filtr paliwa...
Sportage, Asia Rocsta
Tequil
filtr paliwa...
Post autor: Tequil » sob paź 15, 2005 10:35 am
gdzie znajduje sie filtr paliwa w KIJANCE SportaŻ ?
jak i czy jest jakis filterek kabinowy/przeciwpylkowy???????
GAZ 69M Rulez
Neo
Post autor: Neo » sob paź 15, 2005 7:35 pm
Filtr paliwa znajduje się pomiędzy akumulatorem ,a silnikiem taki walcowaty z wyjściem na dole i u góry,przykręcony opaską do nadwozia.
Ja-Gra
Post autor: Ja-Gra » czw lut 16, 2006 12:10 am
fitr paliwa (orginalny 0K0 3X20490A ) koszt 39 zł
filtr powietrza (Filtron) AP 182/3 - orginał 0K0 1113Z40 (27.40 zł)
filtr olejowy OP 597 ( 10-18 zł)
jeśli potrzeba coś więcej pomogę.
kabinowego tam nie ma
IreneuszP
Post autor: IreneuszP » sob lut 23, 2008 5:17 pm
Jak wymienić filtr paliwa a dokładnie jak zdemontować te plastikowe zatrzaski na rurkach od filtru, wiem że trzeba je ściągnąć ale nie chciałbym tego robić nieumiejętnie żeby ich nie uszkodzić. Filtr pasujący do mojego Sportage zakupiłem tutaj w sklepie na stornie głównej, model 98-. /13303312/.
Grand Vitara '2004
leon zet
Post autor: leon zet » sob lut 23, 2008 5:30 pm
Plastikowe opaski?
U mnie były metalowe - takie sprężyste. Wyjątkowe paskudztwo do demontażu. Tak więc zainwestowałem w odpowiedniej wielkości opaski zaciskowe obsługiwane przy użyciu śrubokręta krzyżakowego. Ze starymi się nie pieściłem tylko pozbyłem się ich metodą siłową
mlodyy
Post autor: mlodyy » sob lut 23, 2008 9:15 pm
Musisz w tym plastiku nacisnąć na dwa takie jakby guziki :)2
ONLY TOYOTA
LJ70 - classic
KDJ95 - zmotka :-) - miłe wspomnienie
http://www.tlc.org.pl
IreneuszP
Post autor: IreneuszP » ndz lut 24, 2008 11:55 am
Próbowałem naciskać i to z dość dużą siłą, na te jakby wystające zapadki ale nic nie wchodzą do środka. Nie wiem jak mocno ciągnąć, i czy można do naciskania użyć jakichś szczypiec. Jeżeli ten plastik ulegnie uszkodzeniu to czy można go gdzieś dostać i wymienić, a może zgodnie z radą „leon zet” obciąć i zastosować opaski metalowe?
I jeszcze jedno plastik ten ma jakby obwódkę, która obejmuje kołnierz na rurce od filtra, może to jest przeszkodą.
Ponieważ dostęp jest dość trudny nie bardzo widzę jaką to ma budowę.
Grand Vitara '2004
leon zet
Post autor: leon zet » ndz lut 24, 2008 12:16 pm
To już zależy od Ciebie. Spróbuj to zdjąć i zostac przy oryginale. Na wszelki wypadek jednak zakup dwie opaski.
Za opaskami zaciskowymi przemawia to, że są one dostępne w każdym sklepie gieesu na dowolnie wybranym zadupiu. Montaż i demontaż jest sprawą prostą - a co najważniejsze - spełniają dobrze swoją rolę. Poza tym - jak słusznie zauważyłes dostęp do tamtej okolicy jest utrudniony- tak więc tym bardziej potrzeba czegoś prostego i pewnego
Wróć do „Kia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
