kasowanie błedów
- jaras,slepowron
kasowanie błedów
Witam.czy mozliwe jest w jakiś inny sposób niż odłączenie akumulatora skasowanie błędów w ECU.np przez złączenie odpowiednich pinów w złączce diagnostycznej
BYŁO SPORTAGE 98, 2.0 , LPG BLOS, MATADOR IZZARDA
TERAZ DAIHATSU TERIOS 1. MATADOR IZZARDA MP 71
Re: kasowanie błedów
Chodzi o kasowanie błędów zapisanych w pamięci czy obecnych zapalających check'a?
Był Sportek 96-Custom
Suzuki GSX600F
Suzuki GSX600F
- jaras,slepowron
yyyy.nie wiem check sie pali chciałbym skasować,bo grzebałem przy czujnikach ale nie chciałbym odłączać akumulatora
Jeśli naprawisz uszkodzony czujnik to check sam zgaśnie, ten typ tak ma
Suzuki GSX600F
Suzuki GSX600F
Mam następujące zapytanie do kolegów, po wykasowaniu błędów z pamięci poprzez odłączenie akumulatora autoadaptacje powinno się przeprowadzić wyłącznie na benzynie czy można na lpg??
8v, lpg AGC
- jaras,slepowron
Na benzynie. Trzeba pojeździć minimum 50km. aby dobrze ustawić dopiero po tym na LPG. Bo mapa LPG ustawia się pod mapę PB, więc jak od razu zaczniesz jeździć na gazie to mapa będzie niepoprawna- mówimy o sekwencji.
