kia sportage 2000 jak otworzyć bez kluczyka
Mam ogromną prośbę czy ma ktoś jakiś sprawdzony sposób na otworzenie kijanki bez kluczyków? pozdrawiam
- leon zet
Re: kia sportage 2000 jak otworzyć bez kluczyka
Na chomiku były swego czasu instrukcje co i jak otworzyć. Może jest tez coś o kijance.
jest sposob przezemnie wyprobowany dwa razy:-) mam gdzies na kompie taki schemat. Ten z chomika.
A moj sposob nastepujacy: to co miałem pod reka akurat czyli butelka i kawalek drutu z plota z siatki od jakiegos czlowieka. Dzwi od kierowcy przy dachu odginasz wsadzasz butelke (korkiem od butelki) aby otwor był. Choc nie duzy ten otwor od gory jest ale starcza na wsadzenie druta. Czubek drutu zaginasz. A dokladnie robisz chaczyk. Ja robilem go na jakims otworze przy kole zapasowym. I od gory wsuwasz drut zachaczajac o zamkniecie dzwi. Te przy szybie. I wowczss centealny zamek otwiera wszystkie dzwi.
Jest jeszcze jeden sposob. W sumie jest cieplo:-) tylko potem troche sprzatania jest. Bierzesz kamien i... Tylko nie tlucz najmnijszej szyby bo jest drozsza od wiekszych bocznych hehe
sportage'98r 16V KL71 235/75/15
boodylift 2,6" przód lift 1.6"+gumy Tył:2"+astra
a później się dziwisz dla czego auto gwiżdże podczas jazdylewy00_00 pisze:. Dzwi od kierowcy przy dachu odginasz wsadzasz butelke (korkiem od butelki) aby otwor był.
Panowie poradziłem sobie używając zwykłej sznurówki z buta tak jak na filmiku :
.cda.pl/video/137865d/Jak-otworzyc-samochod-bez-kluczykow (przed .cda dać www)
osobiście wypróbowane na tylnych drzwiach za kierowcą najłatwiej dosłownie chwila. Szczerze polecam
cakluk
cakluk
cakluk
cakluk
Że uszczelki gwiżdżą podczas jazdy to nie tego powód większość kijanek tak ma powyżej pewnej prędkości.
