Alufelga Kia Sportage i opony dla niej
Sportage, Asia Rocsta
leon zet
Re: Alufelga Kia Sportage i opony dla niej
Post autor: leon zet » czw mar 28, 2013 8:11 pm
Zderzak gdzieś zginął po tym jak jedna panienka jadąca lanosem zaparkowała w nim przednią częścią swojego pojazdu. A w czasach gdy moja kijanka była prawie seryjna motaniem zajmował się Armon... I naprawdę pomysły miał fantastyczne. No i była jeszcze srebrna kijanka Marka Szelągowskiego - i to już była konkretna zmota :)2
lewy00_00
Post autor: lewy00_00 » czw mar 28, 2013 8:37 pm
Pewnie chodzi o tą zmotkę.
:)13 :)13 mmm..... :)13 :)13
sportage'98r 16V KL71 235/75/15
boodylift 2,6" przód lift 1.6"+gumy Tył:2"+astra
lewy00_00
Post autor: lewy00_00 » pn lip 15, 2013 9:16 pm
Felgi do kijanki od vitary et 3.
Tak się zastanawiam czy przy takim lifcie jak mam dużo by koło kolidowało z reszta tego co jest w koło niego. Pewnie i nie choć przy wykrzyżach można było by się zdziwić pewnie??
nom i drugie pytanko ile cm koło by wystawało za obrys autka?
zostaje przy oponach 235/75/15 ze względu że nie chcę tracić za dużo na przyśpieszeniu kijanki itd. jeżdżę po asfalcie też sporo. a nie tylko w teren.
madrider5
Post autor: madrider5 » wt lip 16, 2013 12:18 pm
U mnie przy ET 10, szerokości 7'' i oponie 235 wychodzi że od górnej krawędzi zderzaka opona wystaje około 8 cm, Leon chyba ma ET na minus i 31'' a z tego co pamiętam to nie narzekał na kolizje opony z czymś tam...mimo bodyliftu.
Był Sportek 96-Custom
Suzuki GSX600F
leon zet
Post autor: leon zet » wt lip 16, 2013 1:40 pm
ET (-)12mm
Kolizji nie ma dzięki bodyliftowi, liftowi zawieszenia, cięciu tego i klepaniu owego.
I konieczne 6 cm gumowe poszerzenie nadkola :)21
lewy00_00
Post autor: lewy00_00 » wt lip 16, 2013 9:56 pm
a przy takich felgach zrobilo Ci sie o duzo wiecej miejsca pomiedzy opona kolem a tylnym amorkiem? 8 cm od przedniego zderzaka. a chodzi mi tak na oko czy duzo kolo wystaje patrzac od gory autka? Za plastikowe nadkola. Najwyzej bedziemy rzezbic :-)
madrider5
Post autor: madrider5 » wt lip 16, 2013 10:12 pm
Jutro zmierzę dokładnie jeśli Cię to interesuje, ale miejsca od brzegu opony do obudowy amorka jest od hu...a. U siebie mam założone takie śmieszne nakładki na nadkola to zyskałem na nich jakieś 1/2 cm a i tak jak prostopadle spojrzysz od góry to krawędź koła wystaje poza nadkole, a dokładnie o tą wypukłość opony na zewnątrz. Ostatnio ostro zbieram fundusze na poszerzenia gumowe bo jak oglądałem karoserie dookoła to dopatrzyłem się licznych odprysków od kamieni :-?
Suzuki GSX600F
leon zet
Post autor: leon zet » wt lip 16, 2013 10:17 pm
Po kolei
1. miejsca w rejonie tylnego amortyzatora zrobiło się w uj. Oryginalna stalowa felga ma ET(+)45, moja ma ET(-)12 - czyli 57mm różnicy.
2. nie mam plastikowych nakładek - to 6 cm poszerzenie załatwia sprawę "na równo".
madrider5
Post autor: madrider5 » śr lip 17, 2013 11:14 am
Po pomiarze wychodzi że odległość między oponą a obudową amorka wynosi 6,5cm, więc można wkładać ponad 31'' :)21
Suzuki GSX600F
lewy00_00
Post autor: lewy00_00 » czw lip 25, 2013 9:11 pm
czy bez pierscienia centrujacego da sie zalozyc kola i przez kilka dni do czasu zakupu jezdzic? Bo nowe felgi maja wiekszy otwor niz stare.
leon zet
Post autor: leon zet » czw lip 25, 2013 10:27 pm
W zasadzie można.
