nie kreci rozrusznik
witam, mojemu sportage cos odwala ostatnio, problem polega na tym ze czasami po przekreceniu kluczyka na start nie kreci rozrusznik, słychac tylko jak cyka jakis przekaźnik gaśnie zegarek i tyle, zakreci dopiero jak mu sie zachce...
Sprawa wygląda dziwnie... co to może być i jak to naprawić.zauważyłem ze jak już zakręci to odpala za każdym razem pod warunkiem że nie cofne kluczyka do pozycji off...
- pbyra
Re: nie kreci rozrusznik
sprawdź masę, połączenie klem akumulatora...grzesik1 pisze:witam, mojemu sportage cos odwala ostatnio, problem polega na tym ze czasami po przekreceniu kluczyka na start nie kreci rozrusznik, słychac tylko jak cyka jakis przekaźnik gaśnie zegarek i tyle, zakreci dopiero jak mu sie zachce...
TO MIEJSCE CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ
skype: pawelbyra
gg: 4793104
skype: pawelbyra
gg: 4793104
- leon zet
Pad rozrusznika przerabiałem na dwa sposoby:
- klasyczny pad bendixa - rozrusznik kręcił, ale bendix nie sprzęgał go z kołem zamachowym. Skończyło się na wymianie bendixa - czego nikomu nie życzę, bo dostęp do rozrusznika w Sportage jest bardziej niż hoojowy
- pad złośliwy - podobny w objawach do opisanego przez Ciebie. Miał on miejsce na integracji - prąd był a rozrusznik nie kręcił.
Sugeruję cobyś położył się pod autem po rawej stronie między silnikiem a skrzynią wypatrzył rozrusznik. Jak już go znajdziesz to zwróć uwagę na elektromagnes - powinien być do niego podpięty cienki kabelek z wtyczką. Być może zaśniedziało połączenie - tak jak to było u mnie. Rozłącz, oczyść, podłącz... I daj znać czy działa
po moich oględzinach okazało sie że pozornie wszystko jest ok.
Zauważuyłem tylko że gdy rozrusznik nie chce kręcić, to nie ma prądu w tym kabelku cienkim, gdy prąd sie pojawi to kręci za każdym razem...
Moje pytanie:
Do kąd prowadzi ten kabelek, i czy po drodze są jakieś przekaźniki... machanik mi powiedzial że w mojej kijance jest dokładany imobilaiser... on twierdzi ze to on nie daje proądu.... trudno mi uwierzyć w jego teoriw ponieważ w momencie gdy nie kręci rozrusznik to auto można zapalić na pych... czyli zapłon nie jest odcięty a chyba takie jest zadanie imo...
Moje pytanie:
