Wentylator chlodnicy odsłona druga
- MuMiNkI
- Lokalizacja: Daleka północ - no może nie tak daleka - Elbląg
Czy to normalne, ze wentylator chodzi przy zimnym silniku ( tzn. od razu po zapaleniu) ?
MuMiNkI pisze:No nie wiem czy przy takim kręceniu miałbym odwagę wkładać rękę, w aby ją zatrzymaćbenko pisze:Normalne działanie przy zimnym silniku to że wiskoza się kręci ale ręką ją zatrzymasz jak się robi w miaręciepły to ręką już nie radzę zatrzymywać.
No ja tez mam kumpla co chciał małym palcem drzwi od autobusu zatrzymać przed zamknięciem.
Im GORZEJ tym LEPIEJ
Wiskoza jest bardzo dobrym rozwiązaniem w autach tego typu. Zasada działania jest bardzo prosta można by porównać do sprzęgła: gdy jest załączone przekazuje moment obrotowy w 100 % , kiedy jest rozłączone moment przekazywany jest w części ułamkowej i wentylator obraca się ale obroty te wynikają z pewnych oporów toczenia oraz lepkości oleju wiskozy i nie możliwości w 100 % rozłączenia tego układu. Wentylator obraca się ale z małą prędkością i łatwo go zatrzymać ręką w skórzanej rękawicy. Po osiągnięciu właściwej temperatury i załączeniu wiskozy zatrzymanie wentylatora bez jego uszkodzenia jest niemożliwe.
Podsumowując jeżeli cały czas podczas pracy silnika wentylator się obraca się to wszystko jest ok. Jednak tę właściwą pracę wentylatora można również usłyszeć po załączeniu wiskozy i przy wyższych obrotach wystarczy ok. 2000 na obrotomierzu, słychać wyraźnie szum z pod maski silnika.
ile kosztuje , i gdzie kupić nowe?
Witam,
Mam problem jak wyżej - padło moje sprzęgło wiskotyczne... gdzie kupić i za ile do kijanki '96 rok?
czy ładować sie w elektryka/
a jeżeli tak to jaki i gdzie umieścić czujnik temp.?
pzdr
pzdr
kiedyś frontera , potem sportage , teraz vitara + terrano II 2,7td
idę na całość....
własnie szukam kompletu :
chłodnica + wentylator + czujnik....
kupię całość - tylko nie wiem jeszcze od jakiego modelu...
narazie ryję allegro ... i nie wiem ... chyba najlepiej jakiś japończyk (ma korek w chłodnicy)....
to jest chyba dobre:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=107323506
ale jeszcze sprawdzę węże... chociaż to najmniejszy problem....
podłącze "na stałe" czyli plus do wentylatora , a minus załączany przez czujnik w chłodnicy.....
będzie działało???
chyba tak....
zobaczymy...
a teraz cos z innej beczki... wczoraj usiałem odkręcić przedni zderzak (malowanie) - co oni tam wymyślili???/ żółci to idioci... nie dość że 10 śrub trzyma to jeszcze do 6 dostęp tragiczny a rude że aż strach....
od razu przypomina mi sie moja 21 letnia toyota corolla... odkręcić mogłeś wszystko... bez żadnej rdzy czy zapieczeń... a podobno też skośni ją robili....
pzdr
będzie działało???
chyba tak....
zobaczymy...
pzdr
Witam,
Biorę tę od Hyundaya... jako jedna z nielicznych ma:
korek na chłodnicy,
wentylator w komplecie,
czujnik temperatury...
wszystko razem za 100 zł z przesyłką....
więc taniocha...
a prośba do LEONA:
prześlij mi ten opis przeróby...
dzięki i pozdrawiam
p.s.
mail:
marko333@op.pl
korek na chłodnicy,
więc taniocha...
a prośba do LEONA:
dzięki i pozdrawiam
p.s.
mail:
marko333@op.pl
