Strzelanie podczas rozruchu
Witam Wszystkich
Posiadam kia sportage 2,0 16V z gazem.
Gaz jest z tzw "blosem", i odkąd go założyłem pojawia się zjawiska strzelania, ale wystrzały zdarzają się sporadycznie.
Najbardziej zastanawia mnie to że wystrzały zdarzają się podczas uruchamiania silnika, tj. podczas kręcenia rozrusznikiem.
Dodam że po zgaszeniu silnika, instalacja automatycznie przełancza się na paliwo, - rozruch samochodu następuje na benzynie.,
Z tego wynika że wystrzał następuje przy zapalaniu na paliwie?????????????????
Wystrzał następuje przed zaskoczeniem silnika - podczas kręcenia rozrusznikiem - dosłoiwnie sekundy od momentu kręcenia
Proszę o rady może ktoś się spotkał z czymś podobnym!!!!!
Dziękuję za każdą informacje i pozdrawiam
- leon zet
Re: Strzelanie podczas rozruchu
Nie zdarzyło mi się nic podobnego.
Możesz wrzucić jakąś fotkę komory silnika? Coś bym sprawdził...
Też mam instalację z blosem. Strzelanie przy odpalaniu jest wynikiem za bogatej mieszanki gazowo powietrznej, umnie pomogło obniżenie ciśnienia na parowniku.
Z moich doświadczeń wynikło, że uruchomienie silnika zaraz po jego zgaszeniu skutkowało strzałem w kolektor. Myślę że są to pozostałości gazu w kolektorze ssącym które nie zdąrzyły się spalić ani odparować i silnik podczas zapłonu dostaje mieszankę paliwowo-gazową a nie paliwowo-powietrzną.
Ja zrobiłem tak : zaraz po zgaszeniu silnika ściągnęlem przewód gumowy z kolektora ssącego , aby go przewentylować. założyłem z powrotem i odpaliłem.
Dorażnie pomaga też przed zgaszeniem silnika po ostrej jeździe pozostawienie go na chwilę na wolnych obrotach, aby mieszanka się ustabilizowała. Mam założony wskażnik AFR (taki diodowy - można zrobić samemu lub kupić na allegro) i na nim obserwuję zachowanie się mieszanki.
Uff, ale się rozpisałem
- leon zet
Panowie...
Jedno zasadnicze, proste i krótkie pytanie: Rezonator w układzie dolotowym jest czy nie ma?
Bo to może wiele wyjaśniać - stąd moja prośba o fotkę.
U mnie nie ma, jest tylko coś ala rezonator, ale przed filtrem powietrza, zaraz przy chłodnicy na wlocie powietrza. Dodam tylko, że układ powietrzny nie mkodyfikowany ( obracanie, przytykanie itp.). Gaziarze jak zakładali mi instalacje przytkali wlot powietrza gumową rurą, ale jak zakładałem blosa to wywaliłem wszystkie te pateny włącznie z całą zawartością silnika krokowego gazu, zostawiłem tylko obudowę na przewodzie gazowym coby na przeglądzie cyrków nie było.
Powiem Wam tylko że dopiero po założeniu blosa i własnoręcznym wyregulowaniu kiła zaczeła jeździć jak na 130 KM przystało.
Rezonatora nie ma - w jego miejsce wsadziłem korek antywybuchowy (gwizdek)
Na blosie jeżdze ok rok i zrobiłem ok 20 tys km - jak nie strzela to nie strzela, ale jak zacznie to ze 2 razy w ciągu dnia./- a potem miesiąc lub więcej spokój- do tej pory były to kichniecia
Ps. - ostatnio jak mi strzeliło to pękła obudowa filtra powietrza (gaz zatankowany z orlenu)
Dzięki za odpowiedzi - postaram sie zrobić to zdjęcie i zamieścić
- leon zet
Jeśli rezonatora nie ma, to jedna możliwość odpada.
A na benzynie auto dobrze chodzi, czy nie bardzo?
Na benzynie chodzi - oki - ale na gazie lepiej
W porównaniu do gazu jest troszke "mulasta" - ale jak się wciśnie odpowednio głęboko gaz to idzie. Słyszałem że jak się zainstaluje gaz to coś się dzieje z komputerem i przyzwyczaja się do gazu - potem troszeczke tępawo chodzi na benzynie(trzeba by długo jedzić na benzynie - ażeby się przyzwyczaiła, przestawiła) - taką historie słyszałem
Pozdrawiam Prezespio
- K-ASIA
Witajcie,
Czy ktoś z Was orientuje się może gdzie jest jakiś dobry/tani warsztat w Wawie/okolicach?
Z góry dzięki za info!
Pozdr
Pozdr
też Ci strzela?
- K-ASIA
Nie strzela, ale to taki świezy warsztatowy wątek więc pozwoliłam sobie zagadać na temat, w którym ktoś podzieliłby się ze mną doświadczeniami
U mnie strzelał na gazie jak było momentalne zapotrzebowanie na gaz. Czyli nie dostawał takiej ilości jakiej potrzeba.Po wyczyszczeniu całkowitym z syfu parownika i wymianie (elektr.ala krokowca gazowego) na mechaniczny problem z strzałami ucichł. Autko elegancko i ochoczo się wkręca. Powoli zaczyna się sprawdzać ,że Kia uczy motoryzacji.
KIA Sportage 00r +LPG
Ludki Kochane nie wiem ile zapłaciliście za instalacje gazową ale z ilości problemów wynika, że za mało - ja założyłem sekwencję za 2000zł i wk...rwiacz mnie nie wk....a i nic nie strzela, autko jeździ troszkę lepiej na gazie niż na gazolinie. Pamiętać tylko trzeba aby zatankowane było ok 1,2 lub 2/3 baku benzynki aby pompka paliwa nie wyschła i wszystko działa wyśmienicie.
KIA Sportage 2.0 + LPG
