Filtr paliwa
Filtr paliwa
Witam, koledzy co ile km wymieniacie filtr paliwa w waszych bolidach z silnikiem diesla.
Rocsta 2,2D
Re: Filtr paliwa
Bylo to juz poruszane w identycznym temacie
filtr winno wymieniac sie pryz wymianie oleju lub czesciej ;]
Kia Retona=zszarpane nerwy godziny na kanale tysiace na czesci a i tak nie chcesz jej sprzedac ;]
Re: Filtr paliwa
Ja tak widzę, że Leon się "zletka zaniedbywuje" - teraz zawsze Bombelnik pierwszy
Re: Filtr paliwa
sorka ;P ale odkad zakupilem Samsunga Omnie praktycznie nie rozstaje sie z internetem ;] pozatym w mojej branzy sezon martwy tak wiec duzo czasu mam
- leon zet
Re: Filtr paliwa
Ja tam na dieslach się nie wyznaję
I z dzieckiem na ręku nie bardzo się da pisać
- seba4x4
Re: Filtr paliwa
Instrukcja obsługi przewiduje wymianę filtra paliwa w silniku diesla co 20 tys km, w silniku benzynowym co 40 tys km. W Patrolu wymieniam filtr paliwa co drugą zmianę oleju (wychodzi co 15 tys km).
Tak często to wymieniam filtr powietrzaBombelnik pisze:filtr winno wymieniac sie pryz wymianie oleju lub czesciej ;]
Re: Filtr paliwa
- seba4x4
Re: Filtr paliwa
Trzeba było nie filtr, a odpowietrznik wymieniać......Bombelnik pisze:mnie ostatnio uczono iz co 15-20tys km cyzli co wymiana oleju lub w przypadku gdy odczuwalny jest spadek mocy (czyt. zapchany filter z powodu zlego paliwka
) ale kazdy producent ma swoje wymagania
hehe ja ostatnio wymienilem 3 filtry w przeciagu 1340km xD
Ewentualnie korek wlewu....Bombelnik pisze:Zaniemowilem. dzis wyciaglem zbiornik na swiatlo dzienne. Zdziwilo mnie dziwne wyprofilowanie go od gory (jakos dziwnie powyginany) gdy zdjolem dolna oslone zaniemowilem... Dziwne podcisnienie ktore sie tworzylo w zbiorniku od czasu do czasu ZASSALO ZBIORNIK. Obrazek Teraz juz wiem dlaczego pokazywalo mi nonstop pol zbiornika paliwa a paliwa brakowalo :/ Caly ten "koszyk" w ktorym byl zanuzony smok byl podniesiony ( tak ze lekko powyginalo konstrukcje pompki) i czujnik pomimo ze dotykal dna i tak byl w pozycji "1/2" ;] i paliwo w zbiorniku bylo... tyle ze w obrzezach zbiornika a nie tam gdzie byc winno czyli w tym koszyczku :/
Re: Filtr paliwa
Filtry byly wymieniane z powodu jakosci paliw ajakie tankowalem (kolega z forum diesel moze cos o tym powiedziec ;P tankowalismy na jednej stacjii) co do zbiornika
faktycznie korek wlewowy
juz kupiony i wymieniony (niestety zapuzno i 560zl na zbiornik nie moje
- diesel2007
Re: Filtr paliwa
no paliwo straszne ja wymienialem jeszcze pompę paliwa ale autko dalej przerywalo i franca sie swiecila i dzisiaj miala czyszczone przepustnice przeplywomierz czy co tam ona ma w kolektorze. A wlasnie wie ktos moze co to takie jest zamontowane na wysjciu z filtra powietrza mechanikal mi mowil zeby tam przypadkiem lapek samemu nie wtykac
tez jakby przepustnica czy cos zaraz przy tym jest puszeczka taka mala diagnostic. I jakis czujnik tam do tego idzie tez to jest czesc rury ale przy filtrze nie przy kolektorze. Mam fote tego ale nie chce mi sie wrzucac a pytam z czystej ciekawosci
Re: Filtr paliwa
ida kable?? jak tak to chyba mowa o przelywomierzu
Re: Filtr paliwa
Leon a powiedz mi prosze nasz mistrzu
co to jest ten taki jakby filterek?? Przymocowany do ramy od strony pasazera przy tylnym zderzaku
- leon zet
Re: Filtr paliwa
Toto ogólnie tajemnica jest
Nie mam pojęcia co to jest, do czego służy i czy można to wywalić.
Instrukcja nazywa toto "Three way check valve" - czyli jakiś tam trójdrożny zawór sprawdzający...
HGW po co i na co. Ja w każdym bądź razie go nie ruszam
Re: Filtr paliwa
zawór napowietrznia zbiornika paliwa
Re: Filtr paliwa
:/ no bo wlasnie to u mnie zostalo zdewastowane dlatego bez wiekszego namyslu polaczylem wezyki na krotko... hmmm czyzby to byla przyczyna zassania zbiornika?? grrr kolejna pierodla do zakupienia :/ (kamienie robia swoje)
- diesel2007
Re: Filtr paliwa
raffx89 Za pompe dalem 180 zl ale to z rabatem bylo. Bez rabatu koszt pomp przynajmniej w Częstochowie to 250zl i Chińszczyzna 180 zl jezeli dobrze pamietam ja mialem wersje pierwsza czyli ta za 250 zl z rabatem i wynioslo mnie 180 + wymiana u mechanikala.
