Wahacz przedni górny Sportage I
Sportage, Asia Rocsta
padre80
Post autor: padre80 » ndz kwie 06, 2014 7:46 pm
Witam przymierzam się do wymiany górnych wahaczy przednich i mam kilka pytań, jakiej firmy wahacze wybrać patrzyłem na SH bo są w dobrej cenie. Jakie mogę napotkać problemy przy wymianie, na co się szykować. Jak z ustawieniem zbierzności i kątów po wymianie.
Dzięki za podpowiedzi i rady pozdrawiam.
Paweł7
Re: Wahacz przedni górny Sportage I
Post autor: Paweł7 » ndz kwie 06, 2014 9:08 pm
raczej na pewno sruby do ciecia i regulacja pelnej geometrii
wojteusz
Post autor: wojteusz » ndz kwie 06, 2014 9:13 pm
Albo kątówka-ciąć wahacz i śruby do odzysku bo ciężko kupić nowe.
Nie ważne czym lecz gdzie i z kim!
seba4x4
Post autor: seba4x4 » pn kwie 07, 2014 4:47 am
Przy wymianie lewego miałem trochę problemów - wewnętrzna śruba z lewej strony puściła dopiero po poluzowaniu mcphersona i użyciu klucza nasadowego (167 tkm przebiegu), potem było łatwo. Prawa strona (210 tkm) puściła bez problemów. Wszystkie śruby wyszły łatwo, po fakcie wykonałem geometrię.
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
padre80
Post autor: padre80 » pn kwie 07, 2014 6:00 am
A jakiej firmy wahacze polecacie z doświadczenia.
lewy00_00
Post autor: lewy00_00 » pn kwie 07, 2014 9:33 am
kup jakies lepsze. ja kupilem za ok 150 na allegro nie pamietam firmy i na moje nieszczescie nie moglem znalesc paragonu poniewaz po jakis 2 miesiacach znowu wystapil luz...
sportage'98r 16V KL71 235/75/15
boodylift 2,6" przód lift 1.6"+gumy Tył:2"+astra
marko 1971
Post autor: marko 1971 » pn kwie 07, 2014 6:31 pm
Przez trzy dni lałem WD40, przed każdym wyjazdem i po powrocie. Puściło bez problemu, a pochylenie koła ustawiłem na oko i jak na razie opony całe.
lewy00_00
Post autor: lewy00_00 » pn kwie 07, 2014 9:23 pm
na kazda srube jest sposob. albo grzanie albo mlotek i przecinak. musi isc. :-)
padre80
Post autor: padre80 » śr kwie 09, 2014 8:38 am
Zamówiłem Japanparts za 200 za sztuke. Ciekaw jestem czy to z plasteliny nie będzie czasem albo z ryżu :D
madrider5
Post autor: madrider5 » śr kwie 09, 2014 6:53 pm
Może i wytrzyma, sam też mam tanie i najprędzej co się zużyje to guma od osłony sworznia a potem syf z piachem uśmiercą ten element, zwracaj na to uwagę.
Był Sportek 96-Custom
Suzuki GSX600F
padre80
Post autor: padre80 » ndz kwie 13, 2014 7:46 am
I po sprawie :D
Za radą kolegów lałem płyn penetrujący przez parę dni. śruby puściły bez najmniejszych oporów. wymiana od strony pasażera zajęła mi niecałą godzinkę, natomiast od strony kierowcy problem był z wyjęciem jednej ze śrub gdyż blokowała ją kolumna kierownicza. Musiałem odkręcić kolumnę i przesunąć lekko i wtedy wyszło bez problemu. Przed demontażem zaznaczyłem położenie śrub mimośrodowych względem ramy i tak samo złożyłem. Okazało się że jeszcze wybity jest dolny sworzeń z jednej strony jak go wymienię to wtedy geometria. Dzięki za rady :D
Wróć do „Kia”
