Jaki olej do mostu?
Jaki olej do mostu?
Jak w temacie jakim olejem zalaliście swoje mosty? wg. tego co odnalazłem to 80w90?
- jaras,slepowron
Re: Jaki olej do mostu?
Proszę, bo zachwilę zapytasz o inne płyny
Olej silnikowy :
*benzyna - 4,7 L - sae 10w-30 api service sg
*diesel - 6,4 L- sae 10w-30 api service cd
Olej przekladni:
*4WD - 1,3 L - atx dexron II-E api service gl-4 sae 75w-90
*automatycznej - 6,3 L - atf dexron II-E atf 5d06
*recznej - 1,25 L - sae 75w-90
Olej osi przedniej 1,2 L - api service gl-4, gl-5 sae 80w-90
Olej osi tylnej 1,2 L - api service gl-4, gl-5 sae 80w-90
Płyn hamulcowy 0,26 L dot-3, dot-4 lub sae j1703
Płyn wspomagania kierownicy 0,7 L atf dexron II-e lub m-III
Smar łożyska koła O-GM02, li-complex
Płyn chłodzący:
silnik benzynowy: z nagrzewnicą 7,5 L NALL-K
bez nagrzewnicy 6,9 L NALL-K
silnik wysokoprężny: z nagrzewnicą 9,0 L NALL-K
bez nagrzewnicy 8,5 L NALL-K
Układ elektryczny:
Silnik 2,0 benzyna
Akumulator 12 V 48 Ah (PT48-23FR)
Alternator 12 V -70 A
Rozrusznik 12 V (0,9 kW)
Świece zapłonowe BKR6E-11 NGK
Silnik 2,2 diesel
Akumulator 12 V 68 Ah (PT68-31FR)
Alternator 12 V - 55 A
Rozrusznik 12 V (2,0 kW)
Opony Ciśnienie kg/cm2 (funt/cal2)
Rozmiar Przód Tył
P205/75R15 26 (1,8 ) 26 (1,8 )
Bezpieczniki i obwody:
FUEL INJ 30 A Wtryskiwacz DIESEL - brak
BTN 60 A Światła przednie
MAIN 80 A Różne urządzenia
P/WIN 40 A Szyby elektryczne
ABS 30 A 4W - ABS
ADD 60 A Dmuchawa schładzając DIESEL 30A
Reszta dotyczy DIESLA
GLOW 30 A Świece żarowe
VE-PUMP 30 A Pompa wtryskowa
Bezpieczniki i ich funkcje:
O2 sen (10A) Czujnik O2
Room (10A) Oświetlenie wnętrza
Horn (10A) Klakson
Hazard (15A) Światła awaryjne, kierunkowskazy
H/Lamp (15A) Reflektory przednie
Heater (20A) Grzejnik
Wiper (20A) Wycieraczka
Rr. Wiper (20A) Klimatyzacja, tylna wycieraczka, dach otwierany
B/O (10A) Światła postojowe
ECU (10A) ECU
B/Lamp (15A) Wsteczny
Meter (15A) Deska rozdzielcza, ogrzewane tylnej szyby
ENG (15A) Silnik, pompa palowowa, światła przeciwmgielne
Tail (10A) Światła tylne, światłą postojowe, radio, zegar
Door Lock (20A) Centralny zamek
Stop (15A) Radio, antena, zegar, światła pozycyjne
P/Window (30A) Elektryczne szyby
DeF (20A) Ogrzewanie tylnej szyby
S/Roof (15A) Szyberdach
Radio (20A) Radio, el lusterka, zegar
Olej silnikowy :
Olej przekladni:
Płyn chłodzący:
Układ elektryczny:
Silnik 2,0 benzyna
Silnik 2,2 diesel
Rozmiar Przód Tył
ABS 30 A 4W - ABS
Horn (10A) Klakson
ECU (10A) ECU
BYŁO SPORTAGE 98, 2.0 , LPG BLOS, MATADOR IZZARDA
TERAZ DAIHATSU TERIOS 1. MATADOR IZZARDA MP 71
- leon zet
Do tylnego mostu musi być specjalny olej przeznaczony do mechanizmów LSD.
NA przykład?
Bardzo fajny olej tylko jedno ale.. klasa lepkości nie jest tak jak powinna a dla oleju klasy 80w90 nie znalazłem oleju do lsd ?
- leon zet
Jak się upierasz na tą klasę to pozostaje jedynie mineralny shell spirax ls.
Ale...
Jaras nie napisał wszystkiego... Do tylnego mostu można spokojnie stosować 75W-90, pod warunkiem że będzie to olej do mechanizmów LSD. Taki mobil shc ls na przykład.
Aczkolwiek ja konsekwentnie od wielu lat leję castrola.
Ale...
Mam wlany olej Castrol Syntrax LS 75w140. Był wlany równo rok temu i jakieś 15000KM przebiegu. Po podniesieniu jednego tylnego koła i próbie obracania nim czuć wyrażny opór więc LSD jakoś działa.
a tak na marginesie w przednim moscie zmieniam olej co drugi raz. czyli jak z tylu wymieniam to z przodu przy kolejnym razie dopiero. przeciez przedni naped jest uzywany mniej niz 50% jazdy. tyl kreci sie caly czas a przod nie:-)
myslalem nad rozebraniem tylu i ogarnieciem lsd. przywroceniem go do zycia i sprawnosci. znajomy kiedys naprawial lsd w jeepie. musze sie dokladnie dowiedziec jak to wygladalo.
sportage'98r 16V KL71 235/75/15
boodylift 2,6" przód lift 1.6"+gumy Tył:2"+astra
W jakim sensie naprawić? Regeneracja czy wymiana elementów?
Był Sportek 96-Custom
Suzuki GSX600F
Suzuki GSX600F
Jak odbywa się wymiana oleju w kijankach?Bez kanału łatwo to zrobić? jak z dostępem do wlewu i wylewu?:>
- leon zet
Ja tam pod kijankę wpełzam bez problemu
Mosty idzie ogarnąć z gleby, do skrzyni i reduktora przydałby się kanał.
Niestety nie pamiętam który korek do czego.
Witam, ja do swojej Kijanki wlewam MANNOL 80w90 LS - przeznaczony do mostów z ograniczonym poślizgiem.
- gebels
shagrath pisze:Witam, ja do swojej Kijanki wlewam MANNOL 80w90 LS - przeznaczony do mostów z ograniczonym poślizgiem.
Zamiast tego mannola lepiej juz lej lotosa czy tam inny hipol
Czwarte serce
Też zakupiłem CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W140 do tylnego mostu. LSD jeszcze działa więc trzeba się spieszyć
Wiem że w Terrcanie zalanym SHELL'em do LSD tylko 75W90 były strzelania w moście, a jak zmieniłem na Castroj SAF-JX to się uspokoiło. Podobnie miał kumpel w Santa-Fe (też mają LSD w tylnym moście
Dziwnie jest tylko że we wszystkich instrukcjach i rekomendacjach do Sportage nie ma nic o olejach do LSD
75W140 jest szersza i zawiera w sobie 80W90 więc nie ma problemu.xree pisze:Bardzo fajny olej tylko jedno ale.. klasa lepkości nie jest tak jak powinna a dla oleju klasy 80w90 nie znalazłem oleju do lsd ?
