach nie jeździłem (gdyby coś miało spływać), a inne płyny są w normie, więc tylko klima zostaje
Jest to jak najbardziej normalne. Każda klimatyzacja "produkuje " wodę.
W powietrzu znajduje się pewna ilość pary wodnej. Powietrze przepływające przez skraplacz ulega schłodzeniu, a część pary wodnej w nim zawartej ulega kondensacji, czyli skropleniu.
Ostatnio zmieniony śr sie 11, 2010 6:44 pm przez jaqbeko, łącznie zmieniany 1 raz.
A tak BTW, to w upalne dni klima daje lepsze rezultaty (leci zimniejsze powietrze) na obiegu wewnętrznym.
to normalne bo pobiera juz schłodzone powietrze z wewnątrz auta a nie gorące z zewnatrz...
wszystkie zakłady zajmujące sie klimą zawsze mierzą temperature powietrza przy obiegu wewnętrznym...
Chyba normalne. W mojej kapie:) W skodzie zresztą też.PUPPY pisze:u mnie po jeździe z klimą dosyć obficie coś kapie na ziemię(w sensie, że kilkanaście/kilkadziesiąt kropel)
czy to jest w Kijance normalne ?
szczerze mówiąc nigdy nie zwróciłem na to uwagi, ale w innych samochodach nigdy mi się to nie zdarzyło.
Witam wszystkich niedzielno-porannie;
A mnie sie wzion rozpadł kompresor, a właściwie myślę, że sprzęgiełko elektro-magnetyczne wraz/lub z łożyskiem. Posypał się czarny plastik i się zatarł... Na gorąco.
Na teraz, aby jezdzić odłączyłem pasek ( na szczęście jest na osobnym napędzie, mam nadzieję, że to przejaw geniuszu koreańskiego... ) i posuwam bez klimy, wciąż wczesnosyberyjska wiosna na szczęście.
Czy ktoś miał jakiekolwiek doświadczenia z naprawą tego ustrojstwa czy też po prostu czeka mnie klasyk warsztatowo-zleceniowy u fachowca?
Bardzo wielkie dzięki za ewentualną pomoc i pozdrawiam.
Sportage '00 2.0 16V Benz-LPG
jedyne sensowne posunięcie to używa via allegro za ok. 300, sam przełożysz tylko nabić zlecisz
