KS1 swieci check engine 2.0 dohc
Sportage, Asia Rocsta
kns11
Post autor: kns11 » czw lip 14, 2011 7:08 pm
PROSZE O PODPOWIEDZ SWIECI CHECK samochód potrafi zgasnąc w czasie jazdy lub zupełnie traci moc,dodam ze wszystkie czujniki wału temp. cewki swiece nowe ,instalacja sprawdzona nie ma przerw,POMOCY
madrider5
Re: KS1 swieci check engine 2.0 dohc
Post autor: madrider5 » czw lip 14, 2011 10:29 pm
u mnie też świeci check i czasem ma odchyły że nie chce się wkręcać na obroty, dusi się i strzela z tłumika. Pojechałem do mechaniora i podpiął ją pod kompa (bo inaczej oprócz siły brutalnej to nie pogada z nią) i pokazało że padł czujnik lub potencjometr(jak kto woli) przepustnicy. Polecam podpięcie pod kompa na początek.
Był Sportek 96-Custom
Suzuki GSX600F
Post autor: klucz13 » czw lip 14, 2011 10:36 pm
madrider5 pisze:u mnie też świeci check i czasem ma odchyły że nie chce się wkręcać na obroty, dusi się i strzela z tłumika. Pojechałem do mechaniora i podpiął ją pod kompa (bo inaczej oprócz siły brutalnej to nie pogada z nią) i pokazało że padł czujnik lub potencjometr(jak kto woli) przepustnicy. Polecam podpięcie pod kompa na początek.
Check Engine to młodszy brat Chaka Norisa więc wali niespodziewanie i z pół obrotu
leon zet
Post autor: leon zet » czw lip 14, 2011 10:51 pm
Czekendżyn to najgorsze kurestwo w tym aucie. Koszmar senny i samo zło wcielone w jedną małą lampkę :evil:
kubbaas
Post autor: kubbaas » pt lip 15, 2011 7:11 pm
a moja nie jeździ, krztusi sie i gubi obroty... a Czak sie nie pali :)21 :)21
wot technika :)21
Wdupiemamto 4x4 Team
Disco 300 zielony taki...
www.momitransport.pl
leon zet
Post autor: leon zet » pt lip 15, 2011 7:55 pm
Brak postępów?
Dalej na trzech chodzi?
kubbaas
Post autor: kubbaas » pt lip 15, 2011 8:01 pm
niestety... na gazie i benzynie to samo... zdaje mi sie ze bez "szpeca" sie nie obejdzie...
obecnie pozucona na młocinach... sił juz wczoraj nie miałem... :)21
leon zet
Post autor: leon zet » pt lip 15, 2011 8:39 pm
Sprawdź czy kompresja w tym garze występuje.
kubbaas
Post autor: kubbaas » sob lip 16, 2011 10:20 am
no i jeszcze pasek rozrządu musze oblukac bo nie wiadomo kiedy i jak...
panonia123
Post autor: panonia123 » sob lip 16, 2011 12:17 pm
kubbaas pisze:no i jeszcze pasek rozrządu musze oblukac bo nie wiadomo kiedy i jak...
Witam. Tak jak piszą , sprawdź kompresje na tym garze na którym nie pali. Ja ostatnio miałem podobną sytuację w oplu, też palił na 3 cylindry, właściciel powymieniał wszystko co mógł, i dalej chodziła na 3. Otóż problem okazał się łatwy do zlokalizowania. Zmierzyłem ciśnienie na niepalącym, okazało się bardzo malutkie względem pozostałych. A więc pasek od rozrządu okazał się okej. Następnie pokrywa zaworów w górę i szukamy. Ja znalazłem brak luzu zaworowego, ale dosłownie brak luzu, na pozostałych wszystko okej. A wiadomo że luz musi być , a jak nie ma to zawór prawdopodobnie nie domyka się w wszystkich fazach. Nie obyło się ze ściągnięciem głowicy daniem do planowania , i zrobienia wszystkich zaworów. Spec od głowic sam powiedział że nie spotkał się z czymś takim. Poskładałem i posprawdzałem luzy, i zagadał na wszystkich od pierwszego. Otóż podobnie jest w kijankach więc być może warto sprawdzić ciśnienie na początku. Myślę że to komuś pomoże.
Pozdrawiam.
madrider5
Post autor: madrider5 » sob lip 16, 2011 1:34 pm
jeżeli kupiłeś auto z taką wadą to życzę powodzenia..... wiem po swoim że jeżeli ktoś się nie zna i zaczyna za coś brać to nawet mogą być i nie te kabelki nie w tych miejscach co trzeba :)11 jeśli świeca daje Ci iskre na tym garze to zostaje komprecha ze szczelnością zaworów. A bierze Ci olej?
Suzuki GSX600F
kubbaas
Post autor: kubbaas » pn lip 18, 2011 6:27 pm
moje auto jeździło a nawet zapierdalało że aż strach... i zonk powyższy nastąpił nagle...
zajmę się nią za tydień... :)21
od wszystkiego trzeba odpocząc :)21
Wróć do „Kia”
