Centralne zamek na pilota jak podłaczyć ?
Czy wie ktoś jak podłączyć centralkę sterującą na pilota BX10 to taka najprostsza centralka sterująca do oryginalnego sterownika centralnego zamka ? Może ktoś przerabiał ten temat bo nic nie ma o tym na forum . Chodzi mi o to żeby podłączyć się do oryginalnego sterownika .
Re: Centralne zamek na pilota jak podłaczyć ?
Jak mam tak zrobione. I wiem, że jest taka możliwość, ale montaż tego zleciłem. Za dwa pilotki do kluczyków i instalacje zapłaciłem 150 zł.kaciu pisze:Czy wie ktoś jak podłączyć centralkę sterującą na pilota BX10 to taka najprostsza centralka sterująca do oryginalnego sterownika centralnego zamka ? Może ktoś przerabiał ten temat bo nic nie ma o tym na forum . Chodzi mi o to żeby podłączyć się do oryginalnego sterownika .
- don_Philippe
Immo masz w kluczyku? Czy bedziesz nosil dwa piloty? Bo rozumiem ze silownik w drzwiach kierownika posiadasz...
Grand Cherokee ZJ '97 V8 5,2 + KUMHO KL71 35X12,5X15
Pannonia TLF de Luxe '61
R.I.P. - Sportek '98
- don_Philippe
Temat umarl? Juz podlaczyles? Znalazlem rozpiske przewodow, nie pamietam dokladnie jak podlaczalem u siebie, ale na dniach bede tam jeszcze dlubal, tylko ze juz chyba bie jestes zainteresowany...
ja się dołączam do tego bo też planuje to zrobic u siebie
sportage'98r 16V KL71 235/75/15
boodylift 2,6" przód lift 1.6"+gumy Tył:2"+astra
- don_Philippe
Troszke mrozi za bardzo, a garaz mam z doskoku ...i nie ogrzewany
Ale postaram sie jak najszybciej zerknac, a jutro wrzuce rozpisk, dostalem takowa z alarmem tylko nie pamietam czy napewno sie to zgadza
- don_Philippe
Troszkę długo ale mam... ...tylko że mi się zdaje że... ...jak zerknę to zweryfikuje z tym co u mnie pod machą
jeszczd jedno pytanie czy centralny zamek jest pneumatyczny czy elektryczny? Bo nie wiem czy dobrze dumam ale starczy chyba kupic zestaw do samochodu dwudzwiowego poniewaz dzwi zamykaja sie wszystkie po zamknieciu dzwi od kierowcy. I czy w dzwiach jest silownik juz czy trzeba go dokupic? czy starczy sam modol i pilot? a i jeszcze jedno pytanie centralny dziala mi dopiero po przekreceniu kluczyka i sygnal otwartych dzwi jest tez tylko gdy kluczyk jest przekrecony. Kiedys dzialalo to wszystlo po wlozeniu kluczyka do stacyjki bez przekrecania kluczyka. Czy dobrze mysle ze jest to wina kostki stacyjki ?
- don_Philippe
Elektryk, 4 slave, zamiast mastera mikroprzelacznik w zamku kierownika....
- don_Philippe
...ale jezeli do tej pory nie miales centralnego na pilota, to na 98% nie masz silownika w drzwiach kierownika....
nie mam pojecia moze pilot kiedys byl. Tylko ze u poprzedniego wlasciciela trzeba by bylo rozebrac dzwi i zobaczyc samemu. Ale to dopiero gdy bedzie cieplej hehe.
- don_Philippe
Zdjecie tapicerki, weryfikacja i zamkniecie spowrotem max 10 min.... ...chyba ze robisz to pierwszy raz, wtedy cos kolo 30
Immo masz w kluczyku? To mozliwe ze nie miales pilota... Koszt silownika jakies 20 PLN, no i zabawa z przeplataniem przewodow...
immo w kluczyku ale zlikwidowany. Wywalony z kompa. Nom boczku z dzwi nie zdejmowalem jeszcze. Planuje zdjac zeby glosniki wymienic przy Okazji. Tylko tez najpierw wymiary musze zdobyc aby kupic dobre. A propo dzwi to ile srobek tam jest? Jedna wiem ze na dole jest a reszta zatrzaskow itd?
- don_Philippe
3 srubki, jedna na dole, tak jak zauwazyles, jedna przy klamce, oraz w podlokietniku w tym uchwycie do zamykania... Reszta zatrzaski, przy montazu proponuje zdjac uszczelke wew, latwiej zalozyc bocczek i mniej zabawy. A, i nie zapomnij zdjac tych czarnych trojkatnych maskownic mocowania lustra, tez na zatrzasku. Milego demontazu
Coś to ma na pewno związanego z centralnym ponieważ po wyłączeniu świateł drogowych drzwi się pozamykały oprócz drzwi kierowcy. ponowne przekręcenie świateł czyli zapalenie, drzwi się otworzyły i tak kilka razy zrobiłem po czym zamknąłem i wyszedłem z siebie... ee z samochodu
po przyjściu z powrotem już tego defektu nie było. chyba mysz narozrabiała i coś kabelki nadgryzła:((
Ale dało mi to do myślenia bo chciawszy zastosować centralny zamek na pilot wystarczyło by tylko dać jakiś moduł który by dawał napięcie, sygnał i drzwi by się otwierały i zamykały same. Bez stosowania jakiś dodatkowych siłowników w drzwiach. albo jestem w błędzie? wiec koledzy pomóżcie.
centralny zamek ma impuls plusowy czy minusowy w naszych kijankach?
i centralny na pilocik zrobiony.