Ale w przypadku alusów lepiej tego nie robić.
lewy00_00
Post autor: lewy00_00 » pt lip 26, 2013 9:38 pm
szukam i szukam i nie moge znalesc jaki jest otwor centralny na oryginalnej feldze. Bo potrzebny mi do wytoczenia pierscieni
madrider5
Post autor: madrider5 » pt lip 26, 2013 9:44 pm
Bodajże 95. ale nie dam sobie ręki uciąć 8)
Suzuki GSX600F
marko 1971
Post autor: marko 1971 » pt sie 02, 2013 9:54 am
Mierząc suwmiarką felgę stalową wychodzi mi 100mm.
madrider5
Post autor: madrider5 » pt sie 02, 2013 2:07 pm
O właśnie, najlepiej sobie pomierzyć, ale nie otwór w feldze a na bębnie czy piaście. Ja znalazłem coś takiego: http://www.wheel-size.com/size/kia/sportage/1997/ i tak zastanawia mnie co to za wersja 2.0i o innym rozstawie śrub i otworze na felgę :)9
Myślałem że wszystkie Sportagi I/II miały te same rozstawy i otwory....
Suzuki GSX600F
gotrek18
Post autor: gotrek18 » pt lis 29, 2013 9:25 am
Nadszedł wreszcie czas na zakup nowych felg. Felgi będą nowe, chromione ;-)
Stanąłem w obliczu trudnego wyboru.
Większość stalówek dostępnych na rynku (a zwłaszcza tych które mi się podobają) posiada odsadzenie -20 w i większe.
Mając na uwadze to, że leon jeździ, jeśli dobrze pamiętam, na -12 boję się, że -20 będzie za bogato.
Jak sądzicie czy lepiej szukać felgi pomiędzy -10 a - 15 czy można w tej materii troszkę zaszaleć.
Opony jakie będę zakładał to KUMHO kl 71 rozmiar 30x9.5x15
I jeszcze jedno. Czy do takich opon felga powinna mieć 7 cali szerokości czy może być 8.
Wiem, że można to sobie obliczyć i wyobrazić ale proszę szanowne grono kolegów po kiji o opinię i wyrażenie swoich odczuć w tym temacie.
Czyli w skrócie:
1. na jakie odsadzenie zdecydowalibyście lub już macie w swoich kijankach.
2. czy przy rozmiarze 30x9.5x15 kupić felgi o szerokości 8 czy jednak nie wariować i pozostać przy 7 calach
dzięki
Kia Sportage, lift 2", 30x9,5x15 KL71.
Kia K2700.
Samurai Metal Top 94'.
Jimny 2010 r. automat.
lewy00_00
Post autor: lewy00_00 » pt lis 29, 2013 11:00 am
Przód:
Biorąc pod uwagę że jest to kijanka po lifcie z tymi plaskiczkami w koło wszędzie to odsadzenie już na poziomie -10 przy zastosowaniu opony 30" będzie wiązać się z rzeźbą.
Ja przy feldze 7" odsadzeniu -10 i oponach 235 musiałem tylko trochę rzeźbić, żeby nie obcierało o plastiki z nadkola, ale rzeźba polegała tylko na przycięciu plastików i podcięcia nadkola antykorozyjnego w jednym miejscu(tego czarnego plastikowego). Przy 30" będzie to dodatkowe jakieś 2 cm średnicy więcej na oponie niż przy 235 więc wycięcie plastiku i wyklepanie zgrzewu powinno starczyć.
Bez przeróbek przy prostych kołach nie będzie obcierać tylko przy skręcaniu. Dlatego trzeba podciąć to i owo.
Tył:
Przy twoim lifcie 2" felga 8" -10 powinna wejść spokojnie.
U mnie przy feldze 7" -10 odstęp pomiędzy oponą, a amorkiem z tyłu jest jeszcze spory. więc dodatkowo 1,25 cm nie sprawiło by, że opona by obcierała o amorek. 1"=2.5cm więcej na jedną stronę felgi 1.25 cm. Więc 8" wejdzie lecz 7 Cię też zadowoli. bo różnica od standardowych felg jest kolosalna
Więc reasumując z przodu będzie czekać Cię troszkę rzeźby lecz nie załamuj się hehe nie będzie to taka straszna robota. Mała kontówka i przycinasz plastiki. :)21
P.S jak sklepiesz zgrzewy to zabezpiecz to odrazy jakąś farbą lub innym preparatem. (ja u siebie sklepałem zgrzewy tak na zapas żeby mieć więcej miejsca)
Zajrzyj do mojej galerii na google+ https://plus.google.com/u/0/photos/1057 ... 832/albumstam są fotki jak to wygląda przy tych parametrach co podałem.
