Wymienność felg z Vitarą
Sportage, Asia Rocsta
seba4x4
Post autor: seba4x4 » wt lut 03, 2009 3:56 pm
Wyczytałem w instrukcji Kijanki, że fabryczna felga ma 6Jx15 ET +45 Zamiennik według instrukcji to 7Jx15 ET +15. Zamierzam zostawić zimówki na felgach stalowych, na lato kompletuję drugi komplet kół (opony już są), w związku z tym mam pytanie, czy felgi od Suzuki są zamienne bezproblemowo, ET dobiorę, rozstaw śrub taki sam, nie wiem jednak, czy otwór centrujący jest taki sam... Mógłbym zdjąć z Mojej Vitary, ale może już ktoś to przerabiał 8) Z góry dzięki za info :wink:
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
leon zet
Re: Wymienność felg z Vitarą
Post autor: leon zet » wt lut 03, 2009 6:04 pm
Da radę.
Rozstaw śrub jest ten sam. Vitara ma korzystniejsze ET i otwór centrujący większej średnicy, ale nie jest to problemem. No i vitarowskie stalówki są węższe.
seba4x4
Post autor: seba4x4 » wt lut 03, 2009 8:39 pm
OK........ Jak coś nie wyjdzie, to będzie na Ciebie :wink: Stalówki oryginalne dam do piaskowania i malowania piecowego, do zimówek będą super. Na lato komplet opon już mam, brakuje mi ładnych felg (żona wybrała już..).... mamy na oku komplet felg od Vitki (ET +5). Jutro odbieram auto po wymianie rozrządu, filtrów, oleju itp. Zobaczymy jak jest z koreańską dokładnością wykonania.......... Na razie nasz przebieg to 1300 km w 10 dni.... Oby tak dalej jeździła.... :)21
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
leon zet
Post autor: leon zet » wt lut 03, 2009 9:23 pm
Ja mam u siebie 15'' dotz dakar, szerokość 7'', ET - 12
Wygląda fajnie, tyle że przy pierwszej jeździe nie trafiłem w drzwi garażowe i zrobiłem nieplanowany krasztest nowego zderzaka :)21
Nie przewidziałem po prostu tego, że zmieni się nieco charakterystyka prowadzenia
seba4x4
Post autor: seba4x4 » śr maja 27, 2009 2:31 pm
Komplet alufelg od Vitary się piaskuje i maluje :wink: W przyszłym tygodniu będę przekładał. ET +25 wobec obecnych +45. Będzie mozna szybciej zakręty brać.... :wink:
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
leon zet
Post autor: leon zet » śr maja 27, 2009 10:39 pm
Zyskasz trochę po szerokości. Ale to tylko na dobre wyjdzie :)2
Alces64
Post autor: Alces64 » czw cze 04, 2009 8:36 am
seba4x4 pisze:Komplet alufelg od Vitary się piaskuje i maluje :wink: W przyszłym tygodniu będę przekładał. ET +25 wobec obecnych +45. Będzie mozna szybciej zakręty brać.... :wink:
Jaki masz oryginalny otwór centrujący?
W sorento średnica otworu wynosi 95,3 mm, felgi w vitarze mają około 108 mm, można podmienic felgi?
kia sorento 2.5 crdi, BFG AT, lift +1"
leon zet
Post autor: leon zet » czw cze 04, 2009 9:45 am
Można.
Dodatkowo możesz sobie dotoczyć pierścienie centrujące aby mieć pewność.
seba4x4
Post autor: seba4x4 » sob kwie 17, 2010 6:46 pm
Nowe oponki na odnowionych felgach wylądowały w końcu w Kijance. Po oczyszczeniu przed malowaniem okazało się, że felgi z Vitary okazały się alusami Made in Korea Asin Motors.... :)21 Pasują idealnie, bardziej minusowe ET (25 mm na zewnątrz na kole) dodało Kijance uroku, powagi i wyraźnie lepszej stabilności w zakrętach 8) Żona mi się cieszy :)21
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
leon zet
Post autor: leon zet » sob kwie 17, 2010 9:38 pm
no
megadeth
Post autor: megadeth » pn maja 24, 2010 5:30 pm
Coś o coś chciałem zapytać ale już sie rozwiązało :) . Motam w zawieszeniu i brakuje mi dodatkowych 15-20mm odstępu od tylnych amortyzatorów (bolączka każdego kto zdecydował się na wiekszy rozmiar opon :lol: ) i tak móżdżę czy zastosować dystanse i tu pytanie czy ktoś jakieś konkretne stosował czy zdecydować się na inne felgi (- ET?)
Sportage'99 lift - był
Sorento'08 3,3V6 - klasa sport
KZJ 95 wyprawówka... - klasa adventure
megadeth
Post autor: megadeth » śr maja 26, 2010 10:27 pm
...a może by tak jaką starą tarczę hamulcową przetoczyć trochę i wsadzić jako dystans?
ADR44
Post autor: ADR44 » śr lut 09, 2011 5:06 pm
trzeba się zastanowić, mi się trafiły takie felgi od vitary, że et było 3 i teraz muszę poszerzenia kombinować :/
ale wygląda jak "zadzior" !
leon zet
Post autor: leon zet » śr lut 09, 2011 5:10 pm
7 calowa felga z ET-12 mm to dopiero zadzior
ADR44
Post autor: ADR44 » śr lut 09, 2011 5:31 pm
no dobra, ale ja chciałem cywilne auto a powoli wychodzi coś innego Obrazek również 7 cali
seba4x4
Post autor: seba4x4 » pt lut 11, 2011 7:24 am
Opony cywilne to i auto cywilne :wink: Nie będziesz musiał odpuszczać w zakrętach :)21
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
ADR44
Post autor: ADR44 » sob lut 12, 2011 1:13 pm
racja.. opony snorkel zderzak und wyciągarka...
uff .. więc na razie zostaję w cywilu , jedynie lanserskie moro ubrałem, haha:)
don_Philippe
Post autor: don_Philippe » sob mar 05, 2011 6:19 pm
a tak z lenistwa... jaka jest średnica otworu centrującego w sportku? oczywiście w I :)21
Grand Cherokee ZJ '97 V8 5,2 + KUMHO KL71 35X12,5X15
Pannonia TLF de Luxe '61
R.I.P. - Sportek '98
don_Philippe
Post autor: don_Philippe » pn mar 07, 2011 6:25 pm
a ja właśnie nabyłem takie ET 7,5, na oponki i lift troszkę jeszcze poczeka...
ADR44
Post autor: ADR44 » śr kwie 13, 2011 12:02 am
amerykancka stylówa :D
don_Philippe
Post autor: don_Philippe » ndz kwie 17, 2011 9:13 am
kapsle poszły won, musiałem przetoczyć otwór centrujący (był 93,5)
Oponki KUMHO KL71 31x10,5 :)21
niestety jeszcze dwa tygodnie poczeka na lift budy, brak mocy przerobowych... :)15
Wróć do „Kia”