Zauważyłem że poprzedni właściciel miał centralny na pilot ale chyba go zgubił:P no i znalazłem starą centralkę, wywaliłem i zastąpiłem nową.
można było podłączyć się bezpośrednio do centrali centralnego zamka ale podpiąłem się pod siłownik który był dorobiony przez poprzedniego właściciela:)
Trochę było roboty z podłączeniem kabelków do kierunkowskazów ale zrobione już:)
Plusy:
Poprawiło się zasilanie. przeważnie na zgaszonym silniku było napięcie 12,13V a teraz z nową centralką prawie 13V
Nie trzeba za każdym razem zamykać i otwierać drzwi kluczykiem
Czy do starej centralki można zaprogramować jakiś pilot???
Plusy:
- jaras,slepowron
witam .w tygodniu będę wywalał seryjny immo ,który mam w pilocie.pilota trzeba wciskać parę razy i latać w koło samochodu aby zaskoczył.postanowiłem,że od razu też go wywalę i kupię uniwersalną centralkę z nowymi pilotami.pytanie jak to podłączyć -czy bezpośrednio pod siłownik kierowcy czy może pod oryginalny centralny,który nie wiem gdzie jest i pod jakie kable się podłączyć
BYŁO SPORTAGE 98, 2.0 , LPG BLOS, MATADOR IZZARDA
TERAZ DAIHATSU TERIOS 1. MATADOR IZZARDA MP 71
No i ja też tak chciałem. Poprzedni właściciel wywalił już immo i niestety pilot moge wywalić do rzeki. Po stronie kierowcy pod maska wiszą jakieś poucinane cienkie kabelki i zastanawiam się od czego?? Cy moze to od centralnego były, albo jakiegoś alarmu co?
Sportage 1997 2,0 16v. +LPG stag 200
napewno nie immo bo to jest co innego. Chodzi Ci o centralke od pilotow. Ja znalazlem ja przy kierownicy na dole przy bezpiecznikach. Do tego masz podpieta antenke i pare kabli. Zeby Ci nie przyszlo odlaczyc immo bo nie zapalisz potem. Skoro miales wczesniej na pilot wiec i w dzwiach szukaj silownika dodatkowego. Instrukcja podlaczenia byla gdzies w postach wyzej chyba a jak kupisz piloty z centralka to tam schematy podlaczenia tez beda.
Mozliwe ze od syreny od alarmu skoro pod maska jakies sa przewody uciete.
- jaras,slepowron
Panowie pytanie centralny steruje plusem czy minusem w kia.a drugie pytanie centralka oryginalna znajduje się chyba przy prawym słupku [od pasażera na dole]czy można ją wywalić i zastąpić inną.czy lepiej ją zostawić a nową centralkę podłączyć pod drzwi kierownika.jeżeli można wywalić oryginalną centralkę to może ktoś ma kabelkologię wtyczki
- don_Philippe
błąd! po prawej masz immo, centrlke zamka masz nad schowkiem pasażera. Sterowanie plusem.
A co do wywalania, nie radzę byś się śpieszył... ...chociaż elektryk też człowiek i zarobic musi
Nic się nie wyrzuca, wszystko musi zostać, ale rób jak uważasz...
- jaras,slepowron
a czy może ktoś zrobić zdjęcie centralki zamka.bo z tego co wiem to nad schowkiem jest moduł ETWIS.A on jest tylko chyba odpowiedzialny za gongi alarmowe.a moduł immo jest chyba raczej razem z komputerem silnika.dlatego należy go programowo usunąć ze sterownika a nie jak w innych autach założyć emulator immo.Jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić.
oczywiście immo nie będę sam wyrzucał tylko wyślę sterownik do gościa,który robi to zawodowo.można go znaleść na allegro pod chasłem immo off kia.
u mnie moduł immo był przy kolumnie kierowniczej po prawej stronie nad pedałami. Mechanik który usuwał immo z kompa także wyjął moduł immo i zamiast wypiąć moduł z kostki odciął kable.. a przewody zaizolował, i wziął sobie moduł immo
masakra.
W kolumnie środkowej pod popielniczką na dole masz moduł od centralnego zamka. odpowiadający za dźwięk podczas nie zamkniętych drzwi itd, a także odpowiada on za centralny zamek włączany kluczykiem poprzez przekręcenie go w zamku lub "pipeczkiem";-P w dzwiach , a "pudło" które ma odbierać sygnał z pilota i przesyłać sygnał do centralki bądź siłownika, może znajdować się w różnych miejscach w samochodzie. ale go na pewno rozpoznasz bo ma antenkę z kawałka przewodu, oraz wiązkę przewodów, a także diodę sygnalizującą jego zasilanie.
Tu masz moduł immo przy kolumnie kierowniczej (choć z jego identyfikacja akurat nie będzie problemu). od niego są jeszcze przewody poprowadzone do stacyjki
- jaras,slepowron
co to za moduł
http://allegro.pl/modul-sterownik-kia-s ... 03812.html
szukałem u mnie modułu immo pod kierownicą -nic tam nie widzę,pod popielniczką też nic nie mam.znalazłem tylko moduł etwis nad schowkiem i komputer silnika w nogach pasażera i w prawym słupku taki moduł jak na zdjęciu z linku,który nie wiem od czego jest
