Rozrusznik po raz kolejny
Sportage, Asia Rocsta
spitfiremkV
Post autor: spitfiremkV » czw lis 24, 2011 9:40 am
Zdaję sobie sprawę że termin "naprawiona Kianka" jest wewnętrznie sprzeczny, ale miałem nadzieję, że w końcu... Temat rozrusznika też był wałkowany kilkakrotnie, ale po przejrzeniu forum nie znalazłem niczego przydatnego. U mnie jest tak: przekręcam kluczyk "dyskoteka" na tablicy zaświeca się zachęcająco; no to kręcę dalej: światła gasną, następuje jeden wysilony obrót . Cofam kluczyk i jeszcze raz, i jeszcze, i jeszcze i... W końcu, za którymś razem rozrusznik ożywa, kręcąc radośnie i jedziemy. Równocześnie pragnę zaznaczyć, że identycznie funkcjonuje na starym i nowym akumulatorze. Przy nagrzanym silniku problem znika; odpala bez problemu Co to może być???
riezat' budu !
madrider5
Re: Rozrusznik po raz kolejny
Post autor: madrider5 » czw lis 24, 2011 5:45 pm
Ciekawe czy tuleje się nie przytarły, rozbierałeś go na części?
Był Sportek 96-Custom
Suzuki GSX600F
leon zet
Post autor: leon zet » czw lis 24, 2011 5:50 pm
Tulejki stanęły.
igor
Post autor: igor » czw lis 24, 2011 6:35 pm
miotły zawieszone
Paweł7
Post autor: Paweł7 » czw lis 24, 2011 10:03 pm
przewody przy rozruszniku
madrider5
Post autor: madrider5 » czw lis 24, 2011 11:04 pm
Przyczyn może być tyle ile części w rozruszniku :wink:
Suzuki GSX600F
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » czw gru 22, 2011 4:48 pm
stawiam na łożysko lub tulejki albo jest za mocno skręcony , najlepiej będzie jak go rozbierzesz i poskładasz od nowa przy okazji sprawdzając co go blokuje
spitfiremkV
Post autor: spitfiremkV » śr sty 04, 2012 9:58 am
Ostatecznie okazało się, że rozrusznikowi "stało" sie wszystko: tulejki, szczotki i bendiks. Wymienione!!! Uzwojenie na szczęście było ok. Oczywiście, najtrudniej dostępna śruba była niedokręcona, w związku z tym przewód masowy miał pewien "techniczny" luz. Teraz wszystko kręci jak szczęśliwy chomik.
riezat' budu !
Wróć do „Kia”
