Czy są granice
Sportage, Asia Rocsta
leon zet
Re: Czy są granice
Post autor: leon zet » pn mar 05, 2012 2:38 pm
Moja zimą pali około 16,5 do 17 litrów gazu.
leon zet
Re: Czy są granice
Post autor: leon zet » pn mar 05, 2012 2:39 pm
dr4 pisze:O jakiej Krystynie mowa ? (chyba nie w temacie jestem)
Krystynie z gazowni oczywiście :wink: :)21
(stara reklama tpsa)
dr4
Re: Czy są granice
Post autor: dr4 » pn mar 05, 2012 2:52 pm
Nie skojarzyłem :)
Dzisiaj powalczę trochę, najpierw kody, później analiza spalin, później (ewentualnie) napełnienie baku i jazda gdzieś ... :)
dr4
Re: Czy są granice
Post autor: dr4 » pn mar 05, 2012 4:08 pm
błedy:
17
15
36
8
99
leon zet
Re: Czy są granice
Post autor: leon zet » pn mar 05, 2012 4:26 pm
Kluczowa jest 17.
Reszta to następstwa tejże 17, poza 99 któren to sugeruje, że akumulator jest do dupy.
dr4
Re: Czy są granice
Post autor: dr4 » pn mar 05, 2012 4:56 pm
skasowałem poprzez odłączenie aku, po krótkiej jeździe na gazie pokazała się znó kontrolka i błąd 17.
Albo mi się wydaje albo auto zaczęło trochę inaczej chodzić tj. lepiej
Jakieś sugestie co do 17 ? czyli sondy
seba4x4
Re: Czy są granice
Post autor: seba4x4 » pn mar 05, 2012 5:01 pm
Czy na benzynie chodzi Ci równo? Moja rok temu miała większe spalanie (około 17), wymieniony oring na rozdzielaczu (pierwszy) i problem się skończył. Normalna jazda w pracy po lesie to około 12 l, asfalt (do 120 km/godz) to 11, asfalt 90 km/godz to prawie 10l. W tym roku przy używaniu dwóch napędów w śniegu spaliła mi raz prawie 14,5 l. Opony seria :wink:
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
dr4
Re: Czy są granice
Post autor: dr4 » pn mar 05, 2012 5:03 pm
w sumie i na gazie i na benzynie równo pracuje
Paweł7
Re: Czy są granice
Post autor: Paweł7 » pn mar 05, 2012 5:13 pm
seba, co to za "oring na rozdzielaczu, pierwszy"? :o
seba4x4
Re: Czy są granice
Post autor: seba4x4 » pn mar 05, 2012 5:46 pm
Na pierwszej sekcji listwy rozdzielającej gaz na 4 cylindry poszedł oring, coś w tym stylu - http://moto.allegro.pl/nowosc-listwa-wt ... 86364.html
W efekcie dostawała za dużo gazu i na benzynie tż coś gazu się do cylindra sączyło :wink:
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
madrider5
Re: Czy są granice
Post autor: madrider5 » pn mar 05, 2012 9:54 pm
Ja gaziarzom nie wieże, kupiłem sobie kabelek i sam ustawiam gazik a mam sekwencje STAG 4. Jak masz źle zaprogramowaną mapę wtryskową gazu to potrafi spalić.... Zwykły gaz to głównie na czuja, ale dużo tu robi sprawność parownika. Przy Escorcie 1.6 miałem zwykły gaz i zaraz po kupnie potrafił i 15 mi spalić :)9 ale parownik już nie reagował na wszelkie regulacje... Wymieniłem parownik na nowy i nadal dużo wychodziło..... to postanowiłem zaeksperymentować i kupiłem mu BLOS'a. Fajny wynalazek a spalanie spadło mi do 9L lpg, ale jak zaliczył strzała w kolektor to plastikową puszkę od dolotu powietrza składałem jak puzle z kawałków :)21 A, a moja Kijanka pali mi na obecnych oponach między 13/14L lpg.
Był Sportek 96-Custom
Suzuki GSX600F
dr4
Re: Czy są granice
Post autor: dr4 » pn mar 05, 2012 9:58 pm
U mnie sekwencja, reduktor tomasseto, sterownik zenit, wtryski valteki 3ohm, kupiłem kabelek i konsultowałem ustawienia z ludzmi z agcentrum i niby ok jest, teraz szukam przyczyny błędu 17 i nie wiem za co się zabrać, chyba sprawdzę sondę, ale wydaje mi się że jest ok bo w programie do LPG pokazywało skoki napięcia sondy do 1v, ale sprawdzę ją jeszcze jutro normalnie miernikiem.