Tak sobie teraz pomyślałem że u Ciebie jest mniejszy lift ogólny więc z przodu koło będzie bardziej schowane w nadkolu więc plastiki w większym stopniu przyciąć trzeba będzie a w niektórych miejscach wyciąć je w ogóle.
Jak będziesz chciał jakieś zdjęcia to zrobię i wyśle. Jak wygląda to przy skręconych kołach idt.
No i jeszcze jedno. Poszerzenia obowiązkowo bo przy 7" lub 8" i oponie tej co chcesz to będzie wystawać jeszcze więcej niż u mnie.
leon zet
Post autor: leon zet » pt lis 29, 2013 11:07 am
1. ET (-)20 będzie za bogato i trzeba będzie na bank rzeźbić poszerzenia.
2. KL71 ma ta przykrą cechę, że ni uja nie trzyma rozmiaru. To znaczy trzyma szerokość, ale nie trzyma średnicy. Tak więc rozmiar 30/9,5/15 średnicą będzie odpowiadał mniej więcej oponie 235/75/15 z szerokością 9,5 cala. Wot pomieszanie z poplątaniem.
3. Nie ma sensu kupować 8 calowej felgi. 7 cali wystarczy w zupełności.
gotrek18
Post autor: gotrek18 » pt lis 29, 2013 1:49 pm
Czyli szukam 7x15 et -10.
A te by były?
http://www.xtreme4x4.pl/sklep.html?page ... gory_id=80
co prawda et - 15 ale są pod nosem więc zaoszczędzę na przesyłce i cena przyzwoita.
u mnie lift zawiasu to tył: astra + rav4 przód: dystans 4,5 cm a z chwilą montażu nowych felg i opon nastąpi również bodylift 2" więc zrobi się troszkę więcej miejsca w nadkolu.
Kia K2700.
lewy00_00
Post autor: lewy00_00 » pt lis 29, 2013 6:02 pm
Ja szukałem do kijanki coś z rzędu et 10, a jak przyszły mi felgi to zobaczyłem że to et -10 :)21 no ale przy et -15 to już ... No Niby to 5 cm różnicy między et -10 a -15 ale może być też przy bogato nawet przy tym rozmiarze opony i lifcie. Patrząc na swoje koło gdybym miał je na zewnątrz dodatkowo 5 cm wypuścić to rzeźbić trzeba było by jeszcze troszkę. Żeby opona nie zaczepiała na zakrętach o nadkole. Szukaj najlepiej coś z rzędu -10 i miej spokojną głowę :)21
seba4x4
Post autor: seba4x4 » pt lis 29, 2013 6:34 pm
lewy00_00 pisze: Niby to 5 cm różnicy między et -10 a -15
Centymetrów??? A nie:
Parametr oznaczany najczęściej symbolem ET to podawana w milimetrach wartość odległości między płaszczyzną montażową obręczy (płaszczyzną przylegania felgi do piasty), a jej pionowym środkiem symetrii.
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
lewy00_00
Post autor: lewy00_00 » pt lis 29, 2013 6:46 pm
A może i mm a nie cm coś mi się pochrzaniło trochę. :-?
seba4x4
Post autor: seba4x4 » pt lis 29, 2013 6:56 pm
Nie zmienia to faktu, że wspomniane przez Ciebie ET -15 to w stosunku do fabrycznego ET różnica blisko 6 cm na koło ;)
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
lewy00_00
Post autor: lewy00_00 » pt lis 29, 2013 8:03 pm
6 cm będzie nawet i więcej bo standard6" 45 et więc różnica od -15 do 46 et = 61 + jeszcze to że nowa felga ma mieć 7 " więc + 1,25cm co daje to 72,25mm wiec na oko 72 mm + opona 30/9,5/15 - da dodatkowe mm na zewnątrz. :)21 więc do rantu felgi przyłóż metrówkę i + podana wartość na podziałce :) to wtedy optycznie zobaczysz w którym miejscu będzie nowa felga;-) i zobaczysz wtedy, że jest to sporo;-)
Ostatnio zmieniony pt lis 29, 2013 9:02 pm przez lewy00_00, łącznie zmieniany 1 raz.
zbjibs23
Post autor: zbjibs23 » pt lis 29, 2013 8:25 pm
A to o to kaman z tym ET, juz wiem czemu moja jest szersza niz wszystkie inne w moim regionie :D
8v, lpg AGC
Wróć do „Kia”