Ps. Jak Ci się KL71 sprawdzają ?? Chodzi mi o czarne no i teren (twarde+lekkie błoto)
madrider5
Re: Czy są granice
Post autor: madrider5 » pn mar 05, 2012 10:00 pm
U mnie jak mam za ubogą mieszankę na lpg to na wolnych obrotach wyskakuje błąd 17 i 36, mała regulacja i jest ok.
Suzuki GSX600F
dr4
Re: Czy są granice
Post autor: dr4 » pn mar 05, 2012 10:03 pm
Też sprawdzę jeszcze raz ustawienia gazu, bo to spalanie normalnie dobija, co drugi dzień pełen zbiornik gazu, zbankrutuję normalnie :)
madrider5
Re: Czy są granice
Post autor: madrider5 » pn mar 05, 2012 10:08 pm
Oponki miodzio :)21 Trochę je słychać przy wyższych prędkościach, ale nie bez przesady. Na czarnym się dobrze trzymają, amortyzują dużo dziur, chociaż ostatnio oglądając stan pobliskich ,,asfatów" to zastanawiam się czy nie lepiej zjechać w pole by czegoś nie urwać :roll: Mam je od paru miesięcy i nie testowałem w konkretnych terenach ale tej zimy w mokrym śniegu po kolana autko szło tylko mruczało, w lekkim błotku się nie kopią zbytnio. Jeśli chodzi o mnie to jestem zadowolony i nie żałuje zakupu :)21
Ostatnio zmieniony pn mar 05, 2012 10:11 pm przez madrider5, łącznie zmieniany 1 raz.
Suzuki GSX600F
madrider5
Re: Czy są granice
Post autor: madrider5 » pn mar 05, 2012 10:10 pm
Ja dla oszczędności kupiłem sobie nie dawno Tico a Kijanka jest chwilowo w stanie nie psujności, przykryta pokrowcem :wink:
Suzuki GSX600F
dr4
Re: Czy są granice
Post autor: dr4 » wt mar 06, 2012 8:05 am
Dzisiaj na wolnych obrotach na samej benzynie z wyłączonym gazem też się nieszczęsny check pokazał :/, muszę sprawdzić czy 17 czy coś innego
madrider: dzięki za opis opon :)
Wojtek_W
Re: Czy są granice
Post autor: Wojtek_W » wt mar 06, 2012 11:00 am
Przeplywki nie ma to sie nic ma co dziwic. :)21
Az mi sie niechce wierzyc..
dr4
Re: Czy są granice
Post autor: dr4 » wt mar 06, 2012 11:05 am
Jest jest, kurcze wczoraj ciemno było jak patrzałem pod maskę, dlatego post usunąłem :)
leon zet
Re: Czy są granice
Post autor: leon zet » wt mar 06, 2012 11:23 am
Szukaj w przyklejonych. Bodajże "sportage 1"
dr4
Re: Czy są granice
Post autor: dr4 » wt mar 06, 2012 11:24 am
Dzięki, będę walczyć, może coś się uda wykombinować, chociaż powoli się odechciewa tego auta, ale dam radę :)
dr4
Re: Czy są granice
Post autor: dr4 » śr mar 07, 2012 5:09 pm
co to jest nr 13 z tego ryskunku http://kiasklep.pl/kia/pic/sp1330ab.jpg u mnie niestety tego brak a otwór w kolektorze jest zaślepiony
Znalazłem to jest chyba rezonator, czy jest to bardzo potrzebna część ?:)
Paweł7
Re: Czy są granice
Post autor: Paweł7 » śr mar 07, 2012 8:50 pm
nie potrzebne.
też bez tego jeżdżę
hmm,.... tak pomyślałem sobie....
a może to to ma wpływ na spalanie??... :roll:
choć, chyba nie powinno... :-?
leon zet
Re: Czy są granice
Post autor: leon zet » śr mar 07, 2012 9:14 pm
W sekwencji wstawiłem rezonator - nie grozi mu rozerwanie w strzępy jak przy instalacji z palnikiem. Negatywów nie zauważyłem, pozytywów też nie.
dr4
Re: Czy są granice
Post autor: dr4 » śr mar 07, 2012 10:13 pm
a juz miałem nadzieje ze to moze byc wina wysokiego spalania. Ostatnio na pełnym zbiorniku 32l wlane zrobilem 156km w tym dobrych kilkanascie na pb i w 80% trasa :/
Wróć do „Kia”
